Baterie Minimum pour treuil electrique 29 Juil 2009 13:03 #345954
Bonjour!
Je vois des treuils électrique assez économique sur ebay ...
cgi.ebay.fr/12-24V-TREUIL-A-CABLE-ELECTR..._trksid=p3913.c0.m22
ils annonces des consommations instantanées par rapport a la charge (environ 1700 kg pour moi, qui seront au plus de l'ordre de 100 A ...
Sachant que même une batterie de base (twingo) la plus petite saura fournir au moins 250 a 300 amp de puissance instantanée, et que la remonté doit durer au plus 4 minutes ...
Pensez vous que ce type de treuil avec un montage tel que dans cette vidéo (extraordinaire) :
peut se monter avec un bac a batterie et une petite batterie de 35 a 45 Ah bien chargée ??
Cela permettrai à la remorque d'être autonome, et de pouvoir être atteler a n'importe quelle voiture !
Re: Baterie Minimum pour treuil electrique 29 Juil 2009 13:18 #345955
je me demande meme si un petit panneau solaire : cgi.ebay.fr/New-Panneau-solaire-chargeur..._trksid=p3913.c0.m22
comme celui ci; coller sur le bac ne ferai pas l'affaire ...
A condition de ne pas remonter le bateau tous les jours !!!
Re: Baterie Minimum pour treuil electrique 29 Juil 2009 13:34 #345956
le chargeur solaire fourni 2 Watts ! (soit environ 180 milliampere/heure )
Si la baterie donne 100 amperes/h / pendant 3 minutes : (100*3/60)
5 ampere consommés !
pour recharger une remontée, il faut donc au minimum (5A / 0.18) 27.7 !!
Soit prés de 28 Heures de jour clair ! ::q}+
Dur Dur ! Mais cela semble possible si la baterie peu encaisser 2 ou 3 remontée de suite ...
Re: Baterie Minimum pour treuil electrique 29 Juil 2009 16:58 #345957
Dans une optique d'autonomie, il faut voir s'il n'existe pas des treuils en 24 volts, il y a moins de pertes et plus de rendement!
Wené 38 66
Re: Baterie Minimum pour treuil electrique 29 Juil 2009 19:20 #345958
28h de jour clair et sans nuage en Normandie , pfff.... ::S-)::S-)::S-)
A+ Olivier www.opla-team.com
Re: Baterie Minimum pour treuil electrique 29 Juil 2009 20:00 #345959
j'ai installer un treuil de ce type sur ma remorque, j'avais initialement réalise le montage avec une poulie comme dans la vidéo, j'ai renoncé pas assez de place en avant de la remorque et le câble qui remonte me semble dangereux trop de risque de s'accrocher.
donc monte en ligne après avoir recoupe le support qui était trop haut, les efforts etants très importants j'ai du mettre une chaîne pour compenser.
pour l'alimentation j'ai effectue qques remontées avec une batterie de 60Ah des le coffre, mais je vais tirer une ligne de la batterie véhicule jusqu'au coffre pour plus de simplicité
pat33-69
pat33-69
Re: Baterie Minimum pour treuil electrique 29 Juil 2009 20:31 #345960
Merci de tes lumières Wene, j'y ai même pensé! Mais en 24 volts, même si l'on divise l'ampérage par deux, il me fraudai deux batteries et deux panneaux !
Quand à Pat, ton expérience m'intéresse ! un de mes problèmes est la fourniture de la poulie ... Je suis sur un plan de poulie de renvoie pour 4X4 ( cgi.ebay.fr/POULIE-DE-MOUFLAGE-RENFORCEE..._trksid=p3286.c0.m14 )
Poulie, que je souderai a mon treuil actuel a l'aide dune plaque de support boulonnée ... (idee de base sur ma page perso )
Ainsi, je garde les deux possibilités, manuel ou électrique ! :sc))
Re: Baterie Minimum pour treuil electrique 29 Juil 2009 21:05 #345961
j'ai aussi garde la possibilite de remonter le treuil manuel en lieu et place on ne sait jamais avec ces treuils chinois !!!
pour ecrehou: j'ai toujours la poulie, que j'avais usine
pat33-69
pat33-69
Re: Baterie Minimum pour treuil electrique 29 Juil 2009 21:08 #345962
desole mais rien compris au schema::p-::p-::p-
pat33-69
pat33-69
Re: Baterie Minimum pour treuil electrique 30 Juil 2009 07:00 #345963
photos treuil + poulie en page perso
pat33-69
pat33-69
Re: Baterie Minimum pour treuil electrique 30 Juil 2009 09:59 #345964
j'ai mis une mise a jour du shema ultra simple pour la poulie ...
J'ai la chance d'avoir beau coup de place a l'avant de la remorque, et de plus de manquer de poid sur ma fleche, le bateau avancé au max ! Le probleme devrait etre resolu ! +40 Kg !
Re: Baterie Minimum pour treuil electrique 30 Juil 2009 10:04 #345965
si cela peux te rendre service je te fais kdo de la poulie, tu prends simplement les frais de port à ta charge
pat33-69
pat33-69
Re: Baterie Minimum pour treuil electrique 30 Juil 2009 10:30 #345966
Pour le problème de batterie du treuil électrique, une suggestion...pourquoi ne pas mettre un bac étanche contenant une batterie dédiée au treuil ? Pour la recharge laisser un chargeur CTEK à poste qu'il suffit de raccorder à une prise de courant étanche extérieure posée à proximité du lieu de stationnement du bateau.
Ps : un lien pour les détails du chargeur
www.campingcar-bricoloisirs.net/chargeur-ctek.html
Fred
Fred
Re: Batterie Minimum pour treuil electrique 30 Juil 2009 15:56 #345967
::h-::h-::h-
hola!
Re: Baterie Minimum pour treuil electrique 30 Juil 2009 18:53 #345968
super ton montage pat ! As tu par hasard les cotes de la platine que tu a faite, cela m'intéresse vivement !
Mon treuil juste commande il y a 5 minute est le même que toi !
Re: Baterie Minimum pour treuil electrique 30 Juil 2009 19:27 #345969
envoi plan par mp
pat33-69
pat33-69
Re: Baterie Minimum pour treuil electrique 31 Juil 2009 12:42 #345970
super ton plan, Pat !
Aussitot ce matin, je suis passer chez un chodronnier, et hop !
Resultat sur ma page perso !
maintenant j'attend le treuil pour percer la platine !
