rappel assurances 09 Mar 2011 11:03 #440736
rappel du code des assurances, dès que le ptac est sup à 750 kg la remorque doit être équipée d'un système de freinage, d'un triangle de signalisation (en plus de celui du véhicule tracteur) et avoir une assurance spécifique (moins de 750 juste une déclaration à l'assurance) !!
et n'oubliez pas que le permis B est soumis à une visite médicale tous les 5 ans (vérifiez vos permis ) bonne saison ::r-::r-::r-
Re: rappel assurances 09 Mar 2011 11:13 #440737
Bjr,
Rappel - Permis B ou E - Calcul:
mecanorem.fr/infos-utiles/permis-e/
Re: rappel assurances 09 Mar 2011 11:24 #440738
T'es certain de cela, Eric ? :RB:+)
Par contre, pour le triangle, tu fais bien de le rappeler. ::K+) Je ne le savais pas. :^-C}:^-C}
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: rappel assurances 09 Mar 2011 12:12 #440739
Permis E et EB pas le B
Eric t'as vu ça ou ::o-)
pneumatique.forumactif.net/index.htm
Re: rappel assurances 09 Mar 2011 12:32 #440740
Pour l'assurance ces le même contrat pour le bateau et la remorque ?
a+ Pat
Re: rappel assurances 09 Mar 2011 12:42 #440741
'Pour l'assurance ces le même contrat pour le bateau et la remorque ?'
Eh bien non!!!
Il faut assurer la remorque indépendement du bateau même si c'est chez le même assureur. La resposabilité civile est le strict minimum, mais il peut y avoir le tous risques incluant le vol.
Re: rappel assurances 09 Mar 2011 12:44 #440742
La remorque est assuré par le véhicule tracteur a partir du moment ou
elle est attelé a celui-ci
Moi perso je l'ai assuré en plus contre le vol pour 25 ? par an a valeur de 1500 ? ca vaut pas le coup de s'en priver
Re: rappel assurances 09 Mar 2011 13:08 #440743
'La remorque est assuré par le véhicule tracteur a partir du moment ou
elle est attelé a celui-ci'
Oui si cela est prévu dans le contrat d'assurance ... la plupart des contrats prévoit cette inclusion jusqu'à 500 Kgs, d'autres jusqu'à 75O Kgs ... et de toute façon uniquement en Responsabilité Civile, pour les autres garanties il faut un contrat a part.
Quelques contrats d'assurances bateau prévoient l'assurance de la remorque si le PTAC est <= à 750 Kgs les garanties étant alors identiques a celles du bateau ...
By Oukile
Ohana By Oukile
Re: rappel assurances 09 Mar 2011 13:11 #440744
Bin pour etre tranquille assurez tout séparement et basta
Renseignez vous aupres de votre assureur pour assurer une remorque seule
vous serez surprit du prix :^dB}:^dB}
permis E bien sur 09 Mar 2011 13:49 #440745
faux terminator, la remorque de + de 750 kg n'est pas assurée même attelée au véhicule tracteur, imagine un jeune en sccoter qui s'encastre dans ta remorque et se tue, ton assurance va vite se retirer et qui va être condamné par le tribunal ? je paye mon assurance pour le 4x4 avec un avenant supplémentaire (environ 80 ? par an) pour la remorque, mon assureur me l'à bien précisé mais attention il faut leur poser la question, j'ai roulé de nombreuses années sans le savoir donc pas assuré !
Quand au permis c'est bien sur le E ::e-::e-
Re: rappel assurances 09 Mar 2011 13:53 #440746
ericbiker83, a raison + de 750 kg implique assurance specifique
phil
phil
Re: rappel assurances 09 Mar 2011 14:02 #440747
Oui il a raison pour l'obligation d'assurance des remorques de +750kgs de ptac mais a tort lorsqu'il évoque le cas suivant...'imagine un jeune en sccoter qui s'encastre dans ta remorque et se tue, ton assurance va vite se retirer et qui va être condamné par le tribunal'....
si le jeune s'encastre dans la remorque et qu'il est en tort (au sens du code de la route), seule l'assurance du jeune l'indemnisera, s'il n'est pas en tort alors là il a raison...et pour info, un décès ne coute pas (trop) cher en indemnisation (le montant est variable selon les régions...en moyenne on est bien moins indemnisé dans le Nord que dans le Sud...étonnant non !!!) alors qu'un handicap lourd va multiplier la note de manière folle selon le degré de handicap !!!!
Fred
Fred
Re: rappel assurances 09 Mar 2011 14:40 #440748
Ouais bin ca me concerne pas alors c'est pour ca Eric ::e-::e-::e-::e-
Je suis inferieur a 750 kg ::M-)::M-)
Re: rappel assurances 10 Mar 2011 18:13 #440749
perso mes feux fonctionnent 1 fois sur 2, j'ai beau les refaire ça bugge toujours, lors d'un accident le tort peut vite etre retourné si les forces de l'ordre constatent que le stop ne fonctionne pas par exemple, mais bon espérons qu'il n'arrive rien, ce post c'était juste un rappel ::e-::e-::r-::r-::r-::r-
Re: rappel assurances 10 Mar 2011 19:33 #440750
Rappel pour le PTC:
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle...8&dateTexte=20080505
Bav
Qui ne voit pas loin, voit les ennuis de prés !
MMSI 227 348 080
Canne palms/Daiwa/Shim
Tresse YGK
Adherent ANPM : www.anpm.fr/
Re: rappel assurances 10 Mar 2011 23:25 #440751
Cette putain de calculette chez Mecanorem calcule toujours aussi faux dans le cas d'un véhicule de 3500 kg + remorque inférieur à 750 kg.
Dans ce cas pas de permis E.
A lire : www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle...711&categorieLien=id
