Fixer une roue de secours. 05 Mai 2010 11:31 #394577
Je dois fixer une roue de secours sur ma remorque et je ne sais pas où trouver, ni quoi mettre comme pièces qui me permettraient de le faire.
Si parmi vous il se trouvait une bonne âme pour m'aider dans mes recherches, je serais comblé :sc))
j'ai parcouru les dossiers pratiques et y ai trouvé des choses très intéressantes, mais j'suis nul de chez nul en bricolage. ::g-
Marco17
Marco17
Re: Fixer une roue de secours. 05 Mai 2010 12:05 #394578
moi je l'ai tout simplement fixée avec un antivol type vélo + une sangle pour sécurité = coût dérisoire et pas de bricolage prise de tête
Michel
Michel
Re: Fixer une roue de secours. 05 Mai 2010 12:38 #394579
Merci pour ta réponse, j'y avais même pas pensé.
C'est clair que c'est simple et peu onéreux ::K+)
Marco17
Marco17
Re: Fixer une roue de secours. 05 Mai 2010 13:06 #394580
regarde ma page perso :rB:+)
a+ Pat
Re: Fixer une roue de secours. 05 Mai 2010 13:20 #394581
Préférable pour la voiture qui doit suivre la remorque!
Re: Fixer une roue de secours. 05 Mai 2010 13:23 #394582
Merci Pat, tu l'as pris où ce U ?
Marco17
Marco17
Re: Fixer une roue de secours. 05 Mai 2010 13:29 #394583
J?ai acheté la roue et le U chez un vendeur de remorque pour 80 ?
Attention les roues de remorque sont renforcer, alors ne mais pas
n?importe que quoi comme roue
a+ Pat
Re: Fixer une roue de secours. 05 Mai 2010 14:17 #394584
Merci pour les infos et les conseils Pat :a{b)
Marco17
Marco17
Re: Fixer une roue de secours. 05 Mai 2010 14:28 #394585
Tu peux te fabriquer aisément un U avec de la tige filetée de 10 mm. Ensuite tu achètes deux écrous freinés et des grosses rondelles et le tour est joué pour ::i- ::i- ::i-
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: Fixer une roue de secours. 05 Mai 2010 15:29 #394586
Phil gros radin, mon U n?a pas couté plus de 3 ? ::M-)
a+ Pat
Re: Fixer une roue de secours. 05 Mai 2010 16:35 #394587
Merci Phil ::K+)
Marco17
Marco17
Re: Fixer une roue de secours. 05 Mai 2010 16:39 #394588
C'est vrai Pat. Mais le plaisir de bricoller n'a pas de prix !::d-
Et puis radin et Auvergnat, c'est un pléonasme ! ::e- ::e-
Re: Fixer une roue de secours. 05 Mai 2010 19:52 #394589
de la tige filetée soudée sur un fer plat, des écrous freinés. Astuce: les tiges filetées dépassent d'au moins 5 cm pour éviter de pouvoir les enlever avec une croix. Il faut juste prévoir la clé à pipe ouverte de la bonne dimension. C'est un bon ativol. J'ai juste payé la clé. Le soudeur m'a fait ça gratos. il est gentil hein. Ou alors j'ai une bonne tête.
Sylvain
Sylvain
Re: Fixer une roue de secours. 07 Mai 2010 12:53 #394590
Merci Sylvain ::K+)
Marco17
Marco17
