Puissance ou valeur du couple pour tracter 24 Fév 2009 13:19 #311522
Avis aux spécialistes.
Un moteur de 90 CV ayant un couple de 205 Nm à 1900 tours est-il suffisant pour sortir une remorque d'environ 1 tonne d'une cale pentue et ensuite pour tracter sans difficulté.
Merci de vos réponse.
bernard
bernard
Re: Puissance ou valeur du couple pour tracter 24 Fév 2009 14:13 #311524
Ca doit pouvoir le faire, même si tu n'auras pas un avion de chasse.
Pour mémoire, une CX 25d qui était réputée bon tracteur faisait 75 cvet à peine plus de 16 mkg...
Pascal
Pascal
Re: Puissance ou valeur du couple pour tracter 24 Fév 2009 16:31 #311525
Et le poids de la voiture, il n'entre pas en ligne de compte?
Re: Puissance ou valeur du couple pour tracter 24 Fév 2009 18:04 #311526
Je ne sais pas ce que tu as comme véhicule, mais pour moi cela me semble juste pour la sortie de cale pentue.
Plus encore si c'est de façon répété.
Re: Puissance ou valeur du couple pour tracter 24 Fév 2009 18:05 #311527
Oui ça peut le faire mais mef a l'embrayage ...si difficulté sur une cale pentue et si celle ci est assez large ... mettre le tracteur presque travers a la cale pour décoller plus facilement la charge et soulager l'embrayage...
bon vent et bonne mer..
Alain
Re: Puissance ou valeur du couple pour tracter 24 Fév 2009 20:36 #311528
  • Remerciements reçus 938
Bonsoir à tous,
Pour Medzo: dis-nous quelle est la voiture et le bateau à tracter pour que l'on puisse te donner un avis précis...
En 2009, 90cv et 20 mkg de couple correspondent, par exemple, à une Fiat Grande Punto 1300 JTD 90...Il y a 10 ans, il fallait un plus gros moteur pour sortir de telles valeurs, environ 1600cc au moins.
Le problème, c'est que la chasse à la conso implique trop souvent des boites de vitesses qui tirent trop long et des cylindrées trop réduites...avec des bagnoles de plus en plus lourdes. Un petit exemple: une 207 HDI pèse, à vide et sur le catalogue: 1320 kgs, beaucoup pour une petite voiture, non ?.
Au final, ces moteurs n'ont rien dans le ventre en-dessous de 1500 t/mn...c'est dommage et c'est l'embrayage qui compense comme il le peut.
Pour répondre à ta question, on peut tracter une remorque d'une tonne sur route avec 90cv et 20mkg, sans etre trop pressé dans les longues cotes...sauf, que le plaisir de conduite n'est pas présent. Ceci dit, tu peux dégonfler le bateau pour obtenir moins de prise au vent.
Medzo29, tu ne peux pas acheter un 4x4 neuf à 80 000 euros comme tout le monde ??!!::M-)
