Réglage rouleaux 07 Oct 2011 13:37 #464955
  • jeje59
  • Portrait de jeje59 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 15
je me suis inscrit l'année dernière et certain d'entre-vous mont un peu aidé dans le choix de mon bateau mais j'ai un problème que je n'ai jamais pris le temps de règler. J'ai donc besoin de vos conseils.
Après quelques remontée de mon cherokee sur le bateau un peu galère, j'ai décidé de règler ma remorque. en effet, un ensemble de rouleaux sur l'arrière droit étaient plus bas qu'à gauche et le bateau partait de travers pour arriver sur les rouleaux à l'avant droit qui viennent buter sur la virure de la coque. Du coup, le bateau dérapait sur la virure de droite.
Hier soir, j'ai pris le temps de déplacer les rouleaux avant gauche vers l'extérieur de la remorque (celle de doite étant déjà en butée)et les deux virures sont maintenant à ras des rouleaux de chaque côté. Pour être plus prévis chaque virure passe maintenant au milieu de chaque ensemble de rouleaux avant.
Il me reste à règler les rouleaux arrières !
Je ne pense pas qu'ils doivent être dans l'alignement des rouleaux arrières ? Si c'est le cas, je vais essayer de faire comme ça mais ça veut dire qu'en plus de démonter la rampe, je vais devoir enlever également les deux fixations de rampe qui coulissent. Sinon les rouleaux arrières vont être en butée dessus et les rouleaux ne basculeront pas autant !
Je pense qu'il faut plutôt les rapprocher pour que les virures passent à l'extérieur des rouleaux arrières, non ?
Si vous avez des photos de votre remorque ou voit l'écartement des rouleaux par rapport aux chassis de la remorque, je suis preneur.
J'espère avoir été assez clair.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Réglage rouleaux 07 Oct 2011 15:26 #464956
Euh...:RB:+) veux bien t'aider, mais le plus simple serai de mettre une paire de photos de ton boat sur sa remorque (vu de dessous)...qu'on y voit un peu plus clair...::u-
Puis t'en profite pour creer ta 'page perso' qu'on voit un peu comment c'est dans le 59...::r-
Michel
Michel
Re: Réglage rouleaux 07 Oct 2011 15:44 #464957
  • jeje59
Je suis au boulot mais je vais essayé de faire ça ce week-end.
Par contre, c'est le terme virure que tu ne comprends pas ?
Je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça mais j'ai déjà vu ce mot dans un forum.
Sinon je vais essayé d'y penser pour la page perso mais je fais pas de bateau dans le 59::e-
Non, c'est pas vrai car je vais sur les canaux. Ca me soule un peu de me taper 2 h de route et de galérer à trouver une cale de mise à l'eau.
La plupart ne sont utilisables que 2 h avant Pm et 2h après PM.
Ce week-end j'ai fais l'effort de faire 2h30 de route pour utiliser la cale de fécamp et passer une superbe journée au bord des falaises d'etretat dans le 76 du coup ! J'ai donc matière à mettre quelques photos.
Sinon j'ai un avantage sur toi car si tu ne connais pas le 59, pour ma part je connais le 34 (d'après ton pseudo ça doit être ca ?).
Je vais tous les étés au Cap d'agde !
Si quelqu'un a compris ou je voulais en venir sans les photos, qu'il n'hésite pas !
Re: Réglage rouleaux 07 Oct 2011 19:57 #464958
Difficil de t'aider si tu ne nous donnes pas la marque , le type....etc. et surtout des photos
::r-::r-
Re: Réglage rouleaux 07 Oct 2011 19:58 #464959
DifficilE bien sûr!
Re: Réglage rouleaux 07 Oct 2011 20:25 #464960
  • jeje59
Pour les photos, je fais ça demain.
Sinon j'ai un zodiac cherokee sur une remorque AREA.
Sinon on attendant, ceux qui ont un semi-rigide peuvent déjà me dire si les rouleaux arrières et avant sont à peu près dans le même alignement ou largement décalés, non ?
Re: Réglage rouleaux 07 Oct 2011 20:55 #464961
  • Portrait de ***
Salut Jeje.
J ai un Zodiac Medline 1 qui ressemble un peu au Cherokee avec une remorque RSA Stalelitte. Quand je remonte le bateau, a un certain moment de la remontée, les virures de la coques passent sur les rouleaux. C est normal ca. Au stade final de la remontée, quand le bateau est calé sur la remorque, les rouleux sont de part et d autre des virures. Pas dessus. Laisses moi ton mail, je t envoie des photos si tu veux.
Michel.
Re: Réglage rouleaux 07 Oct 2011 23:16 #464962
  • jeje59
Poussy,
je viens de t'envoyer un email.
Re: Réglage rouleaux 07 Oct 2011 23:32 #464963
  • Portrait de ***
Photos envoyées.
Re: Réglage rouleaux 07 Oct 2011 23:35 #464964
  • jeje59
Poussy33
je viens de regarder ta page perso.
TU as un très beau bateau !
Sinon RSA, Satelitte et Area (la mienne), c'est la même chose.
C'est le même groupe et ils utilisent les mêmes pièces.
Il me suffit de savoir quelle distance il y a entre les rouleaux avant et arriere pour me donner une bonne idée du bon reglage.
Re: Réglage rouleaux 07 Oct 2011 23:41 #464965
  • Portrait de ***
Dis moi par mail ce que tu veux que je mesure je le ferai demain si tu veux.
Re: Réglage rouleaux 07 Oct 2011 23:43 #464966
  • jeje59
merci pour les photos et effectivement ce n'est pas la même remorque vu la différence de poids.
C'est surtant les rouleaux arrières proches de la plaque qui m'intéressent.
Par contre moi, je n'ai pas les tous petits rouleaux à l'avant.
Re: Réglage rouleaux 07 Oct 2011 23:47 #464967
  • Portrait de ***
Laisses moi ton tel par mail si tu veux que je t appelle.
Re: Réglage rouleaux 08 Oct 2011 00:00 #464968
  • jeje59
Je viens de t'écrire pas email.
Je pense que tu comprendras ce dont j'ai besoin.
Sinon je te donnerai mon numéro si besoin.
Merci encore pour ton aide
Re: Réglage rouleaux 09 Oct 2011 20:57 #464969
Parfois il faut employer les grands moyens, j'avais un probleme pour le réglage des rouleaux sur ma remorque. Trop à gauche ils tombaient sur les virures dans l'autre sens le longeron de la remorque empéchait leur décalement.
Solution du tube de 40x40 coupés puis soudé pour former un 'Z' puis un petit coup de galvanisation à chaud et nickel
phil
phil
