à-coup au freinage 09 Mai 2011 17:56 #447746
Une question sur les remorques freinées :
Au freinage et au redémarrage j'ai un à-coup assez net qui provient
Me semble de l'amortisseur de frein sur le timon qui ne doit pas être
Assez dur
Il cogne assez fort quand il je freine et quand je redémarre je sans bien
L?à-coup
C?est normal ou y'a t'il un réglage à faire ??
a+ Pat
Re: à-coup au freinage 09 Mai 2011 18:09 #447747
bonsoir santa regle tes freins (les retendres) philippe
Re: à-coup au freinage 09 Mai 2011 18:24 #447748
Comme il s'agit d'un frein à inertie ,il faut remorque dételée regarder si le vérin du timon revient tout seul en position écarté par l'action de son amortisseur .
uniquement aprés ;nous pouvons avoir un réglage incorrect de la tringlerie ou éléments parasites du coulisseau qui peut etre corrodé avec les bagues de ce dernier.
En pratique ;il s'agit de l'amortisseur qui serait HS.
Re: à-coup au freinage 09 Mai 2011 18:25 #447749
merci phil
comment on fait ?
a+ Pat
Re: à-coup au freinage 09 Mai 2011 18:26 #447750
Oui il revient normalement remorque dételée
et la remorque et neuve
a+ Pat
Re: à-coup au freinage 09 Mai 2011 18:27 #447751
Si tu as l'occasion de passer avec. Je regarderai ça.
A+ Olivier (Modérateur Pneuboat)
Re: à-coup au freinage 09 Mai 2011 18:36 #447752
ok merci Olivier
Quand tu veut,
donne moi ton AD par MP
a+ Pat
Re: à-coup au freinage 09 Mai 2011 18:36 #447753
ok merci Olivier
Quand tu veut,
a+ Pat
