Réglage frein de remorque 01 Mai 2011 20:15 #447060
  • v142
  • Portrait de v142 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 1
j'ai fait cette après midi une sortie malheureusement pas sur l'eau mais sur la route pour affiner le réglage des freins. Les garnitures sont réglées juste pour 'lécher' très légèrement le tambour. A votre avis a quelle température peuvent monter ces tambours car j'ai l'impression qu'ils sont trop chaud (normal ou paranoïa)
Cordialement
Re: Réglage frein de remorque 01 Mai 2011 20:25 #447061
bonsoir,
un tambour comme un moyeu est toujours chaud après quelques kilomètres c'est normal. Pour être certain de ton réglage c'est simple: la remorque ne doit jamais venir cogner au freinage si c'est le cas tes freins ne sont correctement réglés ' inefficace'
je recherche un SR ...............
J´aime pas les cons qui croient tout savoir
Re: Réglage frein de remorque 02 Mai 2011 07:10 #447062
Si le réglage des freins d'une remorque et de son verrin était aussi simple il n'y aurait pas autant d(interventions sur ce sujet!
Pour faire simple ,si le tambour est brulant :le risque est aussi d'éliminer les roulements ....
Le frein qui est important est celui de ta voiture ,car celui de ta remorque n'est pas fiable trés longtemps....
L'entretien est la base .
Re: Réglage frein de remorque 02 Mai 2011 07:35 #447063
Bonjour, tu peux aussi lever les roues alternativement et regardes si elles tournent librement, si c'est le cas c'est bon.
PACLEQUE 69
Re: Réglage frein de remorque 02 Mai 2011 08:26 #447064
Pas d'accord !!! Cette arffirmation n'engage que son auteur !!!!
Le freinage de la remorque nécessite un réglage (environ annuel selon l'utilisation). Il est évident que si on 'tape' dans les freins en permanence, le réglage sera nécessairement plus fréquent.
Pour mon cas en 2,2T si je laisse seule la voiture freiner, je risque d'en pousser quelques uns ! ::q}+
A noter que le réglage se fait par les régleurs disposés sur les flasques des moyeux, en aucun cas en tirant sur les cables de commande (cables au repos sans jeu).
A+ Olivier (Modérateur Pneuboat)
Re: Réglage frein de remorque 02 Mai 2011 09:09 #447065
  • v142
OK oliv
mais le réglage de l'attaque du freinage à la compression de l'attelage c'est bien en réglant la tringle. Le réglage au niveau des moyeux (vis de 17 sur knott) est fait en premier.
Cordialement
Re: Réglage frein de remorque 02 Mai 2011 09:31 #447066
Il faut juste qu'il n'y ait aucun jeu sur la tringle lorsque que le timon est au repos (étiré), et personnellement, je règle cela en premier. Ensuite je touche aux régleurs tout en donnant de violants coups de frein à main sur la remorque pour que les machoires prennent bien leur place. A la fin, on obtient un résultat qui ne varie plus et les machoires viennent juste lécher (à peine) les tambours.
Quand on ne sent plus la remorque derrière au freinage, c'est tout bon.
Si on sent que la remorque freine trop, on aura un léger échauffement du tambour, on peut donc dessérer le régleur d'un dixième de tour.
Re: Réglage frein de remorque 02 Mai 2011 09:51 #447067
A la re-lecture, je pense que ton prob d'échauffement vient de ta façon de procéder.
Il faut commencer par trouver le '0' du freinage :
- Timon complètement étiré
- Tringle sans jeu
- Cables tendus mais non étirés (le ressort qui ramène les machoires doit être à '0'
Quand tu as supprimé tous ces jeux tu bénéficiras de toute la course du timon pour le freinage.
Les régleurs sont ensuite affinés pour lécher le tambour et, à la moindre manoeuvre du timon, tu auras ton attaque de freinage.
Re: Réglage frein de remorque 02 Mai 2011 10:38 #447068
  • v142
OK
merci pour la procedure.
Cordialement
Re: Réglage frein de remorque 02 Mai 2011 14:01 #447069
Salut V142,
pour completer les infos d'Olivier tu trouveras un fichier PDF qui pourrait t'aider.
www.google.com/search?hl=fr&source=hp&bi...o&aq=f&aqi=&aql=&oq=
Re: Réglage frein de remorque 02 Mai 2011 14:02 #447070
Re: Réglage frein de remorque 02 Mai 2011 15:14 #447071
  • v142
OK merci
la soirée va être occupée
Cordialement
Re: Réglage frein de remorque 02 Mai 2011 15:58 #447072
IL est trop simple de dire 'pas d'accord' ,car la fonction des freins d'une remorque est bien de servird'une façon fiable, mais d'écrire qu'un réglage par an est simplement nécessaire pour des freins à tambours ,est uniquement vrai pour celui qui ne roule trés peu ,et encore uniquement dans l'eau douce!
Re: Réglage frein de remorque 02 Mai 2011 18:45 #447073
Ben désolé pour toi, mes remorques ont toujours bien freiné !!! ... Et je n'y mets les mains dedans qu'une fois par an.
Mon dernier ensemble avoisine les 4T200 et je ne peux me permettre un défaut de freinage. De plus, j'ai horreur de sentir les coups de timon lorsque le freinage ne réagit pas ! :M:+)
Re: Réglage frein de remorque 02 Mai 2011 18:54 #447074
Le document ci-dessus est très bien fait, mais il ne prend pas en compte le jeu qui se crée dans la tringlerie de commande. Avec le temps, les cables se détendent et on voit souvent la liaison entre la tringle et les deux cables qui part de travers, hors cette pièce doit rester bien en ligne pour un freinage équilibré. C'est aussi pour cela que je pars du timon pour refaire une commande sans jeu.
Re: Réglage frein de remorque 02 Mai 2011 21:07 #447075
  • v142
j'ai suivi les conseil d'oliv33, j'ai supprimé le jeu dans la tringle. Ce jeu important faisait que quand le timon se détendait quand la voiture repartait en traction, les cables n'étaient pas complètement rappelés.
Essai demain soir
Étant seul demain pour faire mes essais (pas facile de sortir le boat de chez moi sans aide), est il completement stupide de faire les essais avec la remorque à vide?
Cordialement
Re: Réglage frein de remorque 02 Mai 2011 22:08 #447076
Je crains qu'il n'y ait pas assez de poids pour compresser le timon...
Re: Réglage frein de remorque 03 Mai 2011 10:48 #447077
  • v142
Merci c'est bien ce que j'imaginais
Bonne journée
Re: Réglage frein de remorque 03 Mai 2011 14:33 #447078
J?ai moi aussi une petite question
Ayant pour la premier fois une remorque freinée je voudrais savoir si ces normal d?avoir une petit accou au démarrage
Je pense qu?il s?agit du frein au niveau Du timon qui s?écrase au freinage
et qui ce relâche au démarrage ??
a+ Pat
