conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 16:40 #404475
  • cyrano
  • Portrait de cyrano Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
salut a tous ,
besoin de conseil et remede , sur une remorque MECANOREM MTX 655 F
je m'expliques :
cette remorque est freinée
les freins, ressorts, roulements, cables sont neuf
quand je roule avec la remorque semi rigide dessus , la remorque fait un va et viend continuel ( sorte de avant /arriere ,pas facile a expliquer ) , c'est tres enervant
je supposes que c'est pas normal ????????????
d'autre part , tjrs en roulant , et quand je freine , un grincement se fait entendre
des que je freines +, + de grincement
avez vous des idées a me sujecter, pour resoudre ces problemes
merci de votre aide
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 16:51 #404476
si rien d'autre n'a été changé (répartition du poids) regarde si tes freins ne sont pas trop serrés
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 17:18 #404477
  • cyrano
  • Membre premium
  • Membre premium
non , les freins ne sont pas trop serrer
j'ais ramener cette remorque a vide ( j'ais fait 300km ), avant de mettre le semi rgide dessus
et j'avais aucun probleme
la remorque avec le semi rigide est stocker dans un batiment agricole
ou il y a enormement de poussiere
comment se fait il que j'ais ce va et viend continuel de la remorque avec le sr dessus
et que j'ais pas ca sans le sr ????????????
le grincement c'est +enervant que genant, mais ce qui m'inquietes le +, c'est ce balotement de la remorque en charge
y' a t'il un graissage a faire au niveau du bras apres le soufflet
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 17:24 #404478
Pour le mouvement AV/AR, est ce que tu as vérifié que tu as assez de poids sur la flèche ?
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 17:42 #404479
  • cyrano
  • Membre premium
  • Membre premium
oui, le poids sur la fleche est pas trop mal
j'arrive bien a lever sans probleme l'ensemble , en prenant la fleche
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 17:45 #404480
je suggérais ça car j'ai eu ce pb avec un coté qui ne revenait pas bien pour cause de cables oxidés.
Rien avant le pb et rien après réparation.
Un moyen simple, si les tambours sont chauds alors que tu n'a pas sollicité les freins c'est que ça touche.
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 18:27 #404481
Voilà un lien utile à mon avis, celui du constructeur RSA dont le site internet et le SAV sont bien faits. Même si ce n'est pas la même marque, il y a des infos intéressantes pour l'utilisation d'une remorque porte-bateau :
www.rsa-fr.fr/RSA_France/INFOS_Remorques/Utilisation_PB.htmURL
En tous cas, faut régler ce problème de stabilisation (facile à dire).
Bon courage,
Iffic
Faisons plaisir à la planète !
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 20:25 #404482
  • cyrano
  • Membre premium
  • Membre premium
les jantes ne sont en aucun cas chaud, apres parcours
vu que l'ensemble est stocker dans un batiment agricole tres poussiéreux , je me demandes si c'est pas de la poussiere qui se met sur les machoires de freins ????????
ce qui me gene le + c'est ce mouvement avant arriere
peut on faire un reglage au niveau du piston ?????????
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 20:46 #404483
Le poids sur flêche est bien souvant entre 65/75 kg et il est important de veiller ce que ce poids soit respecté.
Une vérif du verin serait utile!
JE VEUX UN GOMMONAUTICA G48C
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 20:49 #404484
c'est bien pour ce sujet que je te parle du serrage des freins.
Je pense que tu devrais essayer en libérant un peu le système pour voir.
Si le freinage est trop 'lache' le vérin cogne au levé de pied, et si ils sont trop serrés ils entrent en action à chaque sollicitation avec pourquoi-as une sorte de résonance du système.
Après le poids de flèche reste une cause, tu devrais avoir dans les 50 kgs et pas etre équilibré.
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 20:50 #404485
  • cyrano
  • Membre premium
  • Membre premium
arrivant a lever la fleche sans trop d'effort , je pense que le poids sur celle ci est ok
sur ce verrin , y a t'il un reglage , ou quel symptome traduit une usure
et comment y remedier
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 20:53 #404486
''''j'arrive bien a lever sans problème l'ensemble , en prenant la flèche '''
HEUMMMMM PAS NORMAL si tu peux lever la remorque avec le Sr soit tu es un gros costaud soit il n'y a pas assez de poids sur la flèche
Normalement on dit mettre autour de 70 kgs (perso sur la double essieu j'ai presque 90 kgs (j'avais fait des essais avec moins (70 kgs )bonjour le ballancement de la remorque)
Fait de même ..des essais
C'est quoi ta remorque ???
Pneuboat team
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 21:00 #404487
  • cyrano
  • Membre premium
  • Membre premium
j'arrive a lever l'ensemble en forcant quand meme un peut
mais en prenant l'appuie a peut pres au milieu de la fleche
juste en dessous du timon
la remorque est une MECANOREM MTX 655 F
poids a vide de 230 kg
cu 900 kg
comment faire pour alourdir le poids sur la fleche ??????
avancer le sr , c'est pas possible , sinon , il sors des rouleaux de l'arriere ( les traversses sont au maximum ) , je peut +regler de ce coter la
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 21:07 #404488
un truc que j'ai pas compris, tu avais déja cette remorque avant ou tu viens de l'acheter?
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 21:25 #404490
Marilo a tout explique :a{b):a{b)
Un petit truc pour déplacer l'essieu tu utilise des sangles à cliques cela facile la tache et on fait du petit à petit (c'est vrai que des fois 10 cms suffisent )
Pour mettre du poids tu avance l'essui en direction de la fleche CQFD ::r-
Pneuboat team
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 21:27 #404491
De toutes le façons le poids max sur flèche est toujours indiqué sur la plaque de l'attelage et dans la notice du véhicule. L'idéal c'est ce poids maxi moins 10%.
Regarde ce lien:
pneuboat.com/annonces_accueil/dossier_pratique/index.php
Il y a une rubrique pour le réglage du poids sur flèche
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 21:29 #404493
Pour f3d73
pour mettre du poids sur la flèche tu recules l'essieu et non pas l'avancé mais il y a plus simple tu charge la baille de mouillage avec éventuellement des bouteilles d'eau.
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 21:30 #404494
Y en au moins un qui suit:a{b)
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 22:07 #404495
Oups !!!!!!c'était pour voir si vous suivez bien ::T-)::e-::r-
Pneuboat team
Re: conseil et remede pour souci sur remorque 27 Jui 2010 22:18 #404496
ça me rappelle une chanson ça:RB:+)
