Re: Treuil Warn 3700 25 Jui 2011 16:42 #452865
Pour ma part, j'ai fait le même montage en 2X35 mais je n'ai qu'une seule batterie. Je laisse également le moteur tourner quand je me sert du treuil, et j'ai mis un fusible de 275 A ainsi qu' coupe-circuit dans le compartiment moteur.
Re: Treuil Warn 3700 26 Jui 2011 19:57 #452866
hello !
je viens de voir un 'warn' en action pour remonter un 'dur' en alu de 6,50m...une simple formalité ...::r-
Fangio
Re: Treuil Warn 3700 26 Jui 2011 21:39 #452867
J'ai testé le mien en vraie grandeur aujourd'hui, frisou:sc))
J'ai fabriqué la platine antivol comme la tienne.
Je trouve juste un peu chiant la manip pour réenclancher le système après l'avoir débrayé pour tirer le câble, ça patine un moment alors que le petit levier est parfaitement à sa place. Ca fonctionne comment pour toi ?
Clear the way
Clear the way
Re: Treuil Warn 3700 26 Jui 2011 22:52 #452868
Il vaut mieux ne pas débrayer le treuil et procéder à la descente à l'aide du moteur, ainsi ton cable reste sous tension et rfeste bien en place sur le tambour.
Re: Treuil Warn 3700 27 Jui 2011 10:55 #452869
c'est ce que vient de me confirmer Prowinch
Clear the way
Clear the way
Re: Treuil Warn 3700 27 Jui 2011 14:12 #452870
heureux de savoir que ton 'warn' remonte ton boat sans problèmes ...pour le dévérouillage celui ci ne me pose pas de problèmes particuliers ...::r-
Fangio
Re: Treuil Warn 3700 27 Jui 2011 14:55 #452871
J'ai regardé le systeme antivol. Pouvez vous me dire ce que vous avez rajouté à l'existant dans votre systeme... je veux etre certain que je puisse faire fabriquer la ou les pieces manquante. habitant en plein coeur de Paris, j'ai pas trop d'artisans dans le coin...!!!
Jean Mi
Jean Mi
Re: Treuil Warn 3700 27 Jui 2011 19:41 #452872
en fait il s'agit de 2 longueurs de fer en U (j'avais de l'IPE de batiment métallique en 120 de large) qui se chevauchent. Un est fixé sur la remorque, l'autre sur le treuil. 4 trous pour passer 2 grosses tiges métalliques coudées à une extrémité, l'autre étant perforée pour le passage de cadenas qui permettent de maintenir l'ensemble avec un minimum de sécurité si tu laisses le treuil en place sur le parking ou un démontage rapide pour le mettre dans le coffre de la voiture
Clear the way
Clear the way
Re: Treuil Warn 3700 02 Juil 2011 07:51 #452873
Salut Amis!
Coffre oui, plutôt!
Enfin reçu le treuil 3700.... c'est un énorme machin impressionnant....
et je me demande:
1°) la très grande longueur de câble (13m?) permettrait de l'utiliser en mouflant et la batterie me ferait un bisou pour ce bonheur(::t-::t-)
MAIS
2°) Si au lieu de ces 13 m je mets 6 mètres seulement: le diamètre étant beaucoup moins important, ça forcerait beaucoup moins????
À essayer!!!!!!
Qu'en pensent Messieurs les plus ou moins spécialistes??????
Re: Treuil Warn 3700 02 Juil 2011 07:52 #452874
Hanta yo, je confirme: avec platine et guide cable au prix que je t'ai annoncé de vive voix à la brasucade: d'où Bateaushop est vraiment avantageux!
Re: Treuil Warn 3700 02 Juil 2011 11:14 #452875
La gamme XT est plus compacte, et le cable en nylon donc plus leger. De plus, le risque de blessure est moindre.
Re: Treuil Warn 3700 02 Juil 2011 11:17 #452876
Aningoul, tu pense qu' en mouflant, le moteur consommerait moins d'energie?
Re: Treuil Warn 3700 02 Juil 2011 12:45 #452877
Dudu: je pense (......:sc))::t-) bon, je rigole.
Récemment, j'ai compris pourquoi beaucoup d'entre nous raisonnent en milles ou kilomètres /litre:10 milles par exemple: en 20 minutes, à 30 n?uds donc, et à 12 litres heure (admettons)
Si tu te mets à 10 n?uds, tu vas mettre une heure.... et consommer #4 litres heure....pendant 3 fois plus de temps! DONC= 12 litres: pareil!
Expérience faite: avec mon WARN 1700 en traction directe: l'intensité du courant approchait, au moment du plus dur effort, pas loin de 60 ampères.
En mouflant, cela chutait à 30 ampères........... donc passage beaucoup facile du courant dans les câbles en pareil cas toujours trop fins, par contre le halage, donc la consommation, durait deux fois plus de temps.
CQFD: 1x60 = 2x30!
Donc pour te répondre avec exactitude, en mouflant, le moteur va consommer deux fois moins d'énergie deux fois plus longtemps!
Imagine: sur un kilomètre: préfères-tu transporter sur ton épaule en un seul trajet un sac de ciment de 50 kgs, ou en deux trajets deux sacs de 25?
Je préfère la seconde solution!!!!!:^-C}:^-C}:^-C}:^-C}:^-C}
::r-::r-::r-::r-::r-::r-
Re: Treuil Warn 3700 02 Juil 2011 12:47 #452878
...... et nos pauvres batteries aussi, pour sûr!
Re: Treuil Warn 3700 02 Juil 2011 17:46 #452879
N'ayant aucune prétention dans le domaine électrique auto, j'ai pour ma part fait le calcul suivant:
Mon treuil faisant 1,5cv soit environ 1100 watts, soit 92 A en 12V, j'ai mis une alimentation de 6,3 metres de cable en 35mm2 depuis l'avant du véhicule.Lorsque je me sert du treuil, ça ne chauffe pas.
Re: Treuil Warn 3700 02 Juil 2011 18:28 #452880
Très bien Aningoul, belle opération avec Bateaushop.
Je confirme en mouflant l'effort instantané fourni par le treuil est divisé par deux, donc la conso instantanée elle aussi (peut-être pas de moité, je ne sais plus,mes cours de physique sur les moteurs en courant continu sont trop loin derrière moi), mais une chose est sur l'effet Joule dans le cable sera moindre et tu peux peut être passé en 16 carré, surtout que ta batterie est dans le coffre (donc cable beaucoup plus court) et pas sous le capot moteur.
Sinon 35 c'est ce qu'il faut pour un montage comme le mien et celui de Dudusud. N'oublions pas qu'à la charge maximum ce treuil consomme plus de 200A en instantané (doc fournisseur)
Clear the way
Clear the way
Re: Treuil Warn 3700 09 Sep 2011 13:20 #452881
Pour info le mien est un 4700 masse treuillable 2130kg
Je le vends 550? (neuf 950?)
Cyril ghibli14
Cyril ghibli14
Re: Treuil Warn 3700 09 Sep 2011 14:45 #452882
::w-pour ma part j'ai viré le cable acier et remplacé par du 'Dynema' d'une longueur de 8 m...pas de blessures aux doigts ...et forte résistance ...pour un diamètre de 0,5 cm...::r-
Fangio
Re: Treuil Warn 3700 09 Sep 2011 15:57 #452883
pour le xt 40, voir le prix sur: boutique-quadparc81.com/
urpeko 64
Re: Treuil Warn 3700 09 Sep 2011 16:14 #452885
Fangio!!!! à ton tour de me rendre service: tu as dit avoir une télécommande sans fil pour le Warn 3700? Dans l'affirmative: où as tu trouvé ça?
Ta corde dynema ressemble-t-elle à de' la corde à ski?'
et cordialement bonjour!
Au passage: je vends mon ancien Warn 1700 100 ? plus frais d'envoi: il est en parfait état.
Dudiusud, Hanta Yo et du reste tous:! Salut cordial/.Je viens de passer trois heures au large de Frontignan: une merveille!
