changement câble treuil par sangle ? 18 Jui 2008 18:38 #264009
bonjour à tous
je souhaite donc changer le câble du treuil de ma remorque mecanorem par une sangle.
QQ'un aurait-il des photos de leur treuil avec sangle déroulée pour que je voie ce qu'il me faut pour attacher la sangle.
Merci d'avance
Arnaud
Arnaud
Re: changement câble treuil par sangle ? 18 Jui 2008 18:42 #264010
Regarde sur ma page perso :
pagesperso-orange.fr/capbreton2/sangle/index.html
La remorque est une meca MTX805F
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: changement câble treuil par sangle ? 18 Jui 2008 19:37 #264011
Que demander de plus :^dB}:^dB}:^dB}
merci Xavier
As-tu souvenir du diamètre de l'entraxe ?
Arnaud
Arnaud
Re: changement câble treuil par sangle ? 18 Jui 2008 19:52 #264012
Mobydick, depuis l989 j'ai supprimé cables et sangles et je treuille 600 kgs avec du cordage 8 mm (et du 6 suffirait probablement); j'ai vu mieux: un 4x4 arrachant ma remorque ensablèe sur une plage de Tunisie
avec une cordelette jaune de 6mmm! Je précise qu'entre avant et après, la cordelette en question était passée de 30 à 34 m de long mais ELLE N'A PAS CASSE! et vit encore.
Re: changement câble treuil par sangle ? 18 Jui 2008 20:19 #264013
lors de sa livraision ma remorque était comme la quasi-totalité livrée avec un cable que j'ai remplacé la saison suivante (les brins cassés faisant déja leur apparitions );la sangle n'as finalement faite que 2 saisons.du coup remplacement par du cordage de 6 mm;mais du Dyneema résistance a la rupture 1600kg
avantage:pas de risque de déchirure si celui -çi passe entre tambour et les flasques du treuil (ce qui a causé la mort de la sangle) et pas de 'flic' qui risque de t'arracher la peau. une épissure pour placé l'anneau delta(qui remplace le crochet) et un noeud en 8 pour le fixé cote tambour reste les essais a faire;mais sachant que ce type de cordage est utilisé sur le treuils de competition tous terrains en diametre superieur (12 ou 14 mm pourdes charge de 5700 voir 7500 kg) ...je pense pouvoir voir venir.
