REMORQUE 17 Sep 2009 20:45 #355611
  • akiaou
  • Portrait de akiaou Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
bsrs je dois acheter tiguan 2 roue motrice je c est pas si je peux tracter remorque 1100KGS MERCI DE VOTRE REPONSE
akiaou
akiaou
Re: REMORQUE 17 Sep 2009 20:47 #355612
salut,
quel est le poids à vide du tiguan ?
quel est le PTRA ?
Plongée, mer, poissons et aucmed.
Re: REMORQUE 17 Sep 2009 20:53 #355613
  • akiaou
  • Membre senior
  • Membre senior
je n est pas les info
akiaou
akiaou
Re: REMORQUE 17 Sep 2009 20:57 #355614
sur le net, j'ai trouvé (suivant les modèles entre PV = 1400 à 1600 kg). c'est donc bonc pour une remorque de 1100 kg de PTAC. (poids remorqué maxi donné à 2 tonnes environ).
Re: REMORQUE 17 Sep 2009 21:08 #355615
  • akiaou
  • Membre senior
  • Membre senior
merci bicou 13
akiaou
akiaou
Re: REMORQUE 17 Sep 2009 21:15 #355616
google est ton ami :
www.easydroit.fr/code-de-la-route/les-ve...es/les-remorques.htm
tapes 'code route remorque' ::r-
Re: REMORQUE 18 Sep 2009 08:31 #355617
Ensuite il faut penser à ce qui a sous le capot et l'utilisation.
Quelle est la puissance mini du tiguan ?
Re: REMORQUE 18 Sep 2009 09:21 #355618
Le tiguan en TDI fait soit 140 cv en boite manu 6 ou auto 6 vitesses ou il existe en 170 cv, mais slt en boite manu.
En 4 roue matrice, le tiguan a une capacité de traction de 2500 kgs.. enorme pour sa taille..
Re: REMORQUE 19 Sep 2009 14:41 #355619
Philippe 43 a mis sur le post 'Boîte auto' l'info suivante :
J'ai la carte grise d'un Tiguan TDI 140 en 2 roues motrices sous les yeux.
F1 : 2160 kg ( masse en charge maxi)
F3 : 4160 kg ( masse en charge maxi de l'ensemble)
G1 : 1478 kg ( poids à vide national)
Faites vos calculs.....
Et Gustave83 a rajouté : PTAC maxi remoque 1340 Kg.
Explications svp ??? :RB:+) :RB:+) :RB:+)
Re: REMORQUE 19 Sep 2009 17:58 #355620
Bicou
est-ce que je n'ai pas précisé 'avec permis B' ???
gustave(83)
gustave(83)
Re: REMORQUE 19 Sep 2009 18:07 #355621
s'cusi Gus, mais je ne comprends pas tout de même !!! ::r-
Re: REMORQUE 19 Sep 2009 18:17 #355622
Bicou,
je parle du permis B voiture, pas bapeau, OK ?
3500 kg - F1 (masse en charge maxi du vehicule tracteur) = 1340 kg maxi pour PTAC remorque. OK ?
::w-
gustave(83)
gustave(83)
Re: REMORQUE 19 Sep 2009 18:33 #355623
Gus, oui, bien sur, puis peu connaissent le 'B' en mer de nos jours...
Attends... tu as bien fait de donner ton détail de calcul, car voici ce que j'en pense à présent :
G1 = poids à vide : 1478 kg
F1 = masse en charge maxi (sans remorque je comprends) : 2160 kg, soit une charge maximum du véhicule, sans remorque, de 682 kg.
F3 = masse en charge maxi de l'ensemble = 4160 kg, soit la possibilité de tracter en théorie, avec le permis E (donc), une remorque de 2682 kg ou bien 4 passagers avec leurs bagages (on dira 500 kg), donc une remorque chargée et PTAC validé à un maximum de 2182 kg ...
Mais, dans ce cas, en conservant le permis B, ce qui prime c'est le poids à vide, je crois me souvenir, donc le PTAC de la remorque dans ce cas ne doit pas excéder 1478 kg, non ? :RB:+)
Re: REMORQUE 19 Sep 2009 23:55 #355624
NON Bicou ! Désolé.
Si on veut remorquer quelque chose sur une remorque tout en étant limité par le permis B, les règles (en générale, je ne considère pas ici les cas spéciaux comme celui des camping cars) à respecter sont :
1 - Poids à vide voiture > PTAC remorque.
2 - Poids maxi de l'ensemble < 3T5
c'est à dire 3T5 - PTAC voiture = PTAC maxi de la remorque, autrement E/B !
Avec la Tiguan, si on a le E/B, on peut tracter 2000 kg, c'est à dire :
Poids maxi de l'ensemble (4160 kg) - PTAC voiture (2160 kg)) = poids tractable (2000 kg), passagers et bagages étant déjà compris dans le PTAC de la voiture.
Pour déterminer le besoin ou pas du E/B le Code de la Route prend en compte les PTAC des voitures et des remorques, indépendamment des poids réels, à condition de ne pas être en surcharge. C'est pénalisant pour nous mais cela fait qu'une vérification est plus facile. Il suffit de lire les deux Cartes Grises et de faire l'addition !
::w-::r-
gustave(83)
gustave(83)
Re: REMORQUE 20 Sep 2009 00:41 #355625
je prends mes éléments et je poste demain, çà m'inquiète un tout petit peu sur le plan perso, du coup... ::z- ::z- ::z-
Re: REMORQUE 20 Sep 2009 10:20 #355626
Bon, bè ce que j'avais retenu, c'est que, du moment que l'on respecte PV Véhicule >= à PTAC Remorque, dans la mesure où l'ensemble, pesé lors d'un contrôle, ne dépasse pas 3T5, alors B ok. ::g-
Du coup, je viens de vérifier pour moi et je suis OK (PV 1395 / PTAC véhc 1880 / PTRA (véhc + rmq) 3380)
Ma remorque a un PTAC de 1300, c'est donc OK (je peux aller jusqu'à 1395 en permis B et puisque limité par le PV...). ::B:-) Mais çà me suffit, on verra plus tard pour un autre SR... :W:-)
Allez, fait beau aujourd'hui, on va essayer de s'aérer les neurones...
