usure anormale sur une roue de remorque 26 Jui 2011 21:32 #454049
J'ai une remorque Nautilus double essieu modèle avec suspensions et amortisseurs. Je viens de constater une usure anormale sur l'extérieur du pneu arrière droit (usé au delà du témoin en quelques centaines de km) alors que les 3 autres sont nickels. Quelqu'un aurait- il une idée
Clear the way
Clear the way
Re: usure anormale sur une roue de remorque 26 Jui 2011 22:13 #454050
  • bod76
  • Portrait de bod76
Bagues de l'axe du bras HS ou boulons de cette articulation désseré. 'c'est du vécu'
Gommo au pays des Vikings
Re: usure anormale sur une roue de remorque 27 Jui 2011 07:42 #454051
Pour perdre une roue ,il suffit de conserver l'écrou plus de 5 démontages ,car le filetage s'écrase en premier créant un léger jeu de la roue sur le moyeu,et, en deuxiéme temps la goupille de sécurité se casse ....
Le reste est imaginable.
Le serrage de l'écrou est une question de doigté,car trop le roulement risque ,et, pas assez nous revenons au cas çi dessus.
Re: usure anormale sur une roue de remorque 27 Jui 2011 07:50 #454052
en conclusion: le pneu prévient que continuer de rouler dans ces conditions peut etre préjudiciable ..
Il faut démonter les roulements ,et, vérifier que l'ensemble est complet ( voir détails : rondelles,bague intérieure,écrou rabattable ou goupille et roulements.
pression des pneus ,ect...
Re: usure anormale sur une roue de remorque 27 Jui 2011 10:17 #454053
  • bod76
  • Portrait de bod76
C'est pas au niveau de la fusée qu'il y a problème mais certainement au niveau de l'articulation qui fait l'articulation entre la raquette 'bras' et le chassis de la remorque
Re: usure anormale sur une roue de remorque 27 Jui 2011 11:27 #454054
Alors ,dans ce cas je ne sais pas !
amicalement.
Re: usure anormale sur une roue de remorque 27 Jui 2011 12:04 #454055
J'ai démonté la roue, après je ne sais pas ce qu'il enlever pour avoir accès au moyeu de roue car ça tourne carré avec de gros frottements. Il y a un cache mais sans prise pour l'ôter, je ne sais pas si c'est juste emboité ou vissé, je suppose qu'il faut enlever ce cache pour avoir accès à la boulonnerie qui permet d'ouvrir le moyeu.
Clear the way
Clear the way
Re: usure anormale sur une roue de remorque 27 Jui 2011 13:03 #454056
  • bod76
  • Portrait de bod76
Dans ce cas c'est une cage de roulement qui est a éclatée.
oyster a donc fait le bon diag::K+)
Tu portes ta remorque chez le garagiste le plus proche ou habituel pour ta voiture et tu lui fais remplacer le roulement. Il faut reconnaître que bien souvent les garagiste sont plus a même de faire ce type d'intervention et moins cher que les pro du bateau. La remorque s'apparente a une voiture dans sa conception.
Surtout roule doucement jusqu'au garage
Re: usure anormale sur une roue de remorque 27 Jui 2011 19:45 #454057
Mon garagiste ne fait pas, je vais voir chez le fournisseur de matériel agricole du coin, je crois que les remorques il connaitra mieux.
Je vais aussi appeler mon concessionnaire bateau car la remorque a 18 mois -4 à 5000 km pas plus- et va plus souvent dans l'eau douce que dans la mer (de toute façon je rince à chaque fois).
Clear the way
Clear the way
Re: usure anormale sur une roue de remorque 27 Jui 2011 20:05 #454058
  • bod76
  • Portrait de bod76
Les remorques sont garanties 2 ans chez Nautilus alors va donc voir ilico ton revendeur.
www.remorques-nautilus.com/
Re: usure anormale sur une roue de remorque 28 Jui 2011 07:57 #454059
garantie 2 ans à condition de faire la révision annuelle chez le concessionnaire .
Si la remorque est aussi jeune, ce n'est surement pas un problème au niveau du bras et de ses bagues - ou alors un défaut de montage ...!
Re: usure anormale sur une roue de remorque 28 Jui 2011 14:18 #454060
Bjr
Ou tout simplement des pneus de merde qui sont mis d'origine afin de niveller les prix vers le bas
J'ai été obligé de changer les 2 pneus sur ma remorque Mecanorem qui n'avait qu'un an et pour laquelles j'avais fait au bas mot pas + de 500 km
Pneus avec plats et bouffés jusqu'à le feraille
Pour le plat, elle ne reste jamais plus de 2 mois sans bouger, et 4 mois l'an, le boat et sur un charriot de mise à l'eau
Sinon, elle repose sur un genre de sable/terre battue...c'est dire !!!
Je vous invite donc à regarder de bcp plus prêt l'état de vos pneus, car c'est en démontant que nous nous sommes aperçus de ça, ils étaient morts de l'interieur, rien n'y laissé paraitre à l'extérieur *
pr info
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: usure anormale sur une roue de remorque 28 Jui 2011 21:25 #454061
J'amène l'ensemble chez le concessionnaire demain, roulement ou fusée on verra.
Clear the way
Clear the way
Re: usure anormale sur une roue de remorque 30 Jui 2011 20:47 #454062
La remorque est en réparation. Apparemment le pb vient de la raquette et de la fusée, mais c'est pris en charge par Nautilus. Je la récupère début de semaine prochaine.
Clear the way
Clear the way
Re: usure anormale sur une roue de remorque 30 Jui 2011 21:02 #454063
  • bod76
  • Portrait de bod76
J'avais pas tout faux::K-)
Re: usure anormale sur une roue de remorque 06 Juil 2011 13:23 #454064
Ca y est j'ai récupéré la remorque. Ce n'était ni la fusée,ni les roulements, ni la raquette, car Nautilus a envoyé au concessionnaire un berceau complet et un pneu neuf sous garantie (le charriot sur lequel on fixe les tambours de roues et le porte bateau). Probablement un défaut de // au moment du soudage du berceau ???
Dans tous les cas un bon point pour Nautilus et un autre pour Nautikart Grenoble qui ont vraiment assuré sur ce coup là.:a{b):a{b)
Je vais surveiller d'encore plus près l'usure des pneus maintenant.
Clear the way
Clear the way
Re: usure anormale sur une roue de remorque 06 Juil 2011 13:26 #454065
Tu avais donc tout faux ::e-::e-
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: usure anormale sur une roue de remorque 06 Juil 2011 19:19 #454066
  • bod76
  • Portrait de bod76
M'en fou d'avoir faux::M-)::M-) du coup pour me consoler, je viens de commander le nouveau tracteur du Gommo.
