Réglage hauteur diabolos 24 Jui 2009 11:36 #339949
Bjour à tous,
Nouveau venu sur le site suite à achat d'un SR ZODIAC CHEROKEE 4.8 +yam50getol + RSA 650KG.
Voila la question : les boudins du sr affleurent les gardes boues de la remorque est-ce dangereux pour ceux-ci et quelle solution puis je y apporter (un règlage en hauteur ne me semble pas possible
papsou69400
PAPSOU69400
PAPSOU69400
Re: Réglage hauteur diabolos 24 Jui 2009 12:33 #339950
tu peux degonfler les pneus cela va baisser la remorque
pat33-69
pat33-69
Re: Réglage hauteur diabolos 24 Jui 2009 13:58 #339951
Réponse intéressante... ::g-
Moi je collerai de la mousse sur les garde boues
Re: Réglage hauteur diabolos 24 Jui 2009 14:07 #339952
Je pense que ta remorque est très bien réglée, au plus bas.
Ne touche à rien.
Re: Réglage hauteur diabolos 24 Jui 2009 14:34 #339953
Je vous remercie pour vos réponses ; j'ai peur qu'il y ai frotement donc usure du tissu ; la mousse ou peut être des morceaux de moquette pourraient protéger ; ce qui me parait bizarre c'est que je ne puisse pas réhausser un peu les diabolos.
Pour ce qui est de la solution qui consiste à dégonfler les pneus, je le fait déjà pour passer sous les ponts...
PAPSOU69400
PAPSOU69400
Re: Réglage hauteur diabolos 24 Jui 2009 14:43 #339954
perso, je ne mettrai pas de moquette
ça créerait une sur-épaisseur et augmenterait donc le frottement.
et si tu frottes ta main sur la moquette, ça crame ! donc ça doit faire un peu pareil sur des boudins
Re: Réglage hauteur diabolos 24 Jui 2009 14:48 #339955
Gonfle bien ton pneu quand tu roules.
Si les boudins sont durs, ils se baladerons moins.
::M-)::M-) Attention quand même au surpression (soleil)
Re: Réglage hauteur diabolos 24 Jui 2009 14:58 #339956
On m'a dit récemment que RSA fournissait des cales pour remédier à ce pb mais rien sur le site ; je vais leur téléphoner pour voir.
Merci pour vos avis.
PAPSOU69400
PAPSOU69400
Re: Réglage hauteur diabolos 24 Jui 2009 16:49 #339957
fait passer qques photos de la remorque 'c'est plus parlant
pat33-69
pat33-69
