PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 06 Jui 2011 16:31 #451360
Le blocage automatique de la tête d'attelage de ma remorque sur le crochet de la voiture ne se déclenche plus.Le système de blocage de la rotule reste fermé.Je suis obligé de forcer manuellement l'ouverture pour effectuer le blocage.
En y regardant bien je n'ai rien vu d'anormal, je pense qu'il doit manquer un ressort .::u-
Y a t'il un risque de décrochage sur la route?
Merci d'avance pour votre aide
Christian 62
Christian 62
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 06 Jui 2011 18:49 #451361
Pour le décrochage je ne sais pas mais je ne pense pas. Par contre ton problème ne serait pas un manque cruel de graissage ?
Solognot
Solognot
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 06 Jui 2011 20:25 #451362
je dirai pareil: un bon coup de graissage et tout man?uvrer plusieurs fois jusqu'à ce que ça fonctionne bien.
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 06 Jui 2011 20:33 #451363
  • bod76
  • Portrait de bod76
Jamais de graisse au niveau de la cage et boule d'attelage.
Un défaut sur un tête de lapin on chipote pas on change.
Ce n?est pas le prix que ça coûte.
::d-
Gommo au pays des Vikings
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 06 Jui 2011 20:44 #451364
Salut a tous
idem securite ::r-
ne reportons pas nos loisir
ne reportons pas nos loisirs
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 06 Jui 2011 21:54 #451365
Merci pour vos réponses
Je viens de démonter la tête d'attelage, en effet il y avait un manque de graisse mais pas d'usure.
Comme la sécurité n'a pas de prix, je vais la changer.
Bod76: Pourquoi pas de graisse::u-
Christian 62
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 06 Jui 2011 22:03 #451366
  • bod76
  • Portrait de bod76
La graisse sur un boule n'a qu'un seul effet retenir la poussière et devenir abrasive. Accessoirement dégeulesser ton pantalon et la c'est Madame christian62 qui va te mettre un coû::e-::e-::e-::M-)p de boule
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 06 Jui 2011 22:46 #451367
Bof, un peu de graisse ne peut pas faire de mal... Un cache-rotule fait bien l'affaire pour la protéger de la poussière et isoler des pantalons ::o-)
A+ Olivier (Modérateur Pneuboat)
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 06 Jui 2011 22:56 #451368
Sur la boule au faut un minimum de graisse, sinon c'est usure de la boule et ou de la tête d'attelage et on se demande pourquoi il y a du jeu et du bruit.
Même si ça fait pas plaisir à madame, les caches boules ça existe.:Pp:+)
Mettre un peu de graisse ne veut pas dire en mettre partout.
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 06 Jui 2011 22:59 #451369
Désolé, pas vu le post d' Olive33.
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 07 Jui 2011 07:31 #451370
  • bod76
  • Portrait de bod76
Cette recommandation vient des frabricants d'attelages pas de moi.
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 07 Jui 2011 07:46 #451371
Sur la boule jamais au grand jamais de graisse d'ailleurs ceux équipés d'un anti lacet ne peuvent pas en mettre sinon il ne fonctionne pas.
La graisse sur la boule d'attelage avec le sable et la poussière devient un puissant abrassif qui bouffera votre boule, la tête de lapin étant prévue pour fonctionner sans graisse lorsqu'elle a un disfonctionnement on la change.
Bonne journée
madu
madu
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 07 Jui 2011 08:21 #451372
  • bod76
  • Portrait de bod76
:a{b):a{b):a{b):a{b):a{b):a{b)
D'ailleur au passage du permis E cela peut être une des questions.
Une boule se remplace quand elle arrive a la cote de 49.2mm de diamètre:rB:+)
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 07 Jui 2011 13:34 #451373
Bonjour.
Pourtant, le marteau et LA GRAISSE, c'est l'art de la mécanique.::S-)::S-)::S-)
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 07 Jui 2011 17:40 #451374
J'ai trouvé l'avis d'un 'modeste' fabricant de remorque, je pense qu'il doit savoir : www.mecanorem.com/infos-utiles/entretien/ .
Un bémol peut être pour les systèmes anti-lacets.
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 07 Jui 2011 21:53 #451375
  • bod76
  • Portrait de bod76
Mecanorem préconise bien comme les autres qu'il faut vérifier le serrage des roues tout les 1000kms et les fabricants d'attelages eux préconisent de vérifier le serrage de l'attelage tout les 1000kms aussi.
Alors doit on suivre toutes les recommandations des constructeurs?
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 10 Jui 2011 07:45 #451376
Si on lit le' mode d'emploi' des remorques ;il est important de verifier réguliérement le serrage de tous les boulons...
et , le 'rassembleur de piéces détachées' en fait beaucoup pour mettre en garde l'utilisateur qui de désinteresse de l'état de sa remorque....
il suffit de regarder sur le parking l'état de rouille ,pour comprendre la mise en garde du 'constructeur'.
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 10 Jui 2011 10:45 #451377
c'est vrai que la ' tète de lapin ' est assez fragile !!!!
Une fois j'ai retourné une remorque dans un virage un peu serré ( avec une moto dessus ) et bien la 'tète de lapin' était vrillée !!!!
il a fallut que je la change !!!::g-::g-::g- car elle ne voulait même plus s'ouvrir !!! c'est vraiment léger comme fabrication, non ?
Pour la moto il n'y a pas eu beaucoup de dégâts ... juste le bout du guidon et la poignée caoutchouc 'poncés' en biais à 45° et c'est tout !
C'est vrai qu'en travers avec une remorque sur la tète ça ne roule pas terriblement bien, une moto !!!
laurentsauval.canalblog.com/
Re: PROBLEME ENCLENCHEMENT TETE ATTELAGE 10 Jui 2011 12:04 #451378
Graisse ou pas graisse cela dépend de l'attelage.
Pas de graisse si anti-lacet ou autre système de fixation 'en pince' ma caravane est équipée comme cela.
Graisse si fermeture 'classique' (avec un sorte de clapet dessous) ma remorque bateau est ainsi.
Donc, je graisse et je dégraisse.
