Eau de mer et électricité 04 Sep 2008 13:03 #277213
  • en ligne
  • Remerciements reçus 1415
Pour éviter que la prise de branchement à la plaque arrière de la remorque aille dans l'eau lors des opérations de mise à l'eau ou de halage, j'ai fait un petit bricolage peu couteux et ô combien pratique: je viens de mettre celà sur ma page perso.
Re: Eau de mer et électricité 04 Sep 2008 16:50 #277214
Ingenieux et pas ::h-. Que du bon !:a{b)
Re: Eau de mer et électricité 04 Sep 2008 17:42 #277215
impec,je vai te piquer l'idée.
lotomaré33
a +, loic.
Re: Eau de mer et électricité 04 Sep 2008 20:12 #277216
autre solution, lui adjoindre une jolie bouée flottante en polystyrène ou équivalent
Re: Eau de mer et électricité 04 Sep 2008 20:56 #277217
Bien joué, je pense que je vais adopter ta trouvaille, désolé....
si tu veux je t'envoie 1? pour les droits.
Re: Eau de mer et électricité 04 Sep 2008 21:04 #277218
très bien vu!!! je pense que je vais adopter ton système.
chapeau bas, fallait y penser:a{b)
FRED
fred
Re: Eau de mer et électricité 04 Sep 2008 21:38 #277219
  • en ligne
Si je l'ai publiée, c'est bien pour les copains, c'est à dire vous tous, sinon j'aurais fait brevéter l'invention!
JJcat ô rigolo!::r-on ne demande pas qu'elle flotte!(elle se mouillerait quand meme) on demande qu'elle soit haut au dessus de l'eau!
Marsu? un euro! Ca vaut au moins un FAR et une bouteille de cid' gast à doué! Et je les attends!
Re: Eau de mer et électricité 04 Sep 2008 22:14 #277220
Hello aningoul,
Très bonne idée Pour info, cet étrier se nomme chez les ships une 'dame de nage'...pas très approprié pour un truc censé éviter à la prise de prendre son bain.
Dans le meme registre tu en trouves pour bien moins cher chez leroy machin et autres bricotruc...ce sont des colliers qui servent à fixer des tubes pvc pour les évacuations d'eaux (lavabo, ...) il reste à choisir le diametre approprié à la prise :
www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=...s-famille-render=off
Fred
Re: Eau de mer et électricité 05 Sep 2008 07:10 #277221
  • en ligne
Cher Fred 555! Tu vois trop gros ce qui est petit! une dame de nage fait au mini 4 à 5 cm de diamètre or ici on est dans les 1,8 à 2 cm.
On peut aussi trouver cela chez Leroirama ou Castomerlin au rayon plomberie comme support mural de tuyau pvc. Et Accastision Diffuage vend celà sous le nom de pince support plastique (catalogue pe275 e,75? les deux. existe en plusieur diam; le 20 mm convient au mieux! Bonne journée! Ici en Languedoc nous avons ce matin un ciel de Mer du Nord..... J'ai bien fait de ne pas laver le boat hier! il est propre ce matin et j'ai économisé l'eau!
Re: Eau de mer et électricité 05 Sep 2008 07:27 #277222
La meilleure solution c'est de mettre une prise fixée sur la remorque (comme celle qu'on a sur la voiture) sur laquelle vient se brancher la plaque feux amovible de la remorque.
Je pense que c'est ce qu'on trouve sur une remorque bien foutue...
Une chose aussi à avoir sous la main pour dépannage c'est une plaque feux de remplacement que l'on trouve pas cher chez les Norauto et autre Feux Vert.
Re: Eau de mer et électricité 05 Sep 2008 07:49 #277223
Sur ma Galaxy il y a un support qui ressemble a une prise voiture pour le coté voiture ainsi que pour la plaque sur l'arriere. Sur ma page perso il y a une photo de la remorque ou l'on voit le support coté voiture, l'autre est situé sur le longeron gauche juste devant l'essieu donc normalement a l'abris d'être immergé!
Pat9556
Pat9556
Re: Eau de mer et électricité 05 Sep 2008 07:59 #277224
  • en ligne
Tout juste dans votre cas: seule diff: le fil en provenance de la plaque. Les deux syst existent selon les fabriquants: chacun ayant ses avantages et ses inconvénients.
Re: Eau de mer et électricité 05 Sep 2008 16:02 #277225
Sur la Nautilus, la prise se coince dans le fer de support des rouleaux.
Voir page perso.
Re: Eau de mer et électricité 05 Sep 2008 19:02 #277226
Anigoul, je ne suis pas d'accord avec toi, désolé !
Ton système ne marche que tant que la profondeur de l'eau n'atteint pas la prise, et ça dépend de la came sur laquelle tu te trouves et de sa pente.
Si la prise est équipée d'un flotteur placé sur le fil, qui la maintienne au dessus de l'eau - juste au dessus, pas plus, elle ne verra jamais l'eau tant qu'il y aura suffisament de fil libre - à moins qu'il ne se coince dans quelque ferraille, bien vu sebrivière -
Et si un jour elle voit l'eau, il suffit de l'immerger quelques secondes dans un verre d'eau douce - le pastis ou le rosé tièdes marchent peut-être aussi bien, plus cher et dommage - puis une giclée de WD40 dans la prise, là où arrivent les fils.
Re: Eau de mer et électricité 05 Sep 2008 21:54 #277227
  • en ligne
bien JJCAT! mais mon systèm voir photo, est en haut du gardeboue, et mes PNEUS ne touchent JAMAIS l'eau! par contre une prise, si elle n'est pas solidement fixée lors des manoeuvres plus ou moins scabreuses sur des cames plus ou moins bien pavées, peut toujours choir dans les ondes(!!!!!)
Re: Eau de mer et électricité 05 Sep 2008 22:06 #277228
oh Aningoul , mon moule à gauffre préfére ::a}+ je vais te piquer ton idée ::K+)::K+)pour une fois tu va servir à quelque chose ::e-::e-::e-
@ fil......il roule en Capelli.......
:^dB} :^dB}
Re: Eau de mer et électricité 05 Sep 2008 22:45 #277229
  • en ligne
mon moule à gauffres péféré(::A-)::A-)catalanes!) je l'ai acheté à Villeneuve de Conflans! un bien beau coin!::A-)::A-)
Re: Eau de mer et électricité 05 Sep 2008 23:38 #277230
Bonsoir à vous tous,
sur la MECANOREM que j'avais et sur la CBS que j'ai il y a une prise 'type voiture' sur l'un des garde-boue. Ici on branche un câble assez court qui va jusqu'au porte-plaque. Bien fixée (écrous nylon) elle ne risque pas de tomber à l'eau et est assez haute pour ne pas se mouiller.
De toute façon, comme a dit jcjcat, si nécessaire un bon coup d'eau douce et tout rentre dans l'ordre !
gustave(83)
gustave(83)
Re: Eau de mer et électricité 05 Sep 2008 23:48 #277231
J'avais oublié : dans la remorque que j'avais avant je n'avais pas cette prise mais, comme pour mettre à l'eau je devais déjà enlever le porte plaque, j'enlevais aussi tout le câble !!!
gustave(83)
gustave(83)
