en fait,pour maintenir correctement ton bateau sur sa remorque,il 'suffit' d'immobiliser l'avant au niveau de l'anneau de remorquage ce qui est relativement simple à réaliser (la solution la plus efficace semble etre l'association du câble ou de la sangle du treuil et d'un ridoir frappé sur le timon de la remorque),mais plus compliqué pour l'arrière.si les points d'accroche sur le tableau arrière grâce à la présence des anneaux de traction sont évident il est tout autre pour la fixation au niveau de la remorque car il est nécessaire de faire attention aux risques de frottement sur des angle vifs sur la coque ou la partie inférieure des boudins (ceux qui disposent de flaps comprendront la remarque) ou sur les éléments mobiles de la remorque (traverse AR basculante ou support de plaque d'immat par ex).tous ceci étant à mettre en rapport avec la longueur et la largeur des 2 éléments
petit exemple,placer les sangles a partir des anneaux de remorquage du pro9 sur la remorque satellite qui était livrées en package en 2004 est impossible;l'ancrage inférieur des sangles ne peut se faire que sur la traverse mobile et vu l'angle formé au niveau du TA,la maintien de la tension de celle-ci n'est pas assurer dans les mouvement verticaux de la remorque et le bateau n'est plus immobilisé sur l'AR.l'accrocha sur les longerons n'est pas plus sur car les sangles viennent en contact avec les boudins....
dans cette configuration la règle pas de sanglage sur les boudins ne peut être respectée,la solution adoptée est donc de protéger les 2 éléments sangles et boudin au moyen de larges et long morceaux de moquette épaisse... c'est plus long à mettre en place que 2 sangles,mais il n'y a pas de traces particulières sur les boudins.
