Remorque qui tape violement 11 Juil 2010 14:21 #406812
  • ebene76
  • Portrait de ebene76 Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
Hier en reprenant la route de la maison après une super journée au Havre j'ai du faire un freinage d'urgence (100 km/h) avec mon ensemble suite a la chute d'un enfant en vélo. Merci le stab ALKO.:^-C}
Le pauvre gamin en larmes n'a rien eu mais lui comme nous avons eu une grosse frayeur. Je me suis permis de secouer::Y- son père car ce dernier m'a insulté malgré qui l'avait engagé son fils sur un axe hyper dangereux alors qu'il existe une piste cyclable. Le gamin on lui a donné un mars et un fanta qui nous restait dans la glacière.
Enfin, suite a ce freinage violent ma remorque tape a chaque freinage donc je vais démonter mais si vous avez une idée du soucis merci de vos indications.
JE VEUX UN GOMMONAUTICA G48C
Re: Remorque qui tape violement 11 Juil 2010 15:15 #406813
Salut tes pneus ont ils une usure réguliere..pas de 'plat' suite au freinage d'urgence..???
sinon voir le mécanisme (machoires ressort cable etc..)
::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: Remorque qui tape violement 11 Juil 2010 15:35 #406814
  • ebene76
Je viens de démonter, les pneus impecables mais le problème est une garniture cassée.
Re: Remorque qui tape violement 11 Juil 2010 15:39 #406815
RE Cassée ou la matiere est décollé et cassée..parce que chez certains ateliers de maintenance poid lourd ils peuvent te recoller une garniture sur ta machoir, pour pas cher....
::r- ::r- ::r- ::r-
Re: Remorque qui tape violement 11 Juil 2010 15:40 #406816
Vu le caractère du freinage qui devait être plus que d'urgence, il n'y a rien qui me choque.
L'amortisseur est arrivé à saturation avec l'énergie du freinage d'ou le choc violent mais y'a pas de miracle si on considère l'élasticité du système (cables, pièces en tole.....) et surtout sa qualité.
reréglage obligatoire, t'a viré la rouille et replacé les gaines :+:+)
Re: Remorque qui tape violement 11 Juil 2010 15:41 #406817
oups, cassée? chapeau midas!
Re: Remorque qui tape violement 11 Juil 2010 16:34 #406818
  • ebene76
Je devais refaire les freins cet hiver et bien je ferai cela semaine prochaine.
Je vais aussi remplacer mon amortisseur de timon car je suis toujours en charge max donc il est de ce fait un poil juste.
Ma remorque est une Nautilus de 2000 type 1091M 1370KG avec un montage de freins RTN 1750 PV 94/5271 et le timon est un GOETT 811/1400KG
Quel est le bon prix? 15 Juil 2010 10:34 #406819
  • ebene76
Bonjour a tous,
après mon incident de freins sur ma remorque comme indiqué plus haut je vais changer l'ensemble du système qui a environ 10000km et 11 ans.
J'ai demandé un devis chez Nautilus pour les fournitures suivantes:
1 kit freins 230 RTN
1 kit chapeau diam 62 RTN
1 amortisseur de flèche
1 souflet
1 kit bag de timon
Total: 470,64 TTC
Trop cher a mon goût je recherche donc sur internet et je trouves le site de la société MAUBERT a laquelle je demande un devis. Ce matin par mail le devis avec les mêmes pièces de même marque est d'un montant TTC port inclus de 287?. Moralité Monsieur PAM ROCCA NAUTILUS SE FOUT DE NOTRE G....
::p-
J'attends ce jour le devis d'un revendeur local
Re: Remorque qui tape violement 15 Juil 2010 10:37 #406820
  • ebene76
pas MAUBERT mais MALBERT dans le 15.
www.malbert.fr/Catalogue.htm
Ce lien peut être utile pour l'entretien de nos attelages.::K+)
Re: Remorque qui tape violement 15 Juil 2010 16:07 #406821
plusieurs fois nous avons également évoqué une boite allemande qui doit etre moins chère que malbert. Je n'ai pas les coordonnées avec moi (cherche sur le forum avec roulement en mot clé)
Cordialement
Re: Remorque qui tape violement 15 Juil 2010 16:19 #406822
Re: Remorque qui tape violement 15 Juil 2010 16:35 #406823
  • ebene76
Pour V142 ce n'est pas l'objet de mon post de trouver moins chère que MALBERT mon post est surtout de faire remarquer que NAUTILUS/PAM/ROCCA se moquent du monde avec les tarifs qu'ils proposent contrairement a MALBERT qui est bien mieux placé en prix.
Pour info la boite Allemande ne distribue pas la marque RTN-GOETT;
Re: Remorque qui tape violement 16 Juil 2010 12:07 #406824
'la boite Allemande ne distribue pas la marque RTN-GOETT '
Etonnant que les Allemands ne mettent pas Goethe en avant ??
non ?
Désolé, je tourne en rond, y 'a trop de vent pour sortir ...
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: Remorque qui tape violement 16 Juil 2010 17:00 #406825
  • ebene76
Les pièces sont commandées chez MALBERT
1 soufflet
1 kit bag de timon
2 câbles de freins
1 frais de port
335? ttc un prix plus que correct:a{b):a{b):a{b) Malbert Remorques
Re: Remorque qui tape violement 17 Juil 2010 12:36 #406828
  • ebene76
Sur ma remorque c'est en roues indépendantes avec suspensions raquette donc pas d'essieu.
Et en cas de pépin je préfère être dans en règle.
Re: Remorque qui tape violement 19 Juil 2010 13:38 #406829
lien intéressant, j'ai perdu ma roue en route, ça fait 2 fois, apparemment les roulements sont en vrac, je vais donc les changer + freins ... ça doit etre à cause des vibrations cause roulements morts que les roues se devissent
Re: Remorque qui tape violement 19 Juil 2010 14:29 #406830
  • ebene76
Voila la lien.
www.malbert.fr
A l'aide réctification des tambours de freins 24 Juil 2010 12:29 #406831
  • ebene76
Hier j'ai remonté les freins neufs ainsi que les câbles et l'amortisseur de timon. Le problème c'est que je n'avais pas imaginé une seconde que les feins neufs auraient le même diamètre que l'intérieur des tambours donc ça passe en force et les tambours ne tournent pas.::L-
Lundi les tambours iront en rectification mais j'hésite sur la cote de rectif. Sachant que mes garniture neuves ont un diamètre de 230mm est-ce que 231.5mm vous semble raisonnable ou pas?
Merci de votre retour d'info.
Les freins sont des RTN RA2 230mm:RB:+)
Re: Remorque qui tape violement 24 Juil 2010 16:32 #406833
Tu n'as pas un ratrappage de jeu automatique ?
Ca expliquerait que les garnitures soit trop serrées.
Re: Remorque qui tape violement 24 Juil 2010 20:15 #406835
  • ebene76
Pour Marilo: ça rentre en force et il sont bloqués et de plus pas de rattrapage.
la mesure intérieure au comparateur des tambours est entre 230 et 230.5 le garnitures serrées a mort sont a 231mm.
Je vais faire faire une rectification a la cote 232
Merci les gars
