100% OK avec Pat
Si on ne met pas de sangle à l'anneau d'étrave qui tend le bateau vers l'arrière et qu'il y a un choc vers l'avant le patin du timon n'empechera jamais l'etrave de défoncer la voiture ...
(Je vous laisse calculer la force d'un bateau de 800kg lancé à 100 kmh qui se trouve tout à coup soumis a une forte decceleration
Le dernier que j'ai vu dans cette situation avait la baille a mouillage entre les deux sièges avant de la voiture
heureusement qu'il n'y avait personne sur les sièges arrières...
Donc pour un max de sécurité :
Sur l'anneau d'étrave:
Un point de tirage vers l'avant (cable du treuil par exemple , qui peut être doublé par une sangle), un ridoir fixé sur le bas du timon , plaquant le bateau vers le bas et la fameuse sangle à cliquet qui tirera le bateau vers l'arrière et l'empechera d'avancer en cas de choc !
Sur l' arrière :
une sangle de chaque coté qui sera attachée par dessous a une partie 'dure' de la remorque et du bateau pour le solidariser au lmaximum avec le chassis de la remorque (et ne passant donc pas sur les boudins ... lors des longues distances ceux ci étant soumis a des temperatures differentes qui ont pour effet de faire varier la pression et donc de détendre la sangle ...
Rappelez vous qu'il n'y a en fait que 2 façons de procéder:
La Bonne et la Mauvaise , Bonne route à tous
