Help, help, réglage remorque 13 Fév 2011 12:20 #437907
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos conseils pour le réglage du poids de ma remorque (satellite trois poutres simple essieus de 1998).
Je m'explique. Ma remorque plus le bateau plus tous le poids reparti sur le bateau, je n'ai que 38 kilos sur la flèche de la remorque.
J'ai suivi les conseils du dossier réglage remorque du forum pneuboat.
J'ai reculé les trois poutres de 13 cm et je me retrouve avec 42 kilos sur la flèche.
Jusque là pas de problème me direz-vous, mais voila si je lâche eu peut le treuil , le bateau se met tout simplement à reculer, jusqu'a sortir de la remorque si je ne le retient pas. (la remorque n'est pas inclinée).
Je ne comprend pas comment en augmentant le poids sur la flèche de la remorque j'en arrive à libérer complètement le bateau de la remorque.
Merci de votre aide:^-C}
Re: Help, help, réglage remorque 13 Fév 2011 12:28 #437908
il doit bien y avoir quelque chose d'incliné, chemin de roulement, surface sur laquelle est ta remorque ... sinon c'est une communication à la Cacademie des Sciences
Re: Help, help, réglage remorque 13 Fév 2011 13:45 #437909
En déplaçant le bateau vers l'avant, tu as du l'incliner vers l'arrière.
Il est bien plus en avant mais au lieu d'être à plat il est incliné vers l'arrière, c'est pourquoi il roule vers l'arrière.
Raph
Raph
Re: Help, help, réglage remorque 13 Fév 2011 14:28 #437910
Oui en fait j'y avais pensé et tous les rouleaux latéraux sont libérés.Donc quand je déplace les poutres elles se déplacent à plat.
Merci de vos infos
