transport d'un 600IN 23 Déc 2009 12:00 #374006
Après avoir commandé mon Lomac 600IN au Nautic, je me préoccupe à présent du transport sur remorque et j'avoue être un peu inquiet compte tenu du gabarit. Je n'ai pas le permis E et je suis limité à 1.3 t de PTAC. Alors j'envisage la GALAXY G 1000...1000kgs de CU. Est-ce une bonne remorque et est-elle pratique pour les MAE ( en particulier en solo ) ?
Je précise que je suis à 80 kms de la mer donc je vais 'rouler'.
Pour finir, faut-il mieux transporter ce SR gonflé ou non ?
Vos avis et votre expérience me semble là indispensables.
mh
mh
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 12:32 #374007
bonjour,
Si ta remorque a un PTCA de 1300 KG, il te faut un véhicule d'un poids au moins égal
L'ensemble remorque + véhicule ne devant pas dépasser 3,5 T
dans ton cas le galacy de 1000Kg n'est pas suffisant pour tracter ton SR.
Attention : ça n'est pas le poids total à la bascule qui compte mais les informations sur la plaque de remorque.
Max
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 13:11 #374008
Mon 600in a été pesé 'pret a naviguer' reservoir essence à moitié + matos secu ect...mais sans gros superflu, à 800 kgs...
Je ne connais pas les remorques Galaxy...mais il te faut donc prevoir au mini une charge utile donc de 800 kgs...
Pour infos, je le tracte sans pb avec un Zafira 2.2 (125 ch) avec une Mecanorem MTX851F PTC 1200kg ::K+) et charge utile 830 kg...le tout sans permis E...
Je lorgne sur un SUV, mais cela m'oblige a passer le permis E...
Michel
Michel
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 13:27 #374009
Pour son petit frère Lomac 565 j'ai acquis la CBS 1250 kgs qui m'a l'air de convenir très bien, avec une marge confortable pour toutes les .... qu'on emporte en vacances!
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 13:31 #374010
Il s'agit de la T9M ptac 1250 kgs, CU 930 kgs
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 13:34 #374011
Bonjour ,
Pour la remorque, il me semble préférable de toujours prévoir large...une charge utile de 1000 kgs pour un sr pesé de 800 kgs sera toujours préférable à une charge utile de 830kgs pour un sr pesé 'sans superflu' de 800 kgs.
On fait d'abord moins travailler les essieux sur une remorque dont la CU présente une bonne marge de sécurité puisque les essieux sont surdimensionnés.
Ensuite, comme très justement évoqué par Aningoul, il y a des fois où on emmene beaucoup de superflu...et la on se retrouve vite en surcharge avec tous les risques que cela comporte.
Fred
Fred
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 13:51 #374012
Fred 555! tout juste MAIS...Avis de Richard Lapène, Lomac Palavas les Flots: si l'on surdimensionne trop la remorque, son chargement sera moins bien amorti, la suspension étant alors 'trop dure'; mais je reste adepte tout de mm de....dans ce cas environ 180 kgs de marge.
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 13:51 #374013
D'accord avec Fred, mais sans permis E je suis aussi limité à une remorque de 1300 Kgs...
J'avais commencé avec une Navica de ptc de 1100 kgs :M:+) trop legere de construction malgré la conformité du constructeur :M:+)
Vite changée par la Mecanorem MTX851F (merci au passage à mon concessionnaire R. Lapene :B:+) pour sa reactivitée en pleine saison !!!
Malgré les chiffres effectivements limites (charge utile de 830 kgs pour un boats de 800...) la robustesse est bien au rendez-vous ::K+) longerons et essieux identiques au modele au dessus....
Michel
Pas besoin de dégonfler le boat pour rouler :B:+) heureusement :^-C}
Michel
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 13:55 #374014
Je crois aussi qu'il faut prévoir large. Le poids indiqué par Michel34
est une très bonne donnée car j'ai alors presque 200 ks de marge qui sera vite entamée par le rool-bar/bimimi, les skis, l'outillage...etc.
Et cette remorque GALAXY, est-ce un bon choix ?
Dis-moi Michel, ton 600IN tu le transportes glonflé ou pas. Est-il facile à mettre à l'eau ?
cordialement
mh
mh
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 14:03 #374015
Salut michel76, ben la mise mais surtout la sortie de l'eau avec ma Mecanorem se fait les 'doigts dans le nez'...grace a la traverse arriere basculante + la multitude de rouleaux sous la quille qui suivent le mouvement :B:+)
Le faire à deux est quand meme plus pratique, un au treuil, le second s'occupe d'attacher/détacher le boat...au cable...
N'est ce pas toi qui m'a telephonner cet hiver pour avoir des infos sur le 600in ?
Michel
Michel
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 14:04 #374016
Bon, je vois que la réponse est 'gonflé'. Sur autoroute OK mais sur
les départementales ça doit pas tjs être évident et je ne parle pas des traversées de ville. Mais je m'inquiète peu être inutilement.
mh
mh
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 14:10 #374017
Merci Michel34 pour l'info sur la mécanorem. c'est à prendre en compte.
Non, le coup de fil ce n'est pas moi. Maintenant, je prends ça comme une invitation à le faire...et réciproquement.
mh
mh
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 14:40 #374018
OK, je te mets quelques photos de la remorque ce soir...+ tel par MP...
a+ je bosse làààà
Michel
Michel
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 16:57 #374019
j'ai une Galaxy avec un 600in pas de problème pour MAE même en solo! Elle est assez basse et le système de rouleaux est bon. Le plus compliqué pour le solo c'est que faire du bateau en allant garer ou chercher la remorque.
Regarde les nouveaux modèles galaxy, j'ai été bluffé par le système qui permet une immersion de la remorque.
Pat9556
Pat9556
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 17:07 #374020
Bonjour Pat,
merci pour ces infos. Quelle est la CU de ta remorque ?
Je ne savais pas qu'il existe un système chez Galaxy qui permet l'immersion. Je vais me renseigner.
cordialement.
mh
mh
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 17:15 #374021
Je pense que je n'ai pas compris toute la question.
Max hors sujet ..... LOL::w-::w-
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 17:20 #374022
Je t'en prie Max. L'essentiel n'est-il pas de participer ?
mh
mh
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 17:39 #374023
michel, quel est le poids à vide de ta voiture ?
Arnaud
Arnaud
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 17:52 #374024
Bonjour Arnaud,
c'est une 307 SW 136cv ; poids à vide 1575 et PTAC 2080
mh
mh
Re: transport d'un 600IN 23 Déc 2009 17:55 #374025
Michel,
J'ai tout ce qu'il faut pour tracter ton 600IN. :r:+)
Je t'en débarasse GRA-TUI-TE-MENT. :a{b)
Tiens moi au courant, çà fera deux heureux. ::e-
Plouf - Plouf - AUCMED
