Je charge trop la mule ?? 13 Mar 2010 20:43 #385478
  • fplyon
  • Portrait de fplyon Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
J'ai prevu de charger la mule pour un voyage Lyon>Carcans (gironde)
avec C-max + bombard 525 (idem cherokee) + 5 personnes, quelques bagages dans le pneu et 3 velos sur le toit...
C'est la 1ere fois que j'en emmene autant...
Est ce raisonnable???
Merci pour votre point de vue et experience...
Francois, lyonnais!
Francois, lyonnais!
Re: Je charge trop la mule ?? 13 Mar 2010 20:54 #385479
dans la voiture ou le bateau les 5 personnes ?? ::M-)
Lilo29
Lilo29
Re: Je charge trop la mule ?? 13 Mar 2010 21:50 #385480
Afin de savoir si tu charge trop la mule::g- tu vérifie tes ptac, ptra, pv, tu en déduira ta charge utile.:^-s}
5 personnes = 5 adultes ? ca peut changer beaucoup de chose.:rB:+)
Re: Je charge trop la mule ?? 14 Mar 2010 00:07 #385481
j'espere que tu vient pas a Carcans uniquement pour la nav
car sinon tu risque d'être deçus
on a vite fais le tour du Lac quand même, en plus normalement il faut
une vignette mais bon en cette saison tu risque pas grand chose.
pour la mise a l'eau je te conseille Hourtin descente plus cool
et grand parking a côté
a+ Pat
Re: Je charge trop la mule ?? 14 Mar 2010 00:20 #385482
  • fplyon
  • Membre senior
  • Membre senior
On part 3 adultes et 2 ados...
Sinon Je connais Carcans, il faut se rappeler que c'est qd meme le lac le + grand de France !...
Par contre, en effet il est tres reglementé! (vignette, mins de 100 cv autorisé qu'une zone de ski ...)
Par contre quel bonheur!
A part cela pensez vous que ce soit raisonnable...?
Francois, lyonnais!
Francois, lyonnais!
Re: Je charge trop la mule ?? 14 Mar 2010 06:40 #385483
Salut, à mon avis aucun souci pour le tracteur (faudra rouler pépère)! vérifie le PTAC de ta remorque voir si tu as de la marge pour mettre des bagages dans le bateau.... si j'étais toi je réfléchirai aussi à mettre les vélos dedans.... beaucoup moins de prise au vent::K+)
Re: Je charge trop la mule ?? 14 Mar 2010 07:35 #385484
  • fplyon
  • Membre senior
  • Membre senior
...mettre les velos dedans...le bombard? Je crains l'association:
guidon+pedale+boudins! non??:Pp:+):Pp:+)
Francois, lyonnais!
Francois, lyonnais!
Re: Je charge trop la mule ?? 14 Mar 2010 07:49 #385485
Quelque soit ton chargement, si tu passes à Marseille lors d'un départ Tunisie ou Algérie, ou à Sète lorsque le 'Bilèdi' (ex SNCM Liberté) appareille pour Tanger, tu verras qu'il te reste de la marge!!!!!:sc)):sc)):sc)):sc)):sc)) au point que, à l'arrivée, de l'autre côté, les attendent dès la sortie du port les gendarmes ET DES camionnettes de location ::t-::t-::t-::t-::t-::t-
Bonne route tout de même et bienvenue à toi parmi nous joyeux dingues (il ne me semble pas t'avoir déjà vu) et fais gaffe qu'en cas d'os en surcharge, ton assurance pourrait ne pas suivre: pèse, pèse, ami, avant de charger....ou envoie la belle mère et les jeunes par le train!
Re: Je charge trop la mule ?? 14 Mar 2010 07:54 #385486
les guidons tu les tourne... les pédales, un gros chiffon autour ou du film à bulle d'emballage et t'es traquille::K+), le tout bien sanglé oeuf Corse
Re: Je charge trop la mule ?? 14 Mar 2010 10:16 #385487
Pour le lac de Carcans ..ils auraient plus vite fait de dire ce qui est autorisé....
Parce que le temps que tu lises bien le réglement, tes vacances sont finies ::e- ::e- ::e- ::e-
:sc)) :sc)) :sc)) :sc))
::r- ::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: Je charge trop la mule ?? 14 Mar 2010 13:01 #385488
tu as raison Ulysse c'est pour çà que beaucoup de locaux n'y trempent jamais leurs hélices.
Mais n'est ce pas le but recherché::D-
Didier
Re: Je charge trop la mule ?? 14 Mar 2010 15:56 #385489
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • Remerciements reçus 437
Pour ce qui est des velo dans le boat, je met le velo debout en appuis sur la console, la selle étant attachée avec un élastique sur la poignée de maintien de la console, la roue arrière est collée contre la banquette arrière , il faut effectivement protéger les pédales avec de la mousse d'isolation de tuyau de chauffage pour éviter de griffer le gelcoat, le vélo ne bouge absolument pas.
