apparemment,jantes de 13'... pneu 155 r13 c(suivant le site mecanorem)
les jantes tu vas trouver ...
tu n'auras que l'embarras du choix..
tu peut même trouver les mêmes que celles de ton tracteur..(ça c'est la classe...
le hic c'a vas être les entraxes...
pour interdire le montage de jantes de voitures les cotes sont différentes ...
(il parait que c'est pour la sécurité..)
tu as peut deux solution:
- choisir une marque de jante qui propose le perçage suivant tes cotes( seul problème cela se faisait dans les années 80,je ne sait pas si c'est toujours le cas,à vérifier donc) c'est de loin la meilleure solution
monter des adaptateurs (problèmes: a faire faire sur mesure ,élargissent la voie de la remorque et provoquent une fatigue des fusées et roulements)
