Fixation barre de feux 16 Nov 2009 12:49 #367287
  • olive33
  • Portrait de olive33 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 35
je suis à la recherche d'idées pour la fixation de ma plaque de feux sur les traverses de la remorque pendant la mise à l'eau.
Si parmi les nombreux bricoleurs de Pneuboat, certains d'entre vous ont des photos ou qqchose sur leur page perso, je suis preneur, merci.:rB:+)
A+ Olivier www.opla-team.com
Re: Fixation barre de feux 16 Nov 2009 14:16 #367288
salut olive, a mon avis et se que j'ai pu voire sur tes photo tu doit pouvoir la fixer sur ton chassie entre les 2 longerons extérieur !
je s'est pas si je me fait comprendre::g-
mais bon sa ne doit pas aitre un problème de fixer sa::K+)
a +, loic.
a +, loic.
Re: Fixation barre de feux 16 Nov 2009 14:56 #367289
oups! désoler olivier j'ai lu trop vite ,tu cherche juste COMMENT fixer::g-::g-
là s'est rien a faire::M-)::M-)
a +, loic.
a +, loic.
Re: Fixation barre de feux 16 Nov 2009 18:51 #367290
Lorsque je me suis fait voler ma plaque arrière à l'occasion d'un rassemblement pneuboat à Arcachon, j'ai acheté une petite plaque chez Nau..to pour rentrer chez chez moi-:G+-)
Depuis je n'utilise plus que celle ci -:Pp:+)
pour l'accrocher, j'ai fixé trois crochets métalliques au bout de cables gainées en plastique l'un autre centre et les 2 autres aux extrémités -
les crochets sont fixés : au centre, à un fil électrique que j'ai accroché en boucle en partie basse du moteur - sur les extrèmités en passant les crochets dans les longerons pour les fixer ensuite sur la plaque-
lors de la mise à l'eau, j'enlève les 3 crochets et fait pivoter la plaque sur un gros longerons coté remorque puis l'attache avec un crochet-
avantage : tu ne risque plus de te faire piquer la plaque, ni d'abimer la voiture si tu rentres la plaque à l'intérieur -
enfin, concernant le branchement, j'ai fait courrir un autre cable qui reste branché en permanence sur la plaque- avantage, plus de pb de faux contacts au branchement-
Tout ceci n'est pas très design, mais en tout cas très pratique-::K+)
bert37
Re: Fixation barre de feux 16 Nov 2009 21:23 #367291
Moi je me prends pas la tete, je mets des feux magnétiques le temps des vacances, comme ça la plaque ne sert pas pendant les vacances.
Plongeurdu10
Re: Fixation barre de feux 16 Nov 2009 21:34 #367292
Salut Olive, je t'ai mis quelque photos de mon montage sur ma remorque.
Pas eu l'occasion de te le dire : Super ensemble que ton nouveau bateau, la video est tres sympa.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Fixation barre de feux 16 Nov 2009 21:38 #367293
salut olivier 13, je ne veux pas te vexer mais le boat d'olivier33 est un vrai mulet même moi avec mon 50 je le gratte::M-)::M-)::M-)et en plus il consomme 15 foie +::e-::e-
a +, loic.
a +, loic.
Re: Fixation barre de feux 16 Nov 2009 22:12 #367294
  • olive33
Merci Olivier, c'est effectivement le type de photos que je recherche....
J'ai pu voir que tu avais percé ta traverse ??? Galva percé = oxydation assurée ::S-)
Je retiens l'idée du montage; il n'y a aucune info à ce sujet dans les dossiers Pneuboat ...
@Loïc : il faut qu'on aille pêcher le Bar dans les déferlantes ... je te montrerai ce qu'est un mulet...::M-) Par contre, c'est moi qui vais consommer ::r-::e-
Re: Fixation barre de feux 16 Nov 2009 22:15 #367295
J'aurai utilisé le mot bourricot pour loic::M-)
Didier
Re: Fixation barre de feux 16 Nov 2009 22:18 #367296
olivier là s'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd!!
s'est quand tu veut::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-
a +, loic.
a +, loic.
Re: Fixation barre de feux 16 Nov 2009 22:20 #367297
olivier si tu soude et galvanise no problème::K+)
pour iapi qui se réveil ::M-)::M-)::M-)::M-)
a +, loic.
a +, loic.
Re: Fixation barre de feux 17 Nov 2009 12:54 #367298
  • olive33
Absolument ! ::K+) je suis en train de me pencher sur la soudure à l'arc. Je voudrais souder des supports sur des brides pour éviter les soudures directement sur le chassis de la remorque.
Re: Fixation barre de feux 17 Nov 2009 13:10 #367299
bon courage olivier::K+)::K+)sa se fait tout seul::d-::d-
a +, loic.
a +, loic.
Re: Fixation barre de feux 17 Nov 2009 19:04 #367300
Une planche de la largeur du boat. sur les extrémités, un trou épousant les nichons du pneu, la tranche protégée par de l'isolant de tuyau de chauffage.
sur la planche, tu fixes tes feux.
Facile à mettre en place et à enlever
Re: Fixation barre de feux 18 Nov 2009 22:03 #367301
  • olive33
Zilou, tu as mal lu, c'est une fixation de la plaque pendant la mise à l'eau, pas pendant la route::V-)
Re: Fixation barre de feux 19 Nov 2009 08:43 #367302
Bonjour à Tous
Perso, j'ai une solution de dépannage:
i80.servimg.com/u/f80/13/40/70/54/copie_12.jpg
::g-::g-::g-::g-::g-::g-::g-
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Fixation barre de feux 19 Nov 2009 13:15 #367303
  • olive33
Merci Wené pour cette magnifique réalisation,::K+); si tu veux, je viens ébarber les soudures !!!::e-
Heuu.... Je crois que nous nous sommes croisés de loin sur l'eau, au sud d'Ampuria courant du mois d'aout...::r-
Re: Fixation barre de feux 19 Nov 2009 20:51 #367304
Wéné tu as bien fait
de ne pas t'arreter ton cubi de rosé aurait-été seché en deux temps::V-):^-s}
C'est le pire d'entre nous !!!!::r-
peut-être steric ::V-) pour le doubler.
didier
Re: Fixation barre de feux 19 Nov 2009 21:05 #367305
Pour olive, c'est bien possible je l'ai traversée plusieurs fois au mois d'aout!
C'est dommage qu'on ne se soit pas rencontré!
Pour Iapi, pas de risque de se retrouver à sec, je ne prends plus de cubi mais je rempli le réservoir de douchette au rosat semi dolce de Port de la Selva.::V-)::V-)::V-)::V-)::V-)
Donc 50 litres en permanence et en plus très pratique pour servir avec la douchette et à bonne température!
Un 66 ça peut bien alimenter deux 33 en liquide::S-)::S-)::S-)::S-)::S-)::S-)
Wené 38 66
