Re: Tracter avec un quad ou autre 21 Sep 2009 16:07 #355936
un 500/650 en occas voir un 400 (cela suffit largement en 4 rs motrice) tu trouve cela pour 3 000 / 4000 euros soit le prix d'un scooter
Modérateur Bénévole
Re: Tracter avec un quad ou autre 21 Sep 2009 16:13 #355937
:i:+):i:+):i:+):i:+) EUREKA :i:+):i:+):i:+):i:+)
J'ai trouvé exactement ce qu'il te faut, Joël
cjoint.com/?jvqkWCrqeo
Comme ça en plus, s'il ne rentre pas, tu peux le soulever avec sa remorque pour le mettre en ligne.
Re: Tracter avec un quad ou autre 21 Sep 2009 17:59 #355938
J'veux l'même.....!::A-)::A-)::A-)::A-)::A-)
Wené 38 66
Re: Tracter avec un quad ou autre 21 Sep 2009 18:22 #355939
Wéné,
Quand tu viendras me voir, je te le ferai essayer.
Promis juré ::M-)::M-)::M-)::M-)::M-)
Ce qui est épatant, c'est qu'on peut lui mettre un godet malaxeur pour faire du béton.
Tu fais 250L de béton sans fatigue en 3 minutes.
C'est avec ça que j'ai fait mon bassin à mater les sirènes :^dB}:^dB}:^dB}
Re: Tracter avec un quad ou autre 21 Sep 2009 18:38 #355940
désolé pour la méprise...
pour compléter le sujet,et donner un autre exemple:mon fils en 2000 travaillait sur une plage de vendée à la surveillance;ils avait un jet,un zodiac mk2c et pour remonter tout cela un quad 4x4 yamaha!!!
vu les prix annoncés pour un quad,même d'occas, et comme tu n'a pas de 4x4::M-) (ce qui n'est pas un reproche,mais un simple sourire),tu peut aussi te mettre à la recherche d'un petit suzuki /santana 410 ou 413 dont le prix (d'occas là encore)doit tourné au alentours des 5/6000? pour un modèle correct(on trouve à moins,mais il y a un peu de méca à faire:freins voir embrayage,pièces d'usure en général).avantage sur le quad:tu pourras tracter sur toute distances sans problèmes et l'engin est suffisamment utilitaire pour passer au yeux des escrolos.
bonnes recherches à toi (quelque soit ton choix)
Re: Tracter avec un quad ou autre 21 Sep 2009 19:41 #355941
  • bicou13
  • Portrait de bicou13 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 25
cooolll, merci encore à tous de vos réponses. ::K+)::K+)::K+)
... même ceusses qui se moquent... ::M-)::M-)::M-)
Vu que ce sera pour ce simple usage, je retiens très fortement l'idée de la tondeuse autoportée, car j'espère en trouver une dont la partie tondeuse est HS, et plus puissante que 15 CV, donc... :rB:+)
... Mais, en effet, trouver un petit quad d'occase ou un santana, ne me déplairait pas (merci dauffy pour l'idée...). :Pp:+)
Bon, çà pourrait être une tondeuse dans un premier temps et puis tout le reste (y compris modif garage) dans un projet global d'un autre SR... ::e-
Rêver ne coûte rien et me fait avancer. ::d-
Plongée, mer, poissons et aucmed.
Re: Tracter avec un quad ou autre 21 Sep 2009 21:27 #355942
  • bicou13
houps... francis : je ne connaissais pas, mais çà ne réponds pas à mon besoin... ::L-
Par contre, en tapant 'déplace-caravanne' sur google, j'ai trouvé plein de produits... :rB:+) mais plus ou moins adapté à mon idée et surtout ::h- ::h- ::h- là aussi...
Et puis, en continuant mes recherches j'ai trouvé çà : www.francetractor.fr/Remorqueur-electriq...0électrique-p-9.html
Aucune idée du prix (pour le moment...) mais franchement, c'est top. ::K+) je pense aussi que ce ne doit pas être donné... ::D-
Re: Tracter avec un quad ou autre 21 Sep 2009 21:57 #355943
bonsoir
voir page perso 1ère photo
richardeau
richardeau
Re: Tracter avec un quad ou autre 21 Sep 2009 22:08 #355944
  • bicou13
Salut et merci, :B:+)
héhéhé, çà me conforte dans cette voie... :a{b)
Je vais faire le policier :rB:+) :
Quelle est le poids de l'ensemble tracté ?
Quelle est la puissance du 'tracteur' ?
Est-ce une tondeuse à la base ?
As-tu un dénivellé à franchir à un moment ?
Merci, @+ ::r-
Re: Tracter avec un quad ou autre 21 Sep 2009 22:14 #355945
  • bicou13
Vu le poids sur ta page : 420 Kg, mon idée est d'en tracter au moins 3 fois plus... ::g-
Re: Tracter avec un quad ou autre 21 Sep 2009 22:24 #355946
salut bicou 13
c'est un 4,20 m poids total bateau équipé +remorque 420kg
puissance du tracteur brigg et straton 11ch ancienne tondeuse autoportée avec de nombreuses vitesses courtes 2 roues motrices
comme tu peux le voir le sol c'est du gravillon d'une épaisseur variable avec une légère pente descendante vers le garage derriere le bateau
alors quelques patinages d'une roue parfois car le différentiel n'est pas bloqué mais en sautant sur le siège ou en poussant a coté on reprend de l'adhérence
la puissance est largement suffisante pour tracter (malgré la transmision par courroies ) seul l'adhérence sur les gravillons peut parfois etre limite
richardeau
richardeau
