changer ses roulements? 25 Jui 2011 13:06 #453797
  • mcsl76
  • Portrait de mcsl76 Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
J'ai fait controler mes roulements de remorque lors de ma revision au mois de mars, verdict RAS.
Les vacances approchant, j'ai voulu verifier par moi meme, constat:un leger jeu (infime) sur une roue.Est-ce acceptable, ou faut-il les changer avant le depart (1100 km).
Est-ce facile à changer soi meme ou faut-il mieux les confier à un pro (précision, j'en ai commandé au cas ou).
Merci pour vos réponses.
A+ MCSL76
A+ MCSL76
Re: changer ses roulements? 25 Jui 2011 13:35 #453798
bonjour,si tu es un peu bricoleur et serieux, c'est une opération relativement simple.lorsque tu remontes,au serrage ta roue doit tourner librement.si roulement conique, tu serres et tu relaches d'à peine un quart de tour.si quelque chose t'échappe apelle-moi.
bernard
Re: changer ses roulements? 25 Jui 2011 14:04 #453799
  • mcsl76
  • Membre senior
  • Membre senior
Merci,
donc pas besoin de presse ou arrache roulement?
A+ MCSL76
A+ MCSL76
Re: changer ses roulements? 25 Jui 2011 19:06 #453800
MCSL76. téléphone,ce sra plus rapide.06/83/38/37/34.
bernard
Re: changer ses roulements? 26 Jui 2011 08:37 #453801
Le jeu peut venir de l'écrou du moyeu à créneau (filetage en fin de vie)
le bruit du roulement qui lache est sourd ,et, régulier,puis devient aigu comme celui d'un train qui stop!
seul un démontage permet de se faire une idée de l'état des roulements ,de l'écrou créneau , et surtout des freins ...
Un arret au bout de dix kilometres permet de voir si la roue est d'une température normale ,sachant que la pression des pneus est à vérifier au départ...
Si rien 1100 kms ,semble une promenade de santé!
