remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 19:01 #378184
  • kiki27
  • Portrait de kiki27 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 18
j'ai acheté un 550sb avec un 70 cv suzuki.je compte le tracter avec un suv style volvo ou bmw me faut il un permis special et une remorque freiné.
de memoire le pack que j'achete ne me propose pas de remorque freiné.est ce un gros probleme?
merci de vos conseils
kiki27
kiki27
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 19:10 #378185
En fait tu n'as pas vraiment le choix ...
Soit ta remorque a un PTAC inferieur à 750 kg et roule ma poule::e-
Soit le PTAC etss supérieur et elle est obligatoirement freinée ...
Dans les deux cas un permis 'B' suffit:^-C}
A Toi donc de voir si la première suffit à transporter en toute sécurité le boat avec tout ce qui s'y rapporte :rB:+)
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 19:11 #378186
Il faut connaitre la ptac de ta remorque, qui doit être 650kg je pense si non freiné, si c'est le cas c'est un leg. ::t-pour un sb.
Ensuite il faut connaitre le poids à vide de ton véhicule, afin de déterminer si permis E ou pas.
Mais je pense que les pros du permis E te répondront lorsque tu auras donné tes données.
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 19:13 #378187
Salut !!
Tu regardes sur la carte grise de ton véhicule les ptac reglementaires que tu as le droit de tracter 'Freiné et non freiné' et tu juges en conséquence ....
je ne vais pas te donner de conseil car y aura toujours quelqu'un qui diras le contraire... mais c'est le propre de pas mal de forum....
Donc! la loi rien que la loi ...et tu n'auras rien a te reprocher!!
::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 19:14 #378188
Donné les données ::p-, pas terrible.
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 19:14 #378189
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 19:15 #378190
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 19:15 #378191
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 19:16 #378192
ça bubububububuzzzzzzz!!!!!! ::e- ::e-
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 19:17 #378193
Bon ben comme cela, ça rallonge le post::g-.Désolé.
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 19:21 #378194
Pour Ulysse:
Il me semble que la loi s'applique uniquement sur la remorque ( au dessus ou dessous de 750 kg) et non pas sur ce que peut tracter ton véhicule ???
En tout cas pour ces masses là...
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 19:25 #378195
@ ulysse29 : salut voisin.::r-
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 19:30 #378196
bonsoir,
Si PTAC remorque + poids à vide du tracteur supérieur à 3.5T = permis EB, voir sur le forum il y a un simulateur.
lyes
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 19:33 #378197
Avec un SUV TOYOTA RAV 4 pour une remorque de PTAC superieur à 1300 il me faut le permis EB
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 20:00 #378198
Je reprends tout.
Au dessus de 750 kg de ptac remorque + bateau, elle est obligatoirement freinée, t'as pas le choix.
donc, ton bateau chargé avec ton matos, à toi de voir si tu es en dessous ou au dessus.
exemple: moi j'ai un lomac 500 qui fait - de 750 kg mais j'ai qd même une remorque freinée de maxi 900 kg de ptac donc je peut charger le bateau de valise etc.... ( 900 kg moins le poids de la remorque, moins le poids du bateau à vide..)
mon véhicule, c'est une 806. autour de 2 tonnes, un peu moins ....
donc: 2t + 900 kg de bateau chargé + remorque....
je peux encore charger 599 kg dans ma voiture.
je reste en dessous de 3.5t et j'ai pas besoin de permis particulier.
si je passe ces 3.5t, il faut le nouveau permis.
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 20:07 #378199
il me semble que la règle c'est bien la remoque freinée obligatoire si son PTAC est > 750kg ou si son PTAC est > à la moitié du poids à vide du véhicule tracteur...
et sa propre immatriculation (carte grise) si son PTAC est > 500Kg (j'ai roulé en infraction plus de 8 ans sans le savoir !!!).
Plouf & AUCMED : aucmed.free.fr
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 20:08 #378200
Le code de la route prevoit qu'une remorque de plus de 750 kg doit avoir:
-un frein de parcage
-un frein de route
Cela est egalement vrai si le PTAC de la remorque est supérieur à la moitié du poids à vide du véhicule tracteur
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 20:10 #378201
non ce n'est pas le poids réel qui compte mais les sommes des PTAC... si cette somme est supérieure à 3.5t = Eb
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 20:30 #378202
Salut à tous
Si ça peut aider................:r:+)
Moi, ça l'a fait !!:B:+):B:+)
www.mecanorem.fr/permis-e/
A plus ::r-
Christophe83
Christophe83
Re: remorque freiné ou pas? 20 Jan 2010 20:32 #378203
Re
Faites descendre , il y a un calculateur de permis B en fonction des PTAC des remorques et voitures.
Bonne nuit
Christophe83
Christophe83
