démontage essieur 06 Aoû 2010 18:07 #410523
bonjour à tous,
J'ai une remorque Nautilus pour tracter un LOmac 540 IN. Je voudrais démonter l'essieu pour le graisser mais je bloque....
J'ai démonter le cache siglé 'paillard'. Je suis tombé sur un gros ecrou (> clé 32. doit être 36 environ sans goupille ni graisse et surtout très très très serré Je ne suis pas arrivé à le bouger avec une pince. J'ai retiré deux 'serre-clip'
Dois je dévisser l'écrou
Re: démontage essieur 06 Aoû 2010 20:25 #410524
salut, derrière l'écrou de 36 tu à les roulements, ils te faut une rallonge (avec un tube que tu met au bout de la tige qui tiens la douille) ou une clé à choc ::r-
Re: démontage essieur 07 Aoû 2010 10:31 #410525
attention, le roulement est un modèle cartouche qu'il ne faut surtout pas démonter, sinon foutu !
Contente-toi d'y mettre un bon paquet de graisse et vérifie de temps en temps qu'il n'y a rien d'anormal.
Si tu veux vraiment démonter, c'est serré autour de 30mkg ... pas avec une pince
Re: démontage essieur 07 Aoû 2010 10:46 #410526
Merci pour vos réponses mais j'ai mal posé ma question. :) :)
Dois je démonter cet écrou pour retirer la 'flasque'. Le truc en forme de bol sur lequel se visse les écrous de la roue ?
Je pensais devoir retirer simplement les serre-clips et retirer la flasque sans devoir démonter les roulements.
Quelle est la marche à suivre ?
Merci beaucoup.
Re: démontage essieur 07 Aoû 2010 12:36 #410527
Si tu veux retirer le moyeux, oui il faut retirer l'écrou, par contre il faut la clé qui va bien comme dit éric.
Re: démontage essieur 07 Aoû 2010 12:55 #410528
Re: démontage essieur 07 Aoû 2010 20:36 #410529
Sympa, les circlips.::e-
Re: démontage essieur 07 Aoû 2010 21:21 #410530
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je suis allé voir le garage du coin qui m'a gentiment prêté une clé avec douille de 36 et une rallonge car effectivement j'en ai eu bien besoin.
J'ai donc démonté, nettoyer les freins et remonté gentiment l'ensemble sans démonter les roulements ;) ;)
Pour le serrage j'ai fait un peu au pif car je ne sais de clé dynamo. Je vérifierai régulièrement que la roue n'a pas de jeu....
Re: démontage essieur 08 Aoû 2010 11:48 #410531
de toute façon les roulements sans presse il ne faut pas compter les démonter ni les remonter, j'ai changé les miens avec une presse de 20 tonnes ::r-
