GUIDONNAGE 27 Juil 2010 14:43 #409206
  • yann3x
  • Portrait de yann3x Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 1
lorsque mon pneu est gonflé ( double essieu, pneu de 7 m Plus 200cv) pas de pb pour tenir le 110 mais dégonflé il commence à guidonner à 95 ..
Je l'ai un peu chargé mais pas plus de 100 kg et il a une bâche que je re scotche tous les 200 km...
Pb de poids ?? de prise au vent?? un conseil une astuce SVP
yann
Nota oui je sais c'est 90 sur autoroute
Re: GUIDONNAGE 27 Juil 2010 16:27 #409207
quel poids sur la fleche......
::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: GUIDONNAGE 27 Juil 2010 16:32 #409208
  • yann3x
  • Membre senior
  • Membre senior
je ne l'ai jamais pesé mais ce qui est sur c'est que même qd j'avais une simple essieu je ne la soulevais pas
par contre j'ai un land cruiser et l'assiette de la voiture n'est pas modifiée
Re: GUIDONNAGE 27 Juil 2010 16:36 #409209
Si tu n'as pas assez de poids sur la fleche et qu'en plus ta remorque ne soit pas bien 'horizontale'..(sur le plat) cela pourrait etre la cause de ton départ en 'lacet'...autrement qu'appelle tu 'guidonnage'...?
Re: GUIDONNAGE 27 Juil 2010 16:41 #409210
  • yann3x
  • Membre senior
  • Membre senior
pour moi effectivement guidonnage = Lacet
Je pense effectivement qu'il a beaucoup de poids sur l'arrière (200cv Yam)
Donc selon toi pour éviter le phénomène faudrait recentrer les poids sur l'avant de la remorque ?
Re: GUIDONNAGE 27 Juil 2010 16:43 #409211
Si ce sont de simples vibrations dans le volant et dans l'ensemble du véhicule ..c'est que la remorque rentre en frequence de raisonnance avec ton tracteur....
Sa propre vibration s'accorde avec la vibration du véhicule et s'amplifie....un leger changement de réglage soit de l'éssieu, du placement du bateau, de la prise a l'air peut arreter le phénomene..
Mais dans ton cas j'essayerai sans bache ou avec un meilleur arrimage...
car c'est peut etre elle qui genere le probleme..
::r- ::r- ::r- ::r-
Re: GUIDONNAGE 27 Juil 2010 16:45 #409212
Oui si c'est un debut de mise en lacets ..il te faut plus de poids sur l'avant (sur la fleche donc)..
::r- ::r- ::r- ::r-
Re: GUIDONNAGE 27 Juil 2010 16:45 #409213
  • yann3x
  • Membre senior
  • Membre senior
non non c'est pas des vibrations la remorque oscille de droit à gauche
(rien ne raisonne ....)
Re: GUIDONNAGE 27 Juil 2010 16:50 #409214
en plus je fais des fautes ..en résonnance....
OK donc plus de poids sur l'avant dans les 50 kg sur l'attelage...
Re: GUIDONNAGE 27 Juil 2010 19:04 #409215
Je verrai plutôt dans les 70 kg et je serai toi je roulerai sans la bâche.
Cordialement
Christophe
Solent Rib 6.5 + 165 Kw
Cordialement\nChristophe\
Re: GUIDONNAGE 27 Juil 2010 22:25 #409216
Mets du poids devant (mini 50 kgs) et retire ta bache et ton toyota is fantastic::r-
Re: GUIDONNAGE 11 Aoû 2010 14:59 #409217
regare le poids max admissible au timon de la remorque et sur l'attelage de la voiture
si ta remorque est a pleine charge tu charge au maxi du mini (c clair non ;))
je roule entre 80 et 200 kilo suivant les remorques et les tracteurs
Re: GUIDONNAGE 11 Aoû 2010 19:02 #409218
Moi , j'ai un land cruiser 120 comme toi ,mon attache remorque TOYOTA supporte 150 kg, le ptac de ma remorque est 1T8 en double essieu .
j'ai mis 90 kg sur la fléche a la hauteur de la boule en condition coffre chargé, la remorque ne bouge pas ,je roule a 105 km/h et a 120 pas de pb non plus
bonne soiré
eric 94
lomac 660 in
eric 94
