Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 10:30 #355916
  • bicou13
  • Portrait de bicou13 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 25
A tous les spécialiste en mécaniques, forces de frottement etc... et auq autres ! ::o-)
Je galère pas mal pour sortir et entrer mon bateau dans ma maison : le portail donne dans la rue et la manoeuvre est délicate pour braquer : je sors et je rentre systématiquement boudins dégonflés et c'est toujours des sueurs froides pour passer. ::b-
Si d'aventure un jour je change de bateau pour un 'tout petit peu plus grand', je ne pourrai alors plus le stocker chez moi, ce qui m'embêterai. ::N-)
J'immagine, afin de gagner de la place en rayon de braquage, utiliser un quad (ou une petite machine de tonte à gazon assis), afin de tracter mon ensemble sur une centaine de mètres, avec juste un franchissement d'un caniveau assez prononcé. :RB:+)
Indépendemment de la règlementation (je vais pas traverser la ville non plus), comment calculer mon coup afin que la puissance du 'tracteur' soit adaptée à la charge ??? :rB:+)
Toutes vos suggestions sont les bienvenues... ::r- ::r- ::r-
Plongée, mer, poissons et aucmed.
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 11:04 #355917
Pose la question à pajeri 6, il utilise un quad également pour manoeuvrer son sr.
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 11:10 #355918
Slt.
Je suis nouveau, mais je peux te répondre car je pratique assidument le quad ( j'ai un 700 4x4 ) et un zodiac.
Tout est question de la nature de ton bateau et de ta remorque.
dis moi ?
Exemple: je ne peux pas atteler mon zodiac 420 avec remorque satellite mutli rouleau... le timon n'est pas assez long et la manivelle de sortie rends la chose impossible.
après tu as une relation poids etc.... je peux te dire.
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 12:43 #355919
pour ma double essieux, j'utilise une tondeuse autoportée (achetée 300?):)l-). Mes surfaces roulantes sont assez lisses et il faut prendre un peu d'élan pour passer l'entrée du garage.
J'ajoute qu'il faut être quand même deux pour les manoeuvres, la visibilité arrière étant inexistante :rB:+)
Sans ce moyen, impossible de lui faire prendre un virage à la main, même à plusieurs.::q}+
A+ Olivier www.opla-team.com
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 14:49 #355920
J'ai une double essieu (et un pneu un peu lourd) et un 650. 4x4 je bouge l'ensemble sans probleme sur du gravier en boite courte (pour moins tiré sur le quad mais cela le fait en longue aussi mais qui peut le plus....)
Un fois il m'est arrive de le déplace avec 10 cms de neige aucun soucis mais bon cela doit répondre du Quad ......peut-être !!! il y a quad et quad !!!!
Modérateur Bénévole
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 15:26 #355921
Salut Joel... c'est sur avec un quad ça devrait le faire bien, mon expérience perso: j'ai déplacé mon ex bateau dans le jardin avec ma tondeuse autoportée de 13cv, à plat sur du dur c'est ok, ça force pas mal si il y a un petit obstacle, je pense qu'il ne faut pas le faire tous les jours et éviter les manoeuvres:RB:+), dans ton cas ce qui m'inquiète c'est le caniveau:+:+)
un treuil électrique qui tire par l'arrière ne serait pas la solution idéale??? tu te fabrique une rallonge pour la télécommande, une fois crocheté derrière t'as plus qu'à appuyer sur le bouton et guider par le timon:^dB}
Je faisais ça lorsque le bateau était stocké chez mes parents, même configuration, portail qui donne sur la route, petit caniveau avec un bordure à franchir.... c'était presque un jeu d'enfant, en plus le treuil tire doucement ça te permet de passer au cm près::K+)
Adhérez à l´AUCMED! YAM+YAM=::A-) ~lolo2A~:C
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 16:20 #355922
Un quad 4x4 avec boite courte ça doit le faire sans problème.
En plus tu met la boule à l'avant du quad et les manoeuvre sont beaucoup plus faciles.
Mais franchement, tu n'a pas besoin de te justifier si tu veux te payer un quad!!! ::M-)
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 16:36 #355923
avant d'acheter le quad,qui pour etre bien adapté au ton projet devrait etre un 4x4 donc assez cher (même si ce n'est pas un problème pour toi)...
et comme je crois que tu a un 'vrai' 4x4,a tu essayer de mettre une boule à l'avant de celui -ci
comme le dit bruno c'a marche encore mieux:^dB}
et en plus si tu fait un truc discret et facilement démontable tu emmene le truc dans le 4x4 et c'est très pratique sur certaines cales....
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 19:00 #355924
excusez moi...
J'ai aussi un gard qui m'a posé la même question sur un forum quad, et il veut sortir de l'eau son zodiac en plage....
c'est pas la même chose lol que sortir sur du plat d'un garage.
Effectivement, ce ne sera pas un problème au niveau poids.
Je crainds un peu plus sur la maniabilité s' il y a besoin d'être précis.
Pas mal de quad on un rayon de braquage plutot petit,et direction lourde en général donc d'un quad à l'autre cela changera fortement.
si ce n'est pas un problème d'argent, il y a le top du quad now.
La direction assité, extraordinaire de confort et pour les manoeuvres.
vous pourrez même trouver des bonnes occas, pas trop cher.
Il s'agit du grizzly 4x4 660 cm3, direction assistée.
Neuf homologué 2 personnes, vous le trouvez autour de 9500 euros en import.
d'occas. avec : 5000 à 7000, vous devez trouver.
vous pourrez tracter officellement 550 kg, mais en réalité bp plus, sans casser le matériel.
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 19:11 #355925
  • bicou13
Salut, et merci de vos réponses ! ::K+)
@ Buzz : oui, je contacterai pajeri :r:+)
@ Chapo, je vais développer ensuite mais je n'ai pas compris ce que tu exposes !!! ::g-
@ Olive, ton idée m'interresse vachement car investissement moindre... J'irai faire un tour chez un revendeur de matos jardin et 'agricole'
@ f3d, ton retour d'expérience me plait bien mais investissement +++ ::t-
@ Lolo, çà rejoins le retour d'olive ; pour l'histoire du treuil, je l'ai déjà, au fond du garage (merci à l'époque Olivier13) ; mais ce treuil ne peut que tirer, pas pousser !!! ::p- ::p- ::p-
@ Bruno ::M-) , non un quad ne me branche pas, sauf si je le touche à moindre prix... ::e- qui sait, un jour... ::h- ::h- ::h-
@ Dauffy, oui l'argent est un problème pour moi, et je n'ai pas de 4*4, tu dois confondre... ::L-
Bon, pour donner un peu plus d' éléments :
Poids actuel de mon ensemble tracté : environ 1000 kg. Poids prévisionnel d'un futur ensemble, on dira 1500 kg... :RB:+)
Comment savoir l'énergie qu'il faut pour faire avancer le bazard, sur du gravier, en passant un caniveau (sortie charettière tout de même) dont le creux ressemble à une bosse de grand 'gendarme couché' ::u- ::u- ::u-
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 19:14 #355926
  • bicou13
merci chapo, nos posts se sont croisés. ::L-
lorsque j'établierai le budget d'un remplacement de bateau (il faut rêver dans la vie), avec un pré-requis d'un nouveau 'tracteur', je n'envisage pas du tout de mettre autant d'argent pour un usage si ponctuel. ::g- ::g- ::g- D'autant que le garage doit aussi subir une sérieuse 'modification'... :RB:+)
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 20:19 #355927
Salut bicou13,
effectivement, je sors mon bateau avec un quad, mon portail étant toujours mal adapté !! Je fais moi aussi une petite centaine de mètre pour sortir de ma propriété, le poids important d'un bateau n'est pas un soucis (c clair que tu ne pourras pas tracter un yatch!!!!!), à condition d'avoir un 4 roues motrices, une distance respectable et une bonne cylindrée (400 cm3 pour mon kodiak YAMAHA !) Du coup que je l'ai, je m'en sers aussi pour d'autres usages, ballades etc.
Le cout de celui-ci : 3000 ? d'occasion !
J'ai aussi installé un attelage maison à l'avant, pour rentrer mon bateau avec plus de facilité, un petit plus trèèèèès appréciable, mon garage étant plein comme un ?uf !!!
J'ai quelques photos sur ma page perso de tout cela!
::r- A +
Profiter de tous les instants... en famille!
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 20:27 #355928
Une petit 650 CAN AM et hop le tour est joué en plus pour les ballades ::K+)
Modérateur Bénévole
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 21:15 #355929
  • bicou13
Salut Pajeri, ::r-
J'avais pas percuté (au pseudo) que nous sommes du même dpt... ::L-
En effet, tu as fait exactement ce que j'immagine, mais je ne suis pas prêt à mettre autant dans un engin comme çà. ::D-
marche bien ton SR... ::K+)
f3d, et hop, 3 fois le prix de Pajeri, en occasion, vu sur le net à l'instant ! ::g- ::D- ::p-
Bon, toutes les idées restent bonnes à prendre, j'ai même regardé du coté des 'déplace-caravanne' mais, entre le prix que çà coûte (là-aussi, autant prendre un quad d'occase...)et le fait que çà ne serve que très peu... well well well :v:+) :v:+)
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 22:36 #355930
pour ma part j ai un quad 400cm3...maleureusement automatique et en 2roues motrice...resultat sur du plat tu avances un peu mais odeur de cramé..donc stop...pour faire maneouvre avec un quad faut du solide pas chinois ou coreen.
alain
alain
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 22:46 #355931
Faudrait que quelqu'un te préte une tondeuse autoportée pour essayer.
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 23:53 #355932
  • bicou13
Bruno, t'aurais pas çà par hasard ??? ::e- ::e- ::e-
Amitiés et bonne nuit ! ::r-
Re: Tracter avec un quad ou autre 20 Sep 2009 23:57 #355933
Est ce que quelqu'un connait ça :
www.petite-annonce-gratuite.fr/annonces-...2hitch-drive%22.html
Francis
Re: Tracter avec un quad ou autre 21 Sep 2009 07:56 #355934
Pour bicou
Perso j'ai une tondeuse
i30.servimg.com/u/f30/13/40/70/54/dscn7311.jpg
i30.servimg.com/u/f30/13/40/70/54/dscn7310.jpg
mais je suis obligé de mettre bien souvent au moins 40 kg sur l'arrière du tracteur pour éviter que ça patine, et faut prendre de l'élan pour passer les pas de porte!
Un quad 4X4 avec petite vitesse et roues agricoles ça doit bien le faire!
C'est ce que je recherche, à petit prix, même avec une mécanique HS,
pour me faire un petit chantier mécanique pour m'occuper cet hiver!
::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Tracter avec un quad ou autre 21 Sep 2009 15:02 #355935
Perso je me sert d'un micro tracteur tondeuse de 14,5 CV pour sortir de ma grange un sr de 6 m sur des cailloux tassés ça patine un peu mais celà sort.::e-
Rayon de braquage imbattable et je tond ma pelouse.
coja ::r-
