Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 15 Oct 2009 13:12 #361194
En vente à partir de ce jeudi dans les magasins LIDL, des sangles type 'camion' avec cliquet etc,longueur 8 m, largeur 5 cm, à 9,99 ?.
Ca vaut souvent 3 à 5 fois plus chez la distribution normale.
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 15 Oct 2009 13:23 #361195
Merci pour le tuyau, si j'ose dire...::e- ::e- ::e-
Alain Bonne mer à tous...
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 15 Oct 2009 13:27 #361196
Précision pour qui ne connait pas LIDLT, en général, leurs produits disparaissent en 2 ou 3 jours !
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 15 Oct 2009 13:32 #361197
www.lidl.fr/fr/home.nsf/pages/c.o.200910...cliquet_tendeur.ar16
Ce qui importe c'est la résistance garantie... pas cher mais est-ce bien solide ?
Bonne navigation
Bonne navigation
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 15 Oct 2009 14:43 #361198
A ne pas rater aussi, un petit chargeur de batterie pour entretenir celle de nos SR durant l'hiver...
J'en ai pris deux ce matin ! ::K+) ::g- pour 17 E/ l'unité. :^dB}
Philippe43 TEAM RAPETOU *
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 15 Oct 2009 16:25 #361199
J'en reviens ! J'ai acheté 4 sangles ! Modèles identiques à mes anciennes. Cela me semble parfaitement costaud.
J'ai pris aussi un chargeur !
C'est pas pour stocker ! je viens de changer de remorque et mes autres sangles avaient été coupé pour l'ancienne, pas sur qu'elles aillent pour la nouvelle. Donc paré !
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 15 Oct 2009 17:29 #361200
Question bête peut être mais: quand on fait tourner le moteur dans un bidon l'hiver, est ce que cela recharge la batterie ??????
Michel
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 15 Oct 2009 17:36 #361201
ATTENTION
Ce genre de sangle doit obligatoirement avoir un triple étiquetage pour etre aux normes CE.
Si vous avez un accident (PL & TP) l'expert regarde la resistance qui est inscrite sur les étiquettes.
Pour info le standart est 6m 9tonnes avec cliquet.... Cette sangle vient surement de Chine.
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 15 Oct 2009 17:50 #361202
@ Michel: enlève la batterie, mets la bien au chaud à la maison et recharges la une fois par mois.T'embêtes pas faire tourner le moteur ::K+)
Arnaud
Arnaud
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 15 Oct 2009 18:56 #361203
Je fais ça aussi mais avec une seule charge lente en début de saison
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 15 Oct 2009 19:07 #361204
C'est pas pour charger la batterie que je fais tourner le moteur (bien que je pense que ça le fait) c'est pour ne pas faire d'hivernage. je le mets en route tous les 15 j pendant 1/2heure et depuis que je fais ça il démarre toujours au quart de tour. je le fais sur les conseils de certains pneuboats qui m'ont dit qu'il était toujours préférable qu'un moteur tourne l'hiver plutôt que d'hiverner
Michel
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 15 Oct 2009 19:15 #361205
34 ? les 4 sangles au magasin bricolage à coté de chez moi :-)
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 15 Oct 2009 20:15 #361206
Comme Steric 33 je dirais.... méfiez vous!!! en effet pour un même taille de sangle à cliquet (visuellement on dirait les mêmes) vous trouverez une résistance qui n'est pas la même du tout:M:+)
exemple celle que j'avais pour attacher le bateau faisait environ 35mm de large, achetées en quincaillerie pro (environ 20?) elles avaient une résistance de 3T
pas plus tard qu'hier j'ai cru voir les mêmes en magasin de bricolage à 7?.... mais la résistance n'est que de 150kg::b-
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 15 Oct 2009 20:47 #361207
chez LIDL, ce serait plutôt vers peut de kilos.
à vérifier
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 15 Oct 2009 21:48 #361208
Sangle LIDL : Résistance 20 KN (force en newton !).
::S-)::S-)::S-)
P=mg
g=10
on a m=2000 kg.
Résistance 2000Kg
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 16 Oct 2009 07:56 #361209
cool, 2 tonnes.
je dois faire la vidange de mon 4x4 ce week end.
je vais le lever avec la sangle à cliquet. ::t-
sans rire, ça reste une excellente info les sangles.
comme l'extincteur marine aux environs de 10 ? en fin d'été toujours chez Lidl
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 16 Oct 2009 08:23 #361210
2 tonnes le prix n'est pas trés compétitif. Moins de 10 euros une 6m 9tonnes!
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 16 Oct 2009 19:14 #361211
Hello !::w-
Je réponds à Michel91 :
Bien sûr que ça recharge ta batterie ! Dès que le moteur tourne ça recharge automatiquement et immédiatement !
En faisant tourner qu'une 1/2 heure tous les 15 jours, tu vas la garder chargée, mais attention à la période froide qui arrive...les batteries faibles se déchargent très très vite !
L'ennemi des batteries c'est le froid:G:+) et la 'sieste'::z- !
Si tu en a la possibilité, dès que tu as fini de faire tourner, le mieux ( pour la batterie ! ) est de l'enlever et l'entreposer dans un garage au sec !
Si tu as un chargeur normal de voiture ( en 12 volts ), tu peux la mettre en charge lente pendant 24 ou 48 heures non-stop ! Ainsi lorsqu'elle sera bien chargée ( vérifier la charge avec un voltmètre de temps en temps ! ) elle ne craindra plus Monsieur Winter !:G:+)
Autre possibilité : Il existe dans le commerce automobile des petits 'rechargeurs' permanents. On laisse la batterie sur le bateau et on branche les pinces crocodiles sur les bornes de la batterie.
Ca recharge très lentement mais en permanence. Donc plus de risque de batterie déchargée !
Cordial ! ::o-)
Mare nostrum... à moi !
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 16 Oct 2009 19:26 #361212
Merci saus...je vais étudier ce petit chargeur en plus....
Michel
Re: Sangle de camion (bateau) à 9,99 ? 16 Oct 2009 20:37 #361213
Ce chargeur est celui que l'on trouve chez Lidl cette semaine....vas y vite ! ! ! ! ! !
