Re: Remorque et eau de mer 2 29 Mar 2009 22:52 #319747
  • pat54
  • Portrait de pat54 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 2
::t-::t-::t-
une '' Slide ''.........................::B:-)
::e-:sc)):sc)):sc))
pat:^dB}
Patrick le Lormand.
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: Remorque et eau de mer 2 29 Mar 2009 22:56 #319748
  • pat54
bon , sérieux...........::o-)
il te manque un treuil......dans ta config , ça le fait pas............
prends un Ch'tit coup de Calva........:^-s} , le 51 à priori... ::L-c' est pas bon pour un Normand........::M-)
Patrick le Lormand.
Re: Remorque et eau de mer 2 29 Mar 2009 22:58 #319751
  • pat54
Qu'est-ce qui te fait peur et te fait marrer là dedans?
rien...........c' est juste le truc que j' ai vaguement essayé d 'expliquer dans l' autre post........::K+)
:^dB}:^dB}:^dB}
Patrick le Lormand.
Re: Remorque et eau de mer 2 29 Mar 2009 22:58 #319752
le treuil y est Pat, faut qur tu te calmes sur le chouchen ::V-)
bonne nuit et au dodo
Arnaud
Arnaud
Re: Remorque et eau de mer 2 29 Mar 2009 22:59 #319753
  • pat54
il en faut 2...............
réflechit...........::w-
Patrick le Lormand.
Re: Remorque et eau de mer 2 29 Mar 2009 23:03 #319757
on treuil costaud électrique qui sert pour le chassis et le bateau et roule ma poule.
le treuil remonte le bateau sur le chassis, un système qui bloque le bateau une fois centré sur le chassis et on continue avec le treuil à ramener le chassis coulissant.
:RB:+)
Arnaud
Arnaud
Re: Remorque et eau de mer 2 29 Mar 2009 23:04 #319758
comment tu sais que j'habite à côte de Vico ?????
Arnaud
Arnaud
Re: Remorque et eau de mer 2 29 Mar 2009 23:11 #319761
  • pat54
Arrête d'essayer d'expliquer, fait mon vieux
peux pas ......ch'uis manchot.............::L-
pour les treuils .......on en reparlera lors des tests de validation.........::K+)
::a}+
Patrick le Lormand.
Re: Remorque et eau de mer 2 29 Mar 2009 23:12 #319762
C'est peut-être une bonne idée, Laurent.
Pour le treuil j'avais eu la même pensée qu'Arnaud.
gustave(83)
gustave(83)
Re: Remorque et eau de mer 2 29 Mar 2009 23:18 #319764
  • pat54
avec un treuil.......ça peut le faire...:B:+)
mais , on va perdre un des intérêts du système..........:M:+)
bon sur ce...........
@tantôt............
je vais écouter les conseils de mon dauphin.........::o-)
::z-::z-:G+-)::z-:G+-):G+-)::z-::z-::z-:G+-)::z-
Patrick le Lormand.
Re: Remorque et eau de mer 2 30 Mar 2009 08:35 #319767
Salut Marilo,
Quel est l'avantage de ton système par rapport à ce qui existe déjà ? : Les roues du châssis à hauteur du tableau arrière.
Le châssis coulissant ne va t'apporter que des problèmes (grand porte-à-faut, rouille et sur-poids de la remorque) donc le mieux serait d'adapter une solide roue sous la poupe du navire, un truc qui s'enlève quand tu est déjà à bord.
Re: Remorque et eau de mer 2 30 Mar 2009 09:03 #319768
j'ai déjà vu ce genre d'engin, il me semble même avoir vu des photos ou une vidéo il y a quelques mois sur PB d'un modèle de de genre.' Chariot de mise a l'eau coulissant sur une remorque routière'.
A mon avis, l'inconvénient majeur d'un tel ensemble est le poids!
Je ne retrouve plus le doc en question mais quelques idées :
www.mecanorem.com/remorques/equipement-p...morque-avec-ber.html
first18.over-blog.fr/article-28328209-6.html
Il semblerait que ce montage s'appelle remorque ber!!
Pat9556
Pat9556
Re: Remorque et eau de mer 2 30 Mar 2009 09:37 #319769
@Marilo : Il y a plus simple - je m'explique - ce dessin se rapproche de l'idée que j'avais exposée pour la remorque de mon mouton.
Mais mon idée n'est pas de créer une structure entière coulissante mais simplement de faire coulisser des rallonges permettant de reculer de 1 à 2 mètres les mises à l'eau.
Exemple (voir ma page perso) : www.riba.be/Trailer%20rallonge%20uit.jpg
Afin d'éviter le porte à faux il suffit de mettre des pieds repliables en dessous (avec ou sans roues basse-presssion).
En tout cas le système existe déjà - chez Riba - pour les unités plus légères. Je ne peux pas immédiatement le mettre en oeuvre (c'est la crise...) mais je le ferai dès que les finances iront mieux : ce système est simple, leger et efficace.
Re: Remorque et eau de mer 2 30 Mar 2009 21:55 #319772
  • pat54
::w-::w-::w-
bon .....:RB:+)
C qui C qui s 'occupe de déposer les statuts de la société .......
'' Slide trailer by Frenchies ''
moi , je veux bien m 'occuper de la gestion du futur comité d 'entreprise.........
les achats bien sur..........:rB:+)
:^-f} & :^-f} entre autres babioles................:sc))
Patrick le Lormand.
Re: Remorque et eau de mer 2 30 Mar 2009 21:56 #319773
  • pat54
::p-::p-::p-
:^-f} & :^-s}
::L-
:^dB}:^dB}:^dB}
Patrick le Lormand.
Re: Remorque et eau de mer 2 30 Mar 2009 22:16 #319775
  • pat54
Et puis la remorque, c'est le truc sur lequel les gens ont une tendance à dépenser le moins possible au profit du bateau
ouais , et quand il y a une Koléos , c' est les premiers aussi à râler.........::L-
Patrick le Lormand.
Re: Remorque et eau de mer 2 30 Mar 2009 22:51 #319777
  • pat54
:Pp:+)
koleos............:rB:+)
www.leblogauto.com/2009/01/koleos-du-grec-ancien.html
::e-::e-::e-
et dire que Renault a du dépenser une fortune et a du faire déposer le nom...........
::w-::w-::w-
:^-C}
Patrick le Lormand.
Re: Remorque et eau de mer 2 30 Mar 2009 23:01 #319778
pour la future société , je veux bien m'occuper de recruter des hôtesses pour le stand sur les salons.:^dB}::A-)
ouiii chérie, je monte :G+-):^-C}
Bon faut que je vous laisse ::r-
Arnaud
Arnaud
