cables de frein grippés 21 Mai 2009 11:50 #332396
J'ai une remorque satellite et après une saison de mises à l'eau,je me retrouve avec les cables de frein complètement grippés et impossible d'y remédier. J'ai démonté le tambour et le moyeu, le cable est tout rouillé à son extrémité et rien ne bouge en tirant le frein à main! On m'a conseillé de remplacer par des cables en inox?
Re: cables de frein grippés 21 Mai 2009 13:09 #332397
Oui c'est le mieux à moins que tu essayes de les faire tremper plusieurs heures dans du pétrole en espérant que celui ci s'infiltre dans la gaine et le cable
Regarde mon dossier de changement des cables de freins sur ma remorque sur mon site (catégorie 'dossiers techniques')
Bon bricolage
TiBen83. srboat.free.fr
Re: cables de frein grippés 22 Mai 2009 10:12 #332398
souci bien connu !
2 solutions possibles :
- cables ET gaine en inox. Si un seul est en inox, ça ne suffit pas
- supprimer la gaine et faire circuler le cable sur un galet - c'est ce que j'ai fait sur ma Rocca
Re: cables de frein grippés 22 Mai 2009 17:48 #332399
dans certains magasin spécialisé il est possible de faire faire les câbles avec un graisseur au milieu. J'ai pas encore essayé mais les prochains que je monte je fais l'investissement.
Raph
Raph
Re: cables de frein grippés 23 Mai 2009 07:17 #332400
Je m'aperçois que pour changer les cables, pas besoin de démonter la roue,la cloche des garnitures avec le moyeu!j'ai fais tout ça pour decrocher mon cable.Les conseils sont toujours efficaces sur le site.Merci à tous.
Re: cables de frein grippés 05 Juil 2009 22:56 #332401
Voilà, moi aussi je suis atteind par la maladie des câbles grippés... ::g-
Là, ce n'est que sur la roue gauche, mais je vais changer les 2. ::o-)
Tiben, si j'avais regardé ton dossier technique avant, je n'aurai pa démonté entièrement la roue, ce que j'avais déjà fait au priontemps pour contrôler mes roulements et garnitures... ::p- ::p- ::p-
Bon, j'ai déposé complètement le câble, je l'ai mis à 'tremper' dans du WD40, je verrai si çà suffit demain. ::u- ::u- ::u-
Sinon, savez vous m'indiquer quel prix pour un câble ?
en inox ?
Où çà s'achète ? ::L-
jcjcat, interressant ton système, tu achètes un câble et enlève la gaine + report poulie ?
Merci de vos réponses au plus tôt svp ! ::r-
Plongée, mer, poissons et aucmed.
Re: cables de frein grippés 06 Juil 2009 00:13 #332402
les câbles sont en vente chez les ship mais il faut y aller avec ton câble (il y à 6 ou 7 modèles différents) , donc pour l'instant le mien est à moitié grippé en position freine pas, c'est déjà mieux que si c'était bloqué, les prix entre 20 et 60 ? :M:+) je ne sais pas pourquoi il y à tant de différence, après inox ou pas ??? les miens ont duré 6 ans donc je ne vais pas me prendre la tête.
le système de jjcat est en effet intéressant, un rinçage chaque fois et le tour est joué, pas mal, faut déposer un brevet ::r-::r-
On est riche que de ses amis
Re: cables de frein grippés 06 Juil 2009 00:17 #332403
de toute façon en septembre un vaccin sort contre la grippe A donc plus de problème de câbles grippés ::e-::e-:sc)):sc))
Re: cables de frein grippés 06 Juil 2009 07:11 #332404
Les moyeux ne doivent jamais etres immergés.
Les cables ne touchent donc jamais l'eau.
Si probleme, a remplacer par du neuf en vente chez les vendeurs de remorque ou certains marchantd e piece auto ( Pansier. brante à Toulon qui fait Alko).
Si obligation d'immerger...alors budjeter de changer regulierement.
@+ Pia
Re: cables de frein grippés 06 Juil 2009 07:17 #332405
Bicou, quelle est ta marque de remorque ?
Si Mecanorem, sur la région de Marseille, tu as un bureau de Mécanorem avec tous les cables de leurs modèles.
Re: cables de frein grippés 06 Juil 2009 07:32 #332406
Eric : MDR 'grippé'... ::S-) Je vais regarder coté ship aussi... :rB:+)
Pia : Pas immerger, pas immerger, ces saletés de câbles sont à la partie la plus basse, soit à 25-30 cm du sol... ::Y-
C'est bien du ALKO et j'ai aussi la référence marquée en vert dessus.
Tiben : Ma remorque est une AREA, je crois que c'est le groupe RSA Satellite, je vais voir s'ils sont pas loin de Marseille.
Toute info reste la bienvenue, merci !::r-
Re: cables de frein grippés 06 Juil 2009 08:06 #332407
Salut Joel, le dépot RSA des bouches du rhone est dans la zone de la haute Bédoule à Septemes les Vallons, ils n'ont pas forcément les pièces dispo, par conte il y a un agent à la sortie de Vitrolles direction Rognac/Berre, il est dans un rond poind tu peux pas le rater, j'y avais acheté mes garnitures de frein à l'époque, très sympa le gars...
Adhérez à l´AUCMED! YAM+YAM=::A-) ~lolo2A~:C
Re: cables de frein grippés 06 Juil 2009 08:18 #332408
salut lolo !
RSA : j'ai trouvé, je vais les appeler en premier !
L'autre : interessant, tu sais me dire son nom ?
Re: cables de frein grippés 06 Juil 2009 08:31 #332409
j'ai un doute... monte cristo remorques pitetre???
Re: cables de frein grippés 06 Juil 2009 08:35 #332410
oh bien joué ! ::K+)
je me renseigne et te tiens au jus... :rB:+)
merci, à plus !
Re: cables de frein grippés 06 Juil 2009 08:49 #332411
GE-NIAL ! ::K+) ::K+) ::K+)
Lolo, top nivo ! :a{b) ::A-)
Monte Cristo : C'est dispo, 19 ? pièce, j'y vais dans la matinée. :B:+)
A+ pour des commentaires de montage en cas !!! ::O+) ::O+)
merci ! ::r-
Re: cables de frein grippés 06 Juil 2009 09:03 #332412
Super::K+)
Re: cables de frein grippés 06 Juil 2009 16:14 #332413
Je les ai, yapuka... :Pp:+)
fais trop chaud, là, :^-C} :^-C} :^-C}demain matin...
Re: cables de frein grippés 06 Juil 2009 16:43 #332414
n'oublie pas les rizlan pour les attacher de telle sorte que l'eau s'évacue par gravité, ça les rouillera moins vite ::K+)
Arnaud
Arnaud
Re: cables de frein grippés 06 Juil 2009 16:57 #332415
fais trop chaud, là, demain matin...
Qué pas courageux .....
@+ Pia
