Demande d'expérience de nos amis 'Zaristes' 07 Juil 2008 11:16 #267495
Je rencontre avec mon Zar 53 le problème de remontée du bateau sur remorque Atlas, à cause de l'étrave très prononcée. La Keelguard frotte sur la barre transversale et s'arrache. Mickey77/30 m'a aussi fait part de ce problème sur son 57. Avez-vous eu la même mésaventure..?? et quel remède..??
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 12:04 #267496
Bonjour Spirit,
Je n'ai pas de Zar, mais un collègue qui a aussi un 53 a le même problème (remorque Satellite). Il a simplement rapproché les rouleaux de bout de remorque (là ou ça frotte).
Pour ma part, j'ai un AD60 et c'est limite. J'ai englobé la traverse dans du tuyau Tricoclair. Ca touche mais le tuyau tourne sur lui même et n'endommage pas l'étrave.
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 12:34 #267497
J'ai eu le même soucis sur mon 61 + Brenderup
Peut-être ne l'avais-je pas assez bien collée (ou du moins pas assez attendu que la colle prenne avant de la mettre sur le rouleau).
Elle s'est arrachée au fur et à mesure.
Depuis j'ai pris la décision de ne plus mettre de keelgard et de ne plus beacher (j'ai acheté une AX2 pour nos sorties en bivouac).
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 12:41 #267498
Bonjour Spirit,
Encore une fois tout est question de dosage :B:+)
En effet ton bateau ne doit pas reposer de tout son poids sur ces rouleaux horizontaux qui ne doivent que 'soutenir' la carène .
Si cela était (et ça semnle être le cas), le fil de celle ci opérerait comme une lame de couteau et fendrait le keel guard.
D'autres, dont je tairai les noms , ont eu ce problème::M-)
Pour éviter cela il suffit de régler 'au plus fin ' la portance sur les autres rouleaux:B:+)
Tu peux le faire en t'aidant d'un cric hydraulique que tu placeras sous les autres chandelles afin de les ajuster , une à une, au plus près.
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 14:14 #267499
Merci de vos témoignages...
Pour Alain (Meltem), je comprends ce que tu veux dire, mais dans mon cas, c'est à la remontée du bateau que l'étrave touche la barre transversale basculante qui support les premiers rouleaux. On ne peux que forcer pour arriver à ces rouleaux. En fonction de la pente, pas de problème, mais si cette pente est douce...ouille...
Le solution d'Alain 83 est bonne, mais il y a aussi les virures qui pose un problème pour resserrer les rouleaux...
J'ai mis une photo sur ma page perso pour que vous compreniez mieux. En retirant un plaque des feu...
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 14:23 #267500
Il te faut peut-être réduire l'espace entre les 2 rangées de rouleaux. Ainsi, l'étrave viendra buter plus tôt sur les rouleaux au moment de la remontée.
Pascal
Pascal
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 14:58 #267501
C'est effectivement ce que Alain83 m'a conseillé...
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 15:03 #267502
Exact, j'étais passé au travers de la réponse d'Alain83.
Pascal
Pascal
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 15:51 #267503
Spirit le 04/07 je t'avais repondu ca sur le forum car j'ai le meme probleme.: OK merci je vais le contacter. Par contre je vois que tu as un zar 53 en cours de montage, felicitations. Je viens de mettre le mien a l'eau, que du bonheur!!!. Juste une chose fait bien verifier le reglage de ta remorque, j'ai egalement une atlas 1500kg et lors de la mise a l'eau l'etrave a legerement touche la derniere traverse en descendant, je n'avais pas eu le temps de mettre a l'eau avant le depart pour l'herault donc tres loin de mon concessionnaire belge pour un ajustement. Si tu savais m'envoyer une photo de ton reglage des support de rouleaux de la traverse basculante et leur ecartement, ce serait sympa.
J2c 59 Pazolo
Si quelqu'un avait les bons reglages d'une Atlas 151 re je suis preneur des cotes.
J2c 59 Pazolo
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 16:20 #267504
Désolé j2c 59, mais j'ai complètement 'zapé' ta réponse... vraiment désolé..
Je viens d'avoir le concessionnaire au téléphone et il m'a dit qu'il avait reçu une pièce spéciale Atlas (satellite) pour étrave fine... Je te tiens au courant, et j'en profite pour voir avec lui si on peut resserrer encore les rouleaux et mesurer le tout.
Alain 83 parle de tuyau 'tricoclair'...?? mais qu'est-ce donc...???:rB:+)
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 18:10 #267505
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 19:08 #267506
Même problème avec ma mécanorem et le Zar 61, la seule solution consisterait à écarter les rails. J'ai essayé mais alors les rouleaux tombent pile sur les virures et là, c'est le grand massacre au niveau des rouleaux. La solution que j'ai touvée est d'empécher le chemin de roulement de basculer, avant que le bateau n'ai dépassé la première barre transversale.
Dans tout les cas, si ton chemin de roulement est bon, n'en modifie pas l'écartement
PACLEQUE 69
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 19:33 #267507
Ok, spirit. Je vais peut etre essayer de raprocher les deux supports de rouleaux sur la traverse basculante arriere mais du coup devoir descendre cette traverse qui est reglable en hauteur et (re) du coup remonter les supports des rouleaux a l'avant. Je ne sais pas si je suis tres clair, mais je me comprends a peu pres c'est deja ca!!!::g-::g-::g-
J2c 59 Pazolo
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 19:49 #267508
Avec son step à l'arrière, c'est encore plus compliqué pour l'ancien Zar 57::p-
urpeko 64
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 20:13 #267509
Je reviens de chez mon concessionnaire et je pense que la solution est trouvée....:^dB} Atals fait un système avec deux rouleaux qui prennent en sandwich la barre tranversale.. Ce système me parait très efficace, mais je n'ai pas pu le prendre, il manquait deux axes....::D-
Dès que je les ai, je ferais une photo sur ma page perso..
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 20:37 #267510
Tu as été ou, septemes les vallons?
J2c 59 Pazolo
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 21:32 #267511
Avec le '61' et la mécanorem j'avais un pb de centrage à la remontée..
J'ai résolu la chose en rajoutant 2 doubles rouleaux de chaque coté de la 1ere barre transversale qui prennent les 1eres virures en compte dès la sortie de l'eau et guident le bateau dans l'axe ....
Et maintenant c'est nickel.
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 22:07 #267512
Si je rajoutais ça RQ5203 www.rsa-fr.com/RSA_France/SAV_remorques/...1_Bobines-quille.htm au milieu de la traverse basculante arriere fixé par ça FC/O08050 www.rsa-fr.com/RSA_France/SAV_remorques/...ues/F2_Fixations.htm , :i:+). Ca le ferait peut etre?
J2c 59 Pazolo
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 22:14 #267513
Normalement le montage décrit par Spirit84 sera réalisé vendredi prochain sur ma remorque Atlas. Dès que je récupère l'ensemble je mets des photos sur ma page perso.
Pour J2C 59, les supports de rouleaux sont (si je me rappelle bien)
triangulaires et les rouleaux sont en 3 parties.
Michel.
Re: Demande d'expérience de nos amis 07 Juil 2008 22:23 #267514
Si je rajoutais ça RQ5203 www.rsa-fr.com/RSA_France/SAV_remorques/...1_Bobines-quille.htm au milieu de la traverse basculante arriere fixé par ça FC/O08050 www.rsa-fr.com/RSA_France/SAV_remorques/...ues/F2_Fixations.htm . Ca le ferait peut etre?
J2c 59 Pazolo
