TRACTER LOMAC 600 IN 24 Mar 2009 23:46 #318219
SALUT A TOUS
HEUREUX PROPRIO DE LOMAC 600 IN , avec quel vehicule tratez vous car je n ai pas envie de changer de voiture.
Re: TRACTER LOMAC 600 IN 25 Mar 2009 07:51 #318220
Pour commencer, ilonath tu tractes avec quoi? on pourra comme ça te dire si ton véhicule est suffisant..::K+)
Nicolas T des filles du 44
Re: TRACTER LOMAC 600 IN 25 Mar 2009 12:10 #318221
Si on prend le problème différement, pour un 600in il faut une remorque avec une charge utile situé entre 800kg et 1000kg (voire plus en fonction de l'équipement) ce qui fait donc un PTAC de 1100 à 1400 kg.
Donc un véhicule capable de tracter le poids choisi, le choix de la remorque et la capacité de traction vont variés en fonction de l'équipement, du nombre de passagers et de savoir si tu charge le bateau ou la voiture. A deux personnes dans mon scénic, je peut mettre du matos dans la voiture pour respecter le PTAC de la remorque.
Le niveau de carburant fait aussi jouer le poids du bateau de l'ordre de 10%.
Pat9556
Pat9556
Re: TRACTER LOMAC 600 IN 25 Mar 2009 12:31 #318222
J'ai eu un 600in pendant 2 ans j'avais vu large au niveau de la remorque: 1500Kg. C'est un bateau assez léger pour sa taille, il se tracte très facilement
J'avais au moment une mercedes classC 220cdi bva
J'aurai toujours ce bateau, je crois que je le tracterai avec une voiture type passat 4 motion, honda crv, subaru forester...bref une traction intégrale
Cyril ghibli14
Cyril ghibli14
Re: TRACTER LOMAC 600 IN 25 Mar 2009 12:45 #318223
ou un jeep cherokee :a{b):a{b):a{b):a{b)
jeepy
Re: TRACTER LOMAC 600 IN 25 Mar 2009 21:51 #318224
Il me semble que les AX peuvent tracter un gros voilier ::b-
c'était dans le poste c'est dire si c'est vrai
::g-
même que le monsieur disait que c'était la voiture de ceux qui ne mettaient pas tout leur argent dans la voiture ::N-)
André
André
Re: TRACTER LOMAC 600 IN 25 Mar 2009 22:42 #318225
Félicitations, très belle monture !
Je tractais le mien avec une Peugeot 307SW 110cv BM.
Peinant un peu dans la traversée des Pyrénées vers l'Espagne, un col de cygne un peu bas et après quelques soucis moteur j'ai changé de voiture il y a 15 jours. Je t'en dirais plus lorsque je le sortirais mais avec 185cv et une transmission 4x4 (non permanent), PTAC 1400 kg capable de remorquer 2100 kg freiné, je pense que ça ira mieux.
La remorque est une Mecanorem MXT 805 MB 11 de 1100 Kg PTAC qui a l'avantage / l'inconvénient d'être basse.
Bonne navigation
Bonne navigation
