systéme de rincage remorque freinér 19 Avr 2011 20:38 #445893
  • ant
  • Portrait de ant Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
bonjour à tous
je voulais savoir si c est vraiment efficace le systéme de rinçage des roulements sur les freinées? ou est ce encore trop tôt pour se prononcer? merci
Re: systéme de rincage remorque freinér 19 Avr 2011 20:44 #445894
efficace, à condition de rouler un peu après le rinçage, pour fire monter les freins en température et sêcher l'eau douce.
Re: systéme de rincage remorque freinér 19 Avr 2011 22:05 #445895
  • archimède35
  • Portrait de archimède35
Oui. Moi, je pulvérise du WD40 par l'orifice après séchage. J'ai fait un contrôle cet hiver : une fine couche de rouille sur le mécanisme bien partie après un léger brossage.
Vincent
Re: systéme de rincage remorque freinér 19 Avr 2011 22:07 #445896
Tout à fait: j'ai eu une Brenderup, excellente conception de ce côté là: mais rincer au garage ne fait que supprimer le sel, et non l'action de l'eau: donc: rouler un peu avant d'entreposer!
Re: systéme de rincage remorque freinér 19 Avr 2011 22:10 #445897
Au fait: tt de même: salut, Archimède: en revêtant à la main un gant(:sc)):sc)):sc)):sc))) peut-on tâter l'état des 'garnitures' pour voir si elles ne sont pas 'enflées?' (nous sommes deux à suivre, là: toi et moi!!!! Bon: je sors!)
::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-
Re: systéme de rincage remorque freinér 20 Avr 2011 06:32 #445898
La remorque qui renait de ses cendres grace à un 'bon' tuyau qui chasse la rouille...
Pour les miracles prévoir un délai !
Le plaisancier aime son bateau,mais pas sa remorque qui le lui rend bien!
Re: systéme de rincage remorque freinér 20 Avr 2011 09:57 #445899
Moi, je rince systématiquement au port a la remontée du boat. J'ai demandé lors de la commande du bateau d'y intégrer un réservoir d'eau douce avec douchette. J'y ai rajouté un raccord rapide avec un tuyau que je branche sur la remorque sur laquelle j'ai également installé un kit de rincage de freins.
Résultat : J'attaque la 3eme saison et les freins sont en bien meilleur état que ma remorque précédente au meme stade sans ce système.
Donc, oui, c'est très efficace, mais pas miraculeux !::o-)
Re: systéme de rincage remorque freinér 20 Avr 2011 21:32 #445901
Bonjour Yves29
ton systéme me plait tu as occulté la douchette? ou crée une deuxième sortie? si oui comment tu as fait?
Des photos peut-être?
Par avance merci
Didier
Re: systéme de rincage remorque freinér 20 Avr 2011 22:09 #445902
  • archimède35
Aningoul : je te suis parfaitement mais permets-moi..... d'enfiler le gant ! J'préfère ! :^dB}:^dB}:^dB}:^dB} :sc)):sc)):sc)):sc)) ::M-)::M-)::M-)
Marilo : aucun problème de freinage. Le WD40 est vite éliminé des surface en frotement.
Re: systéme de rincage remorque freinér 21 Avr 2011 08:20 #445903
Archimède, nous faisons une belle paire de rigolos.:sc)):sc))
Hier, mise à l'eau à Port Camargue, vu la trop faible inclinaison de la cale, il a fallu mettre les pneus dans l'eau: heureusement qu'il n'est pas passé un con car à la moindre vaguelette, les freins y auraient eu droit. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux passer une mince couche de graisse sur les jantes avec un chiffon afin d'éviter qu'elles se rouillent-même légèrement.
Pratique: Dans la malle de la voiture un bidon/style réservoir de caravane, une pompette 12 v (de caravane), 20 l d'eau et un tuyau de 3/4m, afin d'envoyer dès le port de l'eau douce sur les parties salées de la remorque- et éventuellement du bonhomme(:sc)):sc)) ) La mise en marche / arrêt avec un interrupteur 'poire': tiens: je vais photographier tout ça et je vous l'affiche sur ma page tout à l'heure.
Bonne journée à tous.
Re: systéme de rincage remorque freinér 21 Avr 2011 21:46 #445904
L'année passée a porto vecchi (Golfo di sogno) ::A-), lors de la mise a l'eau je suis passé a travers un tas de sable avec la remorque, a la sortie de l'eau un bris horrible ::t- de frottement de sable partout dans le tambour, un passage a la station de lavage via les orifices de rincages, en premant soin de faire 'rouler' d'un tour complet la remorque pour rincer les parties hautes du tambour, puis un petit tour de quelques km avec des bon coup de 'patin' pour chauffer ét sêcher et plus aucun bris ...:sc)) un systeme a mon avis efficace qui ne subsitue pas pour autanta a une bonne maintenance.
Re: systéme de rincage remorque freinér 22 Avr 2011 09:06 #445905
  • ant
car je viens de m apercevoir au bout de 2 ans que ma remorque est prévue pour y mettre un kit de rinçage et que le vendeur m en a pas parlé...... :a{b)
DONC c est sure je vais l acheter maintenant.. :^dB}
Re: systéme de rincage remorque freinér 22 Avr 2011 12:53 #445906
Pour ma part et bien que je dispose d'une remorque brenderup avec rincage intégré , je peux vous dire que face à ce problème d'oxydation, il n'y a pas grand chose à faire si le système a été immergé ne serait-ce qu'une seule fois sauf peut-être à démonter l'ensemble immédiatement après . J'ai donc déplacer l'essieu vers l'avant jusqu'à la limite de pression sur la boule( 50 kg) de sorte qu'à la mise à l'eau les pneus sont tout juste mouillés. Avant ce réglage et je suis quelqu'un de très soigneux, au bout de 2 ans freins HS.
Je mets à l'eau (océan) une bonne trentaine de fois par saison.
stibiden
stibiden
Re: systéme de rincage remorque freinér 22 Avr 2011 17:19 #445907
Iapi.33
t
Par avance merci
Didier
Un simple raccord gardena pour dedoubler la sortie et le tour est joué pour avoir à la fois la douchette et le tuyau de rincage....:^dB}
