Souci sur remorque PAM. 15 Juil 2010 19:27 #407453
Bonjours.
Voila j en ai raz la hotte de voir ma remorque sauter sur la route Cella m agace et donne des accouts au bateau.
Chose du au systheme de caoutchouc qu ils utilisent au lieu de mettre des suspenssions souple.....Comment faire pour que cella saute moins ??
Re: Souci sur remorque PAM. 15 Juil 2010 19:31 #407454
regarde la pression des pneus....
Re: Souci sur remorque PAM. 15 Juil 2010 19:33 #407455
peut etre diminuer la pression des pneus et rouler moins vite sur les bosses !
la mienne le fait alors que le poids est quasi au maxi.
Tu peux aussi regler et augmenter la distance entre l'essieu et la voiture pour mettre plus de poids sur les roues...
Lilo29
Lilo29
Re: Souci sur remorque PAM. 15 Juil 2010 20:39 #407456
Oui j ai deja degonfler legerement les pneu mais c est pas genial.
De meme rouler moins vite....mais c est de meme.
Ya t il un essieux a suspenssion adaptable a la place de l essieu a caoutchouc.?
Re: Souci sur remorque PAM. 15 Juil 2010 20:39 #407457
Assez d'accord avec LILO29. quand on approche le poids maxi de l'essieu, la remorque se comporte moins bien et 'saute' en tapant un peu..... c'est mon cas également. j'ai utilisé la, remorque d'un ami pour 2 sorties (la mienne était en réparation) qui fait 400kg de plus en charge max. résultat : pas un saut, amortissement souple sans taper. ce même ami a un bateau plus lourd que le mien, et a également le même problème avec sa remorque.
bon je sais pas si c'est très clair mais j'essaie d'être synthétique:RB:+)
Re: Souci sur remorque PAM. 15 Juil 2010 20:41 #407458
mon bateau ne paise que 90kl,donc 110klg maxi avec la batterie et les sieges de peche....donc je suis loin d avoir atteind la charge maxi autorise
Re: Souci sur remorque PAM. 15 Juil 2010 20:55 #407459
:i:+)mets plus de bière dans les coffres:^-s}:^-s}:^-s}:^-s}
Re: Souci sur remorque PAM. 15 Juil 2010 21:20 #407460
Hi hi.....c est deja fait....pour une journee j en emmene deja plus de dix....au dela ca devient de la gourmandise alors.....hihihihih
Re: Souci sur remorque PAM. 30 Aoû 2010 22:14 #407461
Bonsoir a tous.
Ca y est enfin .....apres modifs sur l essieux,elle est souple et plus auccuns soucis sur la route.
Merci encore.
