Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 10:00 #451192
Bonjour a tous, j'ai un petit soucis sur ma remorque pam qui tape au freinage, je ressent un choc sur l'attelage.
J'ai réglé la tension de mes cables pensant que la remorque ne freinait pas assez, il y eu un petit mieux, mais maintenant c'est encore pareil.
Est ce que le problème vient plutôt de la tête d'attelage ou des freins en eux même ?
J'aimerais avoir votre avis avant d'attaquer un démontage.
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 10:12 #451193
en fait ta remorque ne freine pas assez tôt. Il faut que tu supprime tout jeu au niveau de la tige filetée qui va de la tête d'attelage au palonnier.
Cordialement
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 10:20 #451194
+ 10 avec v142 tu dois avoir un gros jeux au niveau du réglage des freins
Pneuboat team
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 10:22 #451195
Ok merci v142. Par contre hier j'ai remarqué qu'après une marche arrière ma tête d'attelage revenais en place tout doucement. Normal ou pas ?
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 10:28 #451196
ben oui normal c'est le vérin qui reprend sa place (n'oublie pas de faire le graissage d'ailleurs) il y a 1..2..3 graisseurs ??? suivant les remorques
Pneuboat team
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 10:43 #451197
le réglage des freins ne se fait pas en reprenant le jeu sur les tiges filetées, il se fait derrière les tambours avec le boulon de 17 qui règle l'écartement des mâchoires de tambour à l'intérieur en mettant la remorque sur chandelle, on fait tourner la roue et les mâchoires doivent juste lécher les tambours, en réglant par les tiges filetées on bouffe les mâchoires à vitesse grand V ::r-::r-
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 11:45 #451198
Ok,merci à vous, je crois que je suis bon pour une bonne vérification.
@f3d73 merci, je me doutais que c'était normal, par contre je trouvais le mouvement assez lent, difficile de quantifié le temps, mais j'ai eu le temps de la voir sortir et de me demander quand est qu'elle arriverait en butée et s'il fallait reculer la remorque ou pas.
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 12:20 #451200
Après avoir fait manoeuver la tête d'attelage avec le treuil, le mouvement semble correct.
Par contre me vient une autre question : a partir de quelle course de la tête le freinage doit t'il commencer ?
Dans mon cas le freinage commence en fin de course (ce pourquoi ça tape, je pense), et en plus freinage moyen à priori et que sur une roue.
Je crois qu'il y a un peu de boulot.
Dommage pour un ensemble d'occasion acheté chez un pro.:G+-):G+-)
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 12:27 #451201
Pareil pour moi ::g- ::p-. Ce serait bien que quelqu'un de super compétent puisse nous donner le mode opératoire qui va bien :i:+)
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 12:56 #451203
Allez Marilo, vas y, me dit pas que tu as peur de la contradiction.::e-
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 13:00 #451204
Marilo,
Ne pas lire 'contradictions' mais remarques complémentaires et c'est bien connu, il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule.
:i:+):i:+):i:+)
Et à chacun d'en faire la synthèse. ::w-
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 13:08 #451205
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 13:17 #451206
Merci Buzz, c'est super intéressant :a{b)
Mais ce que j'appelle de mes voeux, c'est de connaitre la check-list qui dit que tu démarres par là en faisant comme ça et que tu finis là en ayant vérifié tel ou tel point.
Et que, au final, c'est nickel :^dB}
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 13:29 #451207
Buzz, heureusement que je t'ai laissé ta douille de 36 !
Lilo29
Lilo29
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 15:02 #451208
Salut, normalement tu as une espece de came sous la tete d'attelage, la compression de la tete d'attelage entraine cette came lors du freinage (elle tire le/les cables de freins) si tu as trop de jeu et que la came n'est entrainée en fin de course tu n'as alors que tres peu d'action sur les freins meme si le reste est correctement réglé
Solution: reprendre le jeu
phil
phil
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 15:15 #451209
Re
en ce qui concerne l'assymétrie de freinage, c'est au niveau des cames du moyeu dont parle eric (tete de vis de 17 chez knott).
Je rejoins marilo sur le fait que le système de freinage de nos remorque est vraiment merdique.
Cordialement
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 15:47 #451210
Avant de te lancer dans des réglages ,il faut s'assurer que le verin de l'amortisseur de la tete de lapin revient tout seul ?
Si ce dernier ne revient pas ou peu ,il est certain que l'amortisseur est mort ,mais APRES nous pouvons avoir le démontage des tambours pour régler les freins sur une 'base' sans rouille en particulier au niveau de l'écarteur ou du cable de frein!
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 16:06 #451211
oyster te le dis. démonte tes tambours,un coup de toile émery, contrôle l'état de tes garnitures,(au besoin tu les grattes avec un bout de lame de scie à métaux,ça retire la merde),contrôle les systemes de cames remontes et règle.
bernard
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 16:57 #451212
Merci à tous, après démontage des tambours :
1° côté, les garnitures sont parties ( celui qui freinait pas !)
2° côté, les garnitures sont en passent d'être décollées.
Je suis vert :
Ensemble acheté il y a un mois, 3 sorties ?!?!? :G+-):G+-):G+-)
@ lilo : oui heureusement, j'étais motivé aujourd'hui.
Re: Remorque qui tape au freinage 05 Jui 2011 17:09 #451213
Pour faire suite à mon post sur le reglage tete/came un lien qui illustre le mécanisme.
www.lesamisderiba.fr/IMG/pdf/notice_ALKO.pdf
phil
phil
