Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 30 Avr 2009 18:01 #326930
Mise à l'eau Mardi sur le canal de Ouistreham.
On n'a pas fait les choses à moitié... on a arrosé cela avec de la grêle ::g-
On a donc testé la taud de soleil (euh de pluie, tout dépends de l'hémisphère) télescopique mais pieds nus dans la grêle c'est pas top.
Conclusions de l'essai :
On a acheté des chaussons Néoprène pour dériveur chez décathlon
Autre souci : lors de la mise à l'eau, lorsque le bateau est pratiquement descendu de la remorque, j'ai un souci avec les derniers diabolos, ils viennent se coincer en dessous de la coque du Zar53, je suis donc obligé de soulever l'avant du bateau pour le décoller... pas évident... mauvais réglage de la remorque (satellite)?
Bon je suis maintenant sur Granville... super temps hier... de la pluie aujourd'hui, on va peut être sortir sur Chausey demain ou ce week-end.
Stephane L. .
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 30 Avr 2009 18:05 #326931
félicitation beau bateau
appel la prochaine fois que tes dans le secteur
a+ yves
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 30 Avr 2009 18:38 #326932
La réponse à ton problème ne serait-elle pas là :
1- (au milieu de la page perso) www.pneuboat.com/serv-bibl/modules/pages...f_pp.php?num_pp=1324
2- (vers la fin) www.pneuboat.com/serv-bibl/modules/pages...f_pp.php?num_pp=1348
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 30 Avr 2009 19:32 #326933
Meme problème, même solution sur remorque Mécanorem voir ma PP
PACLEQUE 69
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 30 Avr 2009 19:53 #326934
Bonsoir à tous
Faut mettre un rouleau en sup!
Eric, regarde ta BAL!
::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 30 Avr 2009 19:56 #326935
c'est pas la remorque c'est le bateau, achète un vrai bateau :sc)):sc))::M-)::M-)::M-)::M-)::e-::e-:^dB}:^dB}
On est riche que de ses amis
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 30 Avr 2009 20:58 #326936
hé non... ::N-) ce n'est pas ça
J'ai bien rajouté cela sur la partie fixe... ce qui n'était pas installé d'origine.
Par contre c'est sur la partie pivotante que se situe le problème. Les derniers rouleaux restent en dessous de la coque du Zar (dans la partie haute) vu qu'elle est avec un V et un retour c'est là que ça coince
Je ferais des photos dès que je pourrai
Stephane L. .
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 30 Avr 2009 21:09 #326937
En fait si on regarde sur cette photo
www.pneuboat.com/membres/pages_perso/pp_2976/68269.jpg
Le rouleau qui se trouve au dessus du catadioptre orange va se bloquer dans la partie haute.. au niveau du bout
Stephane L. .
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 30 Avr 2009 21:17 #326938
Euhhh, pas tout compris::L-::L- j'attends les photos
Wené, OK reçu
PACLEQUE 69
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 30 Avr 2009 22:33 #326939
Je vois le soucis. Mais là... c'est une question à résoudre sur place.
A condistion que la satellite soit compatible avec l'avant spécial des Zars.
Moi il m'arrivait par forte houle de coincer aussi à cet endroit quand le bateau partait sur le coté.
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 30 Avr 2009 23:05 #326940
Oui, j'ai le meme probleme avec ma remorque Atlas (idem satelitte), a la descente bateau les deux derniers supports trois rouleaux qui sont sur la traverse basculante, se redressent et se bloquent dans le creux en haut de l'etrave, et pour ca je n'ai pas encore de solutions. Par contre les rouleaux rajoutés sur la traverse basculante evite a l'etrave tres fine qui passe entre les deux supports de rouleaux de racler sur la traverse.
J2c 59 Pazolo2
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 01 Mai 2009 09:26 #326941
La seule solution, puisqu'une bonne partie des photos sont celles de mon bateau, un vrai, n'en déplaise à ericbiker83, c'est de limiter le débattement du berceau basculant à l'arrière avec un câble fixé sur le châssis et sur le berceau. Un peu comme sur les mécarorem à berceau basculant.
La solution que j'ai fini par adopter ça a été de changer de remorque et de passer à mécanorem, et là plus de problème d'étrave qui vent buter sur le châssis et plus de problème de rouleaux qui se coincent sous la coque.
Voir la mise à l'eau sur ma perso du 11/11/2008 à Frontignan.
Et là je peux affirmer qu'il n'y a plus aucun problème pour mettre un vrai bateau à l'eau.
Michel.
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 01 Mai 2009 10:48 #326942
Mickey a raison, c'est la solution, il suffit de limiter le débattement angulaire du jeu de rouleaux arrières.
C'est un problème récurrent sur les Zars
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 01 Mai 2009 11:13 #326943
Est ce qu'il faut limiter le debattement des trains de rouleaux et de la traverse basculante?
J2c 59 Pazolo2
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 01 Mai 2009 13:59 #326944
En fait il suffit de limiter le débattement de la traverse basculante, qui se met à la verticale en fin de mise à l'eau du bateau et ce n'est absolument pas utile. Et c'est à ce moment là que les rouleaux de la traverse basculante s'enquillent sous le redent de la coque.
Michel.
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 01 Mai 2009 14:02 #326945
Si tu limites son débattement à 45° c'est largement suffisant.
J'avais fait l'essai avec une sangle.
Puis entre le problème de l'étrave qui malgré les rouleaux spéciaux venait encore forcer sur ces rouleaux et la sangle à mettre à chaque fois, j'ai craqué et j'ai changé de remorque.
Michel.
Grrrrr... 01 Mai 2009 16:35 #326946
Non je ne suis pas faché mais si tu regardes la photo : www.pneuboat.com/membres/pages_perso/pp_2976/68269.jpg je pense que les utiliseurs ont peur de l'eau::B:-)::S-)::B:-)::t-!
Moi je dis qu'une remorque est du consommable et que pour proteger son bateau tu dois forcement la mouiller ::X- ( Au ras de l'eau la moindre vague fera le travail)::p- Et c'est prévu pour la preuve c'est qu'apres des années de mensonges ( je ne mets jamais les roues dans l'eau ... de ma baignoire ::A-)) les constructeurs ont prévu des systemes de rinçage::L- ...
Sinon il y a les grues :B:+)
Amities:^-s} Divouneh :^-C}
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 01 Mai 2009 17:18 #326947
Heu... les gens n'ont pas peur de l'eau : je peux me tromper mais je pense que c'est une came avec une marche donc s'ils reculent la remorque elle tombe 50 cm plus bas (voir plus ^^)
Et sur certaines Cames protégées tu n'es pas forcé de la mouiller ::N-)
Et n'essaye pas de t'entrainer avec la mienne ce weekend ::S-)::b-
Trop tard ... 01 Mai 2009 17:29 #326948
Il a plu cette nuit ::B:-)::S-)::B:-)::S-)
Divouneh::q}+
Plus serieusement aux prix de certains bateaux tant pis pour la remorque ::t-
Re: Ca s'arrose... et pb de remorque zar 53 01 Mai 2009 19:03 #326949
Koufig a raison, juste après les roues de la remorque il y a une marche d'au moins 80cm.::t-
Donc j'ai pris la décision ce jour là de ne pas mettre les roues à l'eau !!! :^-C}
Michel.
