essieux de remorque satellite 901 17 Juil 2008 10:30 #268917
  • kiki35
  • Portrait de kiki35 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
je viens de demonter la roue de ma remorque et je veux aller un peu plus loin, comment fait on pour demonter la suite de l'essieu, dans quel sens on devisse le 'bouchon' quels outils vous utilisez
Re: essieux de remorque satellite 901 17 Juil 2008 10:37 #268918
C'est pas vissé, c'est monté en force...
Tu prends un tournevis plat e tu tapes sur la bordure en faisant le tour...
Ca va finir par sortir et là tu auras l'accès à l'écrou central de ton tambour qui doit etre bloqué sur l'axe de la fusée avec une collerette frappée dans une gorge...
Re: essieux de remorque satellite 901 17 Juil 2008 20:03 #268919
  • kiki35
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci pour l'info c'est bien cela,
Par contre pour enlever l'ecrou il faut aussi enlever la petite goupille qui empêche l'écrou de se desserrer ?
Re: essieux de remorque satellite 901 17 Juil 2008 20:04 #268920
Yes sir !
ensuite tu dévisse le gros boulon et le tour est joué !
Pro Open 550 + 115 suz´
Team Grand Nord
Re: essieux de remorque satellite 901 18 Juil 2008 11:48 #268921
si tu regarde le site
www.rsafr.com/RSA_France/SAV_remorques/P...tion/Sommaire_PD.htm
tu cherches le modèle de ton essieu dasn le SAV et tu clic sur E..
tu as l'éclaté de ton essieu et la référence des pièces de rechange au cas ou.
jm
jm
Re: essieux de remorque satellite 901 19 Juil 2008 10:40 #268922
Va voir dans les dossiers pratiques de pneuboat.com / entretenir ma remorque, je peux ?
pneuboat.com/reportages/roland/remorque/index.php
~~~Roland~~~
~~~Roland~~~
Re: essieux de remorque satellite 901 21 Juil 2008 13:14 #268923
  • kiki35
  • Membre junior
  • Membre junior
::d-::d-
Merci pour vos informations, il me manque une info
le gros écrou doit être serré avec une clé dynamometrique
si oui à combien
Re: essieux de remorque satellite 901 21 Juil 2008 15:32 #268924
Cas des roulements à rouleaux coniques (le + fréquent sur nos remorques) :
Non surtout ne pas serrer, il faut laisser un jeu fonctionnel, sinon les rouleaux ne seront pas correctement lubrifiés ( => échauffement puis grippage - bague qui se met à tourner sur son assise).
Tu serres modérément pour assurer le bon positionnement des cages (si tu les as sorti), puis tu déserres d'un quart de tour.
Monté tu dois sentir un tout petit jeu, (petit toc) en bougeant le moyeux.
Changer impérativement les goupilles par des goupilles neuves à chaque démontage.
~~~Roland~~~
~~~Roland~~~
