Roue de secours au secours 15 Jui 2010 11:03 #402401
Bonjour ::q}+
Je souhaite acheter une roue de secours pour ma remorque Rocca 501NF, quelles dimensions prendre en compte entraxe des boulons et taille des pneus est il suffisant, je n'ai pas bien compris ce qu'est le deport et je suis un peu perdu dans les références chez Knott d'autant qu'ils ne répondent pas au mails
Quelqu'un a t-il déjà commandé ou de l'expérience dans le domaine.
Merçi
Re: Roue de secours au secours 15 Jui 2010 11:51 #402402
Salut à tous ::r-
Je recherche aussi une roue de secours en ce moment.
Un post récent sur Pneuboat traitait de ce sujet d'ailleurs.
Un des intervenants avait mis ce lien à disposition.
www.malbert.fr/roues.htm
Je n'ai fait qu'y jeter un coup d'oeil, ça a l'air pas mal.:rB:+)
A plus::r-
Christophe83
Christophe83
Re: Roue de secours au secours 15 Jui 2010 12:05 #402403
Bonjour Christophe,
J'étais passé par REMORQUES DU MIDI
Ch. Charbonnière.
Plan de Campagne
13480 CABRIES
Tél. 04 42 31 80 80
Je l'ai trouve compétent et sympa.
mais c'est peut-être loin de chez toi!!!
Re: Roue de secours au secours 15 Jui 2010 12:26 #402404
Salut Laurent
Je vais voir.
Ca fait loin que pour ça mais bon, ça peut être l'occasion de faire une ballade à Marseille et ses environs.
Et puis faut que je trouve une solution : la bombe anti crevaison :rB:+)
je suis preplexe pour ce qui est de sa réelle utilité....::w-
J'en ai deux dans le voiture, mais bon.
Merci du tuyau.:B:+)
A plus::r-
Christophe83
Christophe83
Re: Roue de secours au secours 15 Jui 2010 12:47 #402405
La bombe, c'est bien si tu ne veux pas te baisser tout de suite.
Mais si ça ne marche pas, tu es vite dans la m....
Re: Roue de secours au secours 15 Jui 2010 13:13 #402406
j'ai commandé ma roue de secours sur le site cité ci dessus -
envoi commande + chéque le lundi + réception roue le vendredi-
sur le site ils expliquent bien les mesures à prendre _
tu dois préciser la dimension de l'entraxe (trou du milieu)
le nombre de trous
la dimension entre les trous d'écrou pris en diagonal
pour le déport, tu démontes la roue + la couche à terre : tu mesures la dimension entre le sol et l'entraxe puis tu retournes la roue et tu fais la même chose- ensuite tu soustrais les deux dimensions puis divides par 2 et cela donne le déport généralement de 2-
le gars te renseignera au tel
voilou
bert37
Re: Roue de secours au secours 17 Jui 2010 11:20 #402407
la bombe de réparation ne sert à rien !
Quand on crève avec une remorque, on s'en aperçoit quand le pneu est à plat et a déjà été détruit en roulant.
Une seule solution, la roue de secours - ou une 2 essieux, dans ce cas le pneu est récupérable
Re: Roue de secours au secours 17 Jui 2010 12:33 #402408
jctcat
je ne serais pas aussi catégorique que toi.
Si tu trouves ta roue crevé à l'arrêt par exemple, ça peut dépanner.
Ton cas précisé, je l'ai vécu et déjà cité dans un autre poste similaire.
La bombe de sert pas à rien, mais elle ne fait pas tous non plus. La roue est indispensable pour les longs trajets.
