Cables de freins inox, où les trouver? 22 Déc 2008 13:32 #299989
Je cherche à refaire à neuf mes freins, câble et mâchoires.
Est ce que quelqu'un a une adresse pour avoir du bon matos ( Inox pour les cables + gaines teflon).
Pour info c'est une remorque Atlas C.U900k = satellite groupe RSA moyeu GKN-FAD)
Voila ce que j'ai touvé mais on ne parle pas d'inox pour ma remorque une 091 à suspension à ressort de 2005
www.rsa-fr.fr/RSA_France/SAV_remorques/P...ques/E10_Essieux.htmURL
Ce matin alors que je voulais faire un peu d'oursins pour Noel: Roue gauche bloquée . Faut dire que je m'y attendais un peu ...
Démontage rapide verdict la cata habituelle : machoire rouillée avec garniture qui se décolle et cable bloqué par la rouille.
Bonnes fêtes de fin d'année.
pastiche83
pastiche83
Re: Cables de freins inox, où les trouver? 22 Déc 2008 15:12 #299990
J'ai jamais trouvé de câble en inox pour cet usage.
Je bourre les câbles de graisse blanche chaque année.
Si tu mets les roues dans l'eau ça va toujours rouiller.
Raph
Raph
Raph
Re: Cables de freins inox, où les trouver? 22 Déc 2008 15:26 #299991
Je mets jamais les roues de la remorque dans l'eau sauf une fois sur un cale trop plate et avec des vagues mais à à été un fois de trop.
pastiche83
pastiche83
Re: Cables de freins inox, où les trouver? 22 Déc 2008 15:32 #299992
J'ai fait la même erreur il y a 5 - 6 ans.
Depuis quand ça arrive, je rince le tambour de frein par un des orifices qui sert normalement au réglage des freins.
Pour les roulements, faux prier...
Raph
Raph
Raph
Re: Cables de freins inox, où les trouver? 22 Déc 2008 15:35 #299993
j'ai changé mes cables ( remorque rocca) acheté chez mon marchand.bateau ..c'est des cables inox..
alain
alain
Re: Cables de freins inox, où les trouver? 22 Déc 2008 19:32 #299994
regarde la
www.cbs-remorques.fr/remorques-cbs_fr/ca...ssieux-remorques.pdf
tu peux leurs telephoner ils te diront si c'est adaptable pour ta remorque
J ai monté ca sur ma remorque et depuis plus un seul pb de rouille.
MMSI = 227 730 490
Sébastien MMSI 227 296 940
Membre ANPM
Re: Cables de freins inox, où les trouver? 22 Déc 2008 20:05 #299995
Merci Seb40 .
Je ne sais pas si ça va aller car CBS monte des moyeux ALKO d'après je que je voit et le mien n'en est pas un ; je teléphoneà sateliitte demain pôur voir si les cables inox qu'il monte sur les nouvelles remorques sur la série RE depuis 2006 e série leur haut de gamme) conviennent.
pastiche83
pastiche83
Re: Cables de freins inox, où les trouver? 23 Déc 2008 00:15 #299996
Salut Pascal,
j'ai fait faire des nouveaux câbles pour une vieille remorque (celle du 380, freinée, aux normes italiennes de il y a 20 ans !) chez Outillage Moderne à Draguignan.
Tu donnes les vieux et ils te font (faire) une copie, même inox, je crois, mais il faut y mettre les ? !
gustave(83)
gustave(83)
Re: Cables de freins inox, où les trouver? 23 Déc 2008 09:17 #299997
Sans parler des 'cables' où peut on trouver les tiges filetées en inox ???
A priori il n'y en a pas dans mon coin ::q}+
Et sur la route, entre la poignée et l'essieu, elles ramassent un max ...
Re: Cables de freins inox, où les trouver? 23 Déc 2008 09:28 #299998
il y en a chez Le... Mer... au prix de 17-18 euros le m (inox A2). Devant ce tarif, j'ai refait la tige de ma remorque en tige acier zingué enduite de Rustol. Le temps dira si c'est une bonne alternative à l'inox au pire je peux changer tous les ans pour atteindre le tarif de l'inox.
Cordialement
Re: Cables de freins inox, où les trouver? 23 Déc 2008 09:36 #299999
Merci du tuyau, je vais retourner les voir...
Car j'y étais déjà passé l'an dernier et ils n'en avaient pas ::q}+
Re: Cables de freins inox, où les trouver? 23 Déc 2008 13:32 #300000
salut gus je suis passé hélas avant de lire ton message, à l'adresse que te m'as indiquez pour les garnitures de freins. Il n'ont pas trouver la référence de ce qu'il me faut je ne leur ai pas parlé des cables mais de toute façon ils ne peuvent rien faire d'autres avnt la fin des congés;
J'ai aussi appelé le SAV de chez RSA (Satellitte ATLAS, ...) mais personne ne décroche et pas de répondeur pour donner une seconde chance.
Super service avec un numéro payant en 0800, il a va de soit que je leur tire mon chapeau.
Dernière tentative cet après midi auprès d'un revendeur Officiel après j'abdique et je remplace par des freins en bois.
Tu peux me dénomncer Anin...!
pastiche83
pastiche83
Re: Cables de freins inox, où les trouver? 23 Déc 2008 14:05 #300001
Pour les tiges filetées:
je fais un décapages de la rouille à l'acide chlohrydrique ou à l'acide oxalique puis rincage séchage et je pulvérise du zinc avec un bombe de galvanisation à froid environ 15 euros ( il en restera pour faire l'intérieur des freins)deux couches et plus si ça vous tente.(vous pouvez finir avec une peinture antiroulle métal standard grise)
ça tient aussi longtemps, voir plus, que le galva, trop mince, d'origine. De plus le démontage n'est pas impératif ce qui évite d'avoir à refaire le réglage lorsqu'on ne refait pas tout le système de freins comme bibi.
pastiche83
pastiche83
Re: Cables de freins inox, où les trouver? 23 Déc 2008 22:19 #300002
Ben voila , d'après le concess la boite mère est fermée jusqu'au 5/01.
Tout le bazar est en commande on verra dans 15jours si tout va bien.
Demain je vais à la côte avec les freins quasi désacouplés.
pastiche83
pastiche83
