Demontage roulement (besoin d'aide) 16 Juil 2011 22:24 #456325
  • max2556
  • Portrait de max2556 Auteur du sujet
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car j'ai un petit probleme de remorque. Je me suis mis a la refection total de ma remorque mecanorem non freiné. Donc changement de roues, pneus, et maintenant les roulements mais j'ai un soucis pour enlever le roulement coté droit , il est bloqué sur l'essieu( j'ai bien reussi a enlever le moyeu mais le dernier roulement ne sort pas ) avez vous une technique special pour l'extraire???
Merci d'avance et au plaisir de vous lire..
Max
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 17 Juil 2011 09:18 #456326
Hello Max!
Tu devrais utiliser un extracteur de roulement. Si ca ne marche pas avec l'extracteur, il faudra que tu chauffes la bagues interieure du roulement (celle qui glisse sur l'axe de l'essieux).
@ Olivier
Roberto! Mio palmo!
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 17 Juil 2011 09:52 #456327
  • max2556
Oui parceque en forcant hier jai peté le roulement. Donc il me reste plus que la bague interieur de bloqué...
Merci de ta reponse lava.
Max
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 17 Juil 2011 10:15 #456328
utilise une meuleuse/disqueuse avec un disque fin, tu fais une fente en biais sur la bague bloquée, un coup de burin et ça pète
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 17 Juil 2011 10:16 #456329
Alors le mieux c'est de chauffer! Pas sure que l'extracteur puisse s'agripper sur la bague.
Bonne chance!
@ Olivier
Roberto! Mio palmo!
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 17 Juil 2011 10:17 #456330
  • bod76
  • Portrait de bod76
D'accord avec JCCAT mais porte des lunettes de protection car ça pète bien.:T:+)
Gommo au pays des Vikings
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 17 Juil 2011 10:25 #456331
oui, les lunettes c'est obligatoire quand on utilise une meuleuse, un burin, et en général tout ce qui peut se désagréger en éclatant
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 17 Juil 2011 11:24 #456332
  • max2556
Merci a tous pour votre aide.. Je vais tester ca apres la pluie :)
Max
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 17 Juil 2011 17:10 #456333
c'est le week end des bricolages et mise en route ou quoi??
j'ai terminé le changement de mes roulements hier. roulements explosés et reste que la bague sur des roulements 'droits' pas conique.
2h de frappe sur la bague coté interieur la ou les deux couronnes de billes reposent à l'interieur. 4 coups de marteau avec burin emoussé et on tourne le moyeu d'un quart de tour.
Le fait de chauffer semble aider mais le petit chalumeau ne suffisant pas j'ai posé le deuxieme moyeu dans le barbeuc. j'ai du gagner 1/2 h de frappe
courage.
bombard sb530 de 2001 avec yamaha 85ch 2t
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 17 Juil 2011 17:49 #456334
  • max2556
Oula oui beaucoup de boulot.. Remplacement de mon evinrude 60ch 2 temps année 84 par un honda 50ch 4 temps.
Plus finir la remorque et finir le montage de la console avec tout les cadran,sondeur, lumiere etc... A 1 semaine des vacances faut pas que je regarde le tour de france tous les jours ::S-)
Max
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 17 Juil 2011 18:00 #456335
Perso je viens de changer mes roulements sur ma remorque sun way le roulement etant mort prendre un tube du diametre de la bague interieur du roulement et taper dessus pour le sortir quand a la bague bloque dans le moyeu un burin assez large pour qu'il appuit au deux extremite de la bague taper dessus faire tourner d'un quart de tours etc... Bon courage
Daniel
Daniel
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 17 Juil 2011 20:21 #456336
petite astuce pour sortir la cage exterieure:faire 2 petits cordons de soudure a l'arc,sur la cage;ça donne des appuis pour la chasser,et ça le chauffe en meme temp.
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 17 Juil 2011 20:43 #456337
Pour rebondir sur la remarque de christophe50, je rajouterais un cordon de soudure arc autour de la bague du roulement.
La bague devrait sortir seule ou presque, je peux vous dire que c'est radical.
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 17 Juil 2011 20:45 #456338
  • max2556
Le probleme c'est que je ne possede pas de poste a souder.. Donc disqueuse, marteau, burin et huile de coude a volonté..
Merci a tous de vos reponses
Max
Max
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 17 Juil 2011 20:55 #456339
La disqueuse ça le fait aussi, en y allant doucement.
Bon courage.
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 17 Juil 2011 20:56 #456340
  • max2556
Jesper pas couper l'essieu ::g-
Max
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 18 Juil 2011 11:49 #456341
Salut, Si ça peut aider, moi je coupe l'interieur en passant une scie à métaux dedans, je coupe la bague, et aprés un petit coup de burin dessus et ça sort tout seul.
Re: Demontage roulement (besoin d'aide) 18 Juil 2011 12:16 #456342
  • max2556
C'est bon j'ai fini... et attention j'ai meme pas touché l'essieu...:^dB}
J'ai mis un petit coup de disqueuse sur la bague jusqu'a la moitié de l'epaisseur et boom boom boom elle est sortie.
Cette apres midi je vais toiler un petit coup l'essieu desfois qu'il a ete marqué pendant l'extraction au burin...
Merci a tous de vos conseils et peut etre a bientot sur l'eau.. (je suis sur l'ile de groix à partir de 28 juillet)
Max
