Roue secours satellite ? 30 Nov 2009 22:42 #369867
  • joc
  • Portrait de joc Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
Hello à tous,
Je cherche à acquérir une roue de secours satellite pour mon SR de 4,85.
mon vendeur local m'en vend une .. à plus de 100 E TTC ! ::g-
vous auriez des bons plans ? ::w-
merci d'avance !
Re: Roue secours satellite ? 30 Nov 2009 22:57 #369868
quelle diamètre le boudin??
precise la taille du pneu sinon c'est pas clair
Cordialement
Re: Roue secours satellite ? 01 Déc 2009 11:21 #369869
Oui, mais de la meme marque !........
Re: Roue secours satellite ? 01 Déc 2009 14:21 #369870
bonjour,
sur le site :www.malbert.fr tu dois trouver ton bonheur.
bonne journée.
bernard
Re: Roue secours satellite ? 02 Déc 2009 17:54 #369871
Tu achètes le jante qui va bien puis tu vas chez ton casseur préféré chercher un pneu d'occase. Tu devrais bien t'en sortir. A+!
petit bleu
petit bleu
Re: Roue secours satellite ? 02 Déc 2009 20:07 #369872
tu as encore mieux:
J'avais une satellite mx 50, c'est à peu près dans la gamme des 500 kg.
J'avais mis des jantes de mini cooper, plus large en pneus, bien meilleur tenue sur la route.
donc, tu reperes l'écartement de tes écrous, c'est standard, exemple des 4 trous 115.
et tu cherches deux pneus d'occas avec jantes.
Tu auras qques choses de pas cher et de mieux à mon avis.
Re: Roue secours satellite ? 15 Jan 2010 21:01 #369873
  • joc
  • Membre premium
  • Membre premium
salut désolé de pas avoir répondu plus tôt ..::z-
je pense que ma remroque est une MX50, par contre j'ai changé l'essieur qui avait lâché et apparemment les nouveaux ont des écartements de trous dans la jante très spécifiques, et tous les cas impossible d'en trouver en standard dans les vendeurs de remorques... sauf à commander chez satellite...
Voici les photos des roues en question sur ma page perso (pas facile à mesurer..) :
pneuboat.com/membres/pages_perso/pp_2318/90168.jpg
pneuboat.com/membres/pages_perso/pp_2318/90170.jpg
vous pensez qu'en casse je peux trouver ?
Re: Roue secours satellite ? 16 Jan 2010 10:57 #369874
les fabricants français de remorque sont très futés afin d'obliger le client à passer par chez eux !
Jantes avec des écartements de boulons introuvables, joints spi de moyeu avec des cotes maison, feux spécifiques ultra-fragiles avec contacts en tole de fer electro-zinguée qui rouillent ...
Les autres sont plus clean, en Italie les roues ont un écartement Fiat, Opel ... plus facile de se dépanner.
Qu'en est-il de Brenderup par exemple ?
Re: Roue secours satellite ? 16 Jan 2010 11:49 #369875
D'accord avec jcjcat et l'écartement des goujons peut être différent que de quelques milimétres. donc pas forcément facil de le mesurer au réglet.
Il faut vérifier également le déport de la jante avant d'acheter de l'adaptable. Celle ci risque de frotter.
Re: Roue secours satellite ? 16 Jan 2010 12:51 #369876
Sur ta jante tu dois avoir des numeros gravés.
Le 1er correspond a la taille ex: 5Jx14 H2
et le 2eme ex: K14S286 te donne le déport, l'entraxe et 4 ou 5 trous à toi de vérifier.
Ps: les numéros ci dessus correspondent pour une jante ROCCA
Surcouf 65
Re: Roue secours satellite ? 16 Jan 2010 14:05 #369877
JC, e ne suis pas aussi catégorique concernant les montages standards des remorques françaises. Pour info, j'ai acquis 2 remorques Satellite, une Rocca (PAM) et une CBS dans ces dix dernières années. Les tailles de pneus allaient de 175 x 13 à 185 x 14.
A l'exception de ma dernière remorque Satellite livrée entièrement équipée, pour les autres, j'ai toujours trouvé des jantes de Satellite et CBS soit dans une casse auto (utilitaires Peugeot/Citroën) ou tout simplement chez mon distributeur local de pneus.
Re: Roue secours satellite ? 16 Jan 2010 14:41 #369878
Scata, ok, mais en général les jantes de remorque ne se retrouvent pas dans le parc automobile, sauf exception que tu cites.
J'ai cherché des jantes 4 trous pour Rocca, dans différentes casses, jamais trouvé ! Alors que des jantes Fiat ou Opel ... on te les donne
Re: Roue secours satellite ? 16 Jan 2010 23:19 #369879
  • joc
  • Membre premium
  • Membre premium
merci pour vos avis ::r-::r-::r-
en tous cas je suis preneur d'astuces pour les propriétaires de remorques satellite.
je suis à peu près sûr qu'ils n'ont pas développé de jantes spécifiques, mais il me faudrait trouver un spécialiste..
ce qui a c'est effectivement que j'ai peur de trouver une roue en casse qui semblerait aller, et puis qu'en la montant il y a qque chose qui cloche ...
