remorque??? 27 Mai 2008 08:27 #259848
  • yacal
  • Portrait de yacal Auteur du sujet
je me remet au semi rigide (apres une absence de 5 ans) je dois acheter une remorque, à l'epoque les mecanorem etait parmis les plus costauds... Toujours le cas ???? d'autres marques ???? Pour un bateau de 7 metres et env 1100kg avec le moteur. conseillez vous 1 ou 2 essieux? merci pour votre aide !
yacal
yacal: Stylmer 640 / Yam 115
Re: remorque??? 27 Mai 2008 09:07 #259849
salut,
suis pas un spécialiste, j'ai eu une mecanorem simple essieu (pour un sr de 5 m et 600kg) qui me semblait bien et j'ai maintenant une bendrerup double essieu pour un sr de 7 m et 1500 kg qui est bien aussi. A priori si ton bateau est gros le double essieu s'impose. Est ce que tu vas rouler bcp ou pas avec ta remorque ? Sur la mienne j'ai un kit de rincage des essieu (très pratique). En revanche avec les gros sr les mises à l'eau sont délicate surtout en fonction des cales. Avec mon premier sr je mettais à l'eau seul sans problème avec celui de 7 m c'est la galère du côté de chez moi. j'ai dû abandoner et trouver une place au port. donc va voir aussi tes cales autour de chez toi. autre accessoire qui semble sympa c'est le treuil électrique. voir entre autre celui de koufig sur sa page perso ou voir celui d'olivier 13 (très particulier!).
bon vent à toi
pyc 06
pyc 06
Re: remorque??? 27 Mai 2008 09:17 #259850
La double essieu n'est vraiment un plus que pour les longs trajets (tenue de route), ou diminuer la pression au sol.
Donc mise a l'eau plage/graviers/galets et vacances du style Paris/corse, Croatie....Mais aussi si tu fais souvent de la route avec.
Tu as 2 fois + de maintenance.
Une simple essieu manoeuvre mieux. Pour retrouver les qualités routieres d'une double essieu, il te faut une vrai suspension (satellite) mais aussi de vraies roues, de preference montées avec des pneus monospace (renforcés).
Sinon, effectivement, un treuil electrique (manuel en backup), rincage frein, gardeboue marche pied.
Regarder attentivement le montage plaque arriere et les feux, car tu passes ton temps a monter/demonter cette plaque, et tu n'as pas envie de passer tes retours de sortie dans l'elec remorque.
Dernier point, si tu prends une remorque avec une grosse marge de PTAC par rapport a ton boat, tu peux l'ammenager:
plancher pour mise a l'eau, coffre fermant a clé, roue de secours...
Un 'tit coup d'oeil au montage general du chassis te permettra de voir toutes es possibilité de reglage futur, surtout la quantité et position des rouleaux (tableau arriere / lateral)
Re: remorque??? 28 Mai 2008 09:02 #259851
  • yacal
Merci pour votre reponse, je vais certainement faire un long trajet par an (corse, baleares, croatie,...) plus quelques aller retour entre la cote basque et le languedoc roussillon (450km env). Ca commence à faire des bornes... le double essieu semble indispensable ou bien pensez vous que simple essieu avec des amorto de voiture soit aussi ok...????
yacal
Re: remorque??? 28 Mai 2008 09:29 #259852
Une tres bonne simple essieux, bien dimensionée.
Roue de secours obligatoire.
Bonne suspensions, bon roulements, bon pneumatique (renforcés).
Verification reguliere des roulements. La double aporte une secu en plus, si un roulement 'pete' en route....
A reflechir au niveau du cout.
Voit ce qu'on te propose, ce que tu peux tracter, et soumets nous tes dilemes....
Re: remorque??? 28 Mai 2008 10:08 #259853
  • yacal
C'est aussi un peu mon avis, j'avais un stymer 640 avec un 115 et une simple essieu et j'etais ravi du compromis. Toutes les marques de remorque font de la suspension auto ou uniquement satelite ?
yacal
Re: remorque??? 28 Mai 2008 11:45 #259854
Aucune n'en fait reellement.
Cela va de barre de torsion, bloc cahoutchou de compression et suspension...
J'ai une satellite donc oui, ils ont une vrai suspension, pas equivalente mais similaire Auto (bras / ressort / amortisseur)
Pour les autres ???
Cherche RSA, Mecanorem, Rocca, Brenderup...et regarde les photo/specs
Re: remorque??? 28 Mai 2008 13:48 #259855
  • yacal
OK merci pour tous ces tuyaux je m'en vais chercher la remorque idéale !
yacal
Re: remorque??? 28 Mai 2008 13:54 #259856
bonjour nautilus fait des remorques a suspension aussi
cordialement loic
loic
loic
Re: remorque??? 28 Mai 2008 14:30 #259857
En fait, MERCI Kurt, parceque j'ai une Nautilus, pas une satellite...
Il est temps de rentrer a la maison....en recup:^-C}:^-C}
Re: remorque??? 28 Mai 2008 16:28 #259858
Salut yacal,
avant tout il te faut définir le PTAC de ta future remorque, en tenant compte de ce que tu vas y mettre dessus mais aussi du poids de la remorque même.
Il y en a qui pèsent 30% plus de ce que dit la Carte Grise !::g-
Je suppose que tu as le B/E, c'est bien, indispensable avec la plus part des SR de plus de 6 m.
Pour les pneus, tout constructeur sérieux de remorque doit monter ceux qui sont compatibles avec le PTAC !
Si tu trouve une remorque avec le PTAC qui va bien et un seul essieu c'est plus intéressant qu'un avec deux.
Pour ceux qui seraient intéressés : mon plancher pour la mise à l'eau pèse 8 kg.
gustave(83)
gustave(83)
Re: remorque??? 28 Mai 2008 17:32 #259859
  • yacal
Bonjour Gustave,
t'as des photos de ton plancher et de ta remorque? Merci !
yacal
Re: remorque??? 28 Mai 2008 18:09 #259860
Après avoir possède une Satellite, une Nautilus (en simple essieu) et maintenant un Mecanorem/RGF (ce sont les mêmes) en double essieu
Je reprend du Nautilus et du Mecanorem et effectivement pour toi qui roule vive la double essieu surtout avec un pneu de 1100 kgs (securite stabilité ) certes tu ne la manoeuvre pas à la main facilement
Re: remorque??? 28 Mai 2008 23:19 #259861
Bonjour yacal,
des photos dans ma page perso.
Bon courage !
gustave(83)
gustave(83)
Re: remorque??? 29 Mai 2008 17:24 #259862
  • yacal
Est ce qu'une double essieux est juste plus difficile à manoeuvrer à la main ou aussi avec la voiture? Merci !
yacal
