essieu de remorque 03 Sep 2009 20:16 #352623
  • tri13
  • Portrait de tri13 Auteur du sujet
j'ai une remorque de 1995 simple sans freins ,je vais changer les roulements ( pas conique) car c'est vraiment le moment (pas changer depuis 4 ans). le soucis est est-ce que l'essieu en lui meme peu casser pendant le transport....car les petits cylinbloc d'origine au niveau du bras d'articulation commence a craqueler ...est ce que je dois changer l'essieu? ou seulement les RLT...merci
sam
sam
Re: essieu de remorque 04 Sep 2009 15:19 #352624
Je ne suis pas spécialiste mais si les cylinblocs ne te paraissent pas en état... Qu'entends-tu par là? C'est le bruit ou est-ce visuel?
Burtiflup
Burtiflup
Re: essieu de remorque 04 Sep 2009 16:11 #352625
  • tri13
ben en fait c'est visuel, je viens de changer les rlt ca faisait un bruit terrible depuis plus rien.....mais je n'ai pas assez d'experience pour savoir si c'est en bon etat...
sam
sam
Re: essieu de remorque 04 Sep 2009 17:08 #352626
Dificile à dire si les silents blocs sont en état ou pas.
Par contre j'ai déjà vu les prix des essieux neufs, je ne me souviens plus du prix, mais cela ne semblais pas cher, cela peut valoir le coup dans le doute.
Re: essieu de remorque 04 Sep 2009 18:57 #352627
Buzz29, Je te fais confiance. J'écris silents blocs comme tu l'a fait en espérant que ce soit la bonne orthographe.
Tu dis qu'un essieu n'est pas cher. Cela est relatif. Si tu le compares au prix d'une remorque neuve je pense que ça doit dépasser allègrement la moitié. Prix posé, bien sur.
Tri13, je ne sais comment tu peux voir les silents blocs. Si tu pouvais emettre la photo en page perso ce serait plus explicite.
Burti
Burtiflup
Re: essieu de remorque 04 Sep 2009 19:57 #352628
Salut burtiflup06, concernant les pièces caoutchoucs on s'est compris, si j'ai fais une 'phaute', on est deux.::r-
Concernant le prix, ta remarque est juste, tout est relatif c'est vrai que cela dépend des repaires que l'on a. Mais si j'ai fait cette remarque c'est que je m'attendais pas du tout à un tel prix, certainement moins de la moitié du prix de la remorque, et par cette remarque j'invitais tri13 à se renseigner de plus près.:rB:+):rB:+):rB:+)
Je vais quand même essayer de retrouver ces super prix.
Re: essieu de remorque 04 Sep 2009 20:05 #352629
www.remorque-center.com/index.asp?id=50&...Promotions/Occasions
Si quelqu'un trouve une remorque 750kg neuve à 300?, qu'il me passe un mail, j'achète direct.
Re: essieu de remorque 05 Sep 2009 09:07 #352630
Bonjour à tous
J'ai eu à construire des remorques, que j'ai passées aux mines!
Pour ce faire j'étais en rapport avec un constructeur qui m'a dit que les
essieux pouvaient se démonter et donc changer les éléments caoutchouc de suspension.
Il suffit d'avoir le matériel d'extraction et la presse de remontage!
Je ne l'ai jamais fait personnellement mais je pense qu'il est donc possible de le faire , reste à savoir si c'est intéressant au niveau prix par rapport à un essieu neuf!
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: essieu de remorque 05 Sep 2009 10:21 #352631
salut, difficile de juger sans voir mais tu peux regarder si tu as encore beaucoup de débattement entre ta roue et ton garde boue, en général les essieux fatigués ont les caoutchoucs usés à l'intérieur de l'essieu,pour moi les craquelures ne sont pas un critère pour changer l'essieu.
gebe
Re: essieu de remorque 05 Sep 2009 12:08 #352632
avec un essieux hs, le débattement entre roues et garde boue ne diffère pas ou quasi pas entre remorque chargée et à vide, de plus avec un essieux HS, ta remorque raquette sur la route du fait de l'absence totale de suspension, j'en ai eu l'éxperience avec une roca 500kg. les craquement éxterieur n'ont rien à voir avec l'usure de ton essieux, c'est à l'interieur que ça compte.
FRED
fred
Re: essieu de remorque 05 Sep 2009 12:21 #352633
  • tri13
encore merci pour toutes les réponses, je vais essaye de faire une photo et de la diffuser.
pour ma part j'ai croise un collègue qui a le meme problème, en fait la partie du caoutchouc qui est en contact subit plus les desagrementde l'air (logique) maintenant de la à changer l'essieu faut compter 130? d'okaz.
qu'elle sont les phenomes avant coureurs d'une casse d'essieu???
sam
sam
Re: essieu de remorque 05 Sep 2009 13:12 #352634
C'est dit plus haut: louvoiement de la remorque, suspension inefficace de la remorque ( ca tape au lieu de rebondir) (je sais c'est une image...), peu ou pas de jeu entre la roue et le garde boue et quand tu lève une roue de la remorque, y a un grand écart entre la roue et le garde boue...
Les caoutchoucs que tu vois sur les cotés de tes essieux ne sont pas un critère d'usure, même si ils ont l'air abimés... cela est du au fait qu'ils sont soumis à l'environnement extérieur... (eau salée, poussière...)
Re: essieu de remorque 05 Sep 2009 18:16 #352635
  • tri13
ok je vais tester demain car aujourd'hui marseille c'est la tempete... vent n/ne force5/6
sam
sam
Re: essieu de remorque 05 Sep 2009 20:39 #352636
Si j'ai bien compris, tes caoutchoucs sont les suspensions (4 de chaque coté).
Le risque lié à ce type d'essieu est la rupture de la barre (solidaire du bras de susp) à l'intérieur des dits caoutchoucs.
Un piquage (rouille) important peut entrainer une rupture.
Cette partie n'est pas rinçable correctement, il faut donc estimer visuellement (dur).
Il faut un matériel spécialisé pour extraire, ce n'est pas rentable de réparer::r-
Re: essieu de remorque 06 Sep 2009 07:43 #352638
Pour Marilo:::r-::r-::r-
'Ah bien en voila une info qu'elle est bonne'
Je n'ai jamais eu à le faire et je ne savais pas le prix et si c'était valable!
Pour un petit essieu non freiné peut-être que ça l'est moins, faut voir
mais maintenant je pense qu'il faut se renseigner comme il faut!
Dans l'optique d'un remplacement nécessaire!::r-::r-::r-
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: essieu de remorque 16 Sep 2009 18:43 #352639
  • tri13
bon eh bien mauvaise nouvelle j'ai casse l'essieu pile d'en l axe de la barre.
en fait j'ai fait 100m et crac......les roues a l'horizontale ....ca fait bizarre mais bon je suis optimiste c'etait pas sur la route et je n'ai pas cree d'accident.....ouf!!!
j'ai demonte le groupe en mettant la remorque sur cale en fait la barre et vide en son milieu et le systeme de caoutchouc et vraiment bidon.........
donc j'en appel a votre generosité si vous avez un essieu de 1300 mm d'axe boulon je suis preneur.....d'en la bouches du rhone....
je vais essaye de souder une barre mais bon j'y crois pas trop..
sam
sam
Re: essieu de remorque 16 Sep 2009 18:57 #352640
c'est ou que je peux te contacter? j'ai peut-etre quelque chose pour toi
essieu neuf sans les roues ni moyeu sans rien faut compter 300-350 euros pour le type de remorque que tu decrit(roulement droit souvent egal a une charge de 500 kg de PTC).
donne moi moyen de te joindre en privé ::K+)
Re: essieu de remorque 16 Sep 2009 19:52 #352641
  • tri13
sarcass voici mon mail '' mais 300/350? c'est trop pour mon budget
sam
sam
Re: essieu de remorque 16 Sep 2009 20:11 #352642
Peux tu mettre des photos qu'on voit ce que tu veux souder stp?
Re: essieu de remorque 30 Sep 2009 20:24 #352643
  • tri13
salut les copains apres de longues semaines j'ai anfin monte mon essieu de 205 sur ma remorque.....c'est vraiment la galere , j'ai bien fait chauffer la disqueuse, et le poste a souder.......par contre j'ai perdu en hauteur 20 cm a peu pres, par contre si vous voulez de photos expliquez moi comment les mettrent sur le forum .
sam
sam
