Re: Treuil Warn 3700 09 Sep 2011 16:57 #452886
aningoul 34/2a, voici reponse a tes interrogations, aussi bien pour la dyneema, que pour la cde radio
www.pro-road.com/treuils.php#chapitre-access
www.pro-road.com/zoom.php?idx=0&img0=htt...067.jpg&img1=img0068
pat33-69
pat33-69
Re: Treuil Warn 3700 09 Sep 2011 22:01 #452887
Merci Pat: je vais éplucher.!
::r-::r-
Re: Treuil Warn 3700 10 Sep 2011 15:00 #452888
::w-::w-::w-hello Aningoul !
pour la télécommande je l'ai trouvée en occase sur ebay ...elle était destinée pour un quad ...je l'ai un peu modifiée et voilà ...c'est quand même mieux sans fil ...sinon pour le 'dynema' je ne connais pas les cordages pour le ski nautique mais c'est un cordage tressé que l'on trouve sur bon nombre de voiliers de course au large ...a ta dispo si besoin ...!::r-::r-::r-
Fangio
Re: Treuil Warn 3700 12 Sep 2011 11:35 #452889
:a{b):a{b):a{b)
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: Treuil Warn 3700 12 Sep 2011 17:33 #452890
J'ai une prise allume cigare au seuil de ma porte de coffre de la voiture. je brancherai bien la cable du treuil mais comment savoir si le cable d'origine peut supporter le courant tiré par le treuil...?
Jean Mi
Jean Mi
Re: Treuil Warn 3700 12 Sep 2011 18:04 #452891
Ououououououououououououoouhhhhhhhhhhh! ne rigole pas, l'ami !!!!!!!!!!!!!!
Avant tout commentaire: le 220, voire le 380, tuent: mais mettent rarement le feu;
Le 12 volts, et deux fois plus le 6 volts, ne tuent pas, mais mettent le feu avec une facilité affolante: en fait, si tu joues à ça, je pense que tu n'arriveras même pas à mettre le feu, le cable aklimentant ta prise aura fondu bien avant d'un bout à l'autre.
Théoriquement, pour un Warn 3700, sur mettons 5 mètres entre la batterie de la voiture et ton treuil, il faut du 35 mm2 au minimum et encore! et ta prise doit être branchée en 2mm2 à tout casser!
C'est comme si l'on voulait faire passer 18 voitures DE FRONT sur une route à 2 voies!
Certains vont peut être me contredire: j'ai opté pour une batterie 70 Amp qui est dans la malle,je branche mon Warn direct dessus et je f... la paix à ma bagnole et à SA batterie.
Si tu veux par ailleurs savoir comment je charge cette batterie lorsque je n'ai pas le 220, à ta (votre) dispo.
::r-::r-
Re: Treuil Warn 3700 14 Sep 2011 21:13 #452892
Commandé la télécommande chez pro-route, reçue ce jour.....
montée..... ça fonctionne comme la peau de mes testicules atrophiées par l'âge et l'usage..... Demain coup de fil bordellique à l'expéditeur.
Décidément, sauf Bateaushop, de confiance, l'achat par internet..........
ZZZZZEBBBBBBBIIII!
Re: Treuil Warn 3700 15 Sep 2011 07:24 #452893
Bonjour Aningoul
Comment charges tu quand tu n'a pas de 220 ??
Nick
Re: Treuil Warn 3700 15 Sep 2011 08:11 #452894
Salut à l?Illustre Sujet de Sa Majesté le ROY des Belges!!!!!
Le problème s'étant posé dès mes débuts en caravanage en 1995, car je voulais, campant à l'époque dans des coins reculés de la côte nord tunisienne, avoir 4 ou 5 jours d'autonomie, je l'ai résolu ainsi:
A la sortie de la batt voiture se trouve un séparateur de batteries, puis une ligne en 25mm2, protégée par un disjoncteur adéquat, qui aboutit à l'arrière.
De là le 12 volts va:
1°) à une prise sérieuse(donc en aucun cas allume cigare) où je branche la batterie à garder chargée
2°) à une prise 'poids lourd' à côté de celle de la remorque, d'où ça repart en 18mm2 jusqu'à la batt dans la caravane.
Donc: On lance le moteur: l'alternateur charge à bloc la batterie voiture. Lorsque c'est fait, le courant <déborde> et va recharger selon mes besoins la batt caravane ou la batt qui, dans le coffre, sert à faire fonctionner le Waeco (- 18°!!!!!) ET le treuil.
Lequel consomme ÉNORMÉMENT, mai très peu de temps: moins d'une minute.
Je tiens à ta disposition le type de matériel utilisé et où se le procurer; notamment si tu me fais le plaisir de me mailer ton téléphone fixe, que nous prolongions le (trop court) moment de convivialité de Saint Florent.
Je sors le navire aujourd'hui au départ de Palavas, profitant des conditions météo car demain on annonce..... du Chergui!!!! (ici ils disent du marin :sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc))
Salut à toi et à ta famille Bonjour à vous tous!!!!!!!
Re: Treuil Warn 3700 15 Sep 2011 10:03 #452895
Merci Aningoul
J'utillise déjà un coupleur séparateur(Schreiber je pense) pour ma deuxième batterie dans le bateau qui me sert pour mon Waeco.
Je suppose que c'est le même pour la voiture ?
Nick::r-
Re: Treuil Warn 3700 15 Sep 2011 21:35 #452896
Certes, AMI/ seulement il faut connaitre le débit de l'alternateur avant de déterminer quel séparateur: j'en ai grillé deux de chez Accastillage Diffusion avant de le savoir. Le mien n'est pas un Scheiber.
Bien cordialement, AMI, et bonsoir!
(Sortie ce matin de mon 'Mellita' de Palavas au Grau du Roy et retour! un régal!)
(As-tu des nouvelles de Samartom???? on ne le voit plus?????)
Re: Treuil Warn 3700 15 Sep 2011 22:07 #452897
En attendant, la télécommande, Walou: çannmarrchpa!!!!!!!
Re: Treuil Warn 3700 16 Sep 2011 12:05 #452898
quelle télécommande as tu pris ???...::r-::r-::r-
Fangio
Re: Treuil Warn 3700 16 Sep 2011 12:25 #452899
pour Aningoul...ça ça marche ...!!!www.leaderquad.fr/telecommande-sans-emet...dB}:^dB}::r-::r-::r-
Fangio
Re: Treuil Warn 3700 16 Sep 2011 14:31 #452900
J'ai commandé à l'adresse indiquée par Pat 33 69 (qui n'est pour rien dans ce qui va suivre!!!!::w-::w-::r-::r-)c'est à dire Pro Road Mat and Car, le Marlezay 01851 Marboz, France J'avais commencé par faire des essais en rallongeant les fils: le montage étant très peu pratique et digne d'une Brodeuse ou d'un Horloger....ça a marché sur un mètre stop 40 cm!!!!stop etc.
Le Monsieur de cette Société m'a indiqué qu'il ne fallait pas toucher à la longueur des fils: ce matin, j'ai donc fait, avec un voisin élec professionnel, un montage dans les règles de l'art: QUE DALLE! ça va quand et si ça veut, et surtout ça s'arrête quand ça veut!
Comme je ne 'veut' pas, moi, me faire boxer sur une cale par des gens qui légitimement en auront marre que je les fasse ch........., l'ensemble repart par chronopost ce soir même.
A la limite, je crois que je vais allonger le fil de la commande filaire!
Merci, Fangio, je vais voir
www.leaderquad.fr
Re: Treuil Warn 3700 16 Sep 2011 14:36 #452901
Re: Treuil Warn 3700 16 Sep 2011 14:46 #452902
Ca donne.
Fangio, pourrais-tu me mailer ton téléphone fixe, et vers quelle heure t'appeler pour ne pas déranger!
Merci!
Re: Treuil Warn 3700 17 Sep 2011 15:05 #452903
J'ai également contacté Warn France par téléphone: l'on m'a dit qu'il existait bien une télécommande d'origine, vendue par eux même.
Toutefois l'on n'est plus du tout dans les mêmes prix: il est question de 201 ? plus TVA plus frais d'envoi: ça commence à 'faire': quelqu'un connait-il?
Re: Treuil Warn 3700 17 Sep 2011 15:18 #452904
Et un treuil warn XT40 avec un Flyer 650:
Re: Treuil Warn 3700 17 Sep 2011 21:23 #452905
Christophe: quelle est là la hauteur du quai par rapport à la surface de l'eau? Vu le manque de cales!!!!!!!
