Ptra pv ????? 03 Avr 2008 22:35 #246963
Je regardais ma carte grise de mon nouveau vehicule, il n'y plus les PV ou les PTRA.
Que doit je prendre en compte pour le poids à vide : la ligne G ou G1.
Sachant que si je comprend bien : l'un indique le poids à vide, l'autre comprend le poids à vide+le système d'atellage.
Pour moi cela change beaucoup car dans un cas 'pas freiné' dans l'autre 'freiné' donc remorque neuve.
Je pense que parmi vous il doit bien y avoir des pros de la législation qui connaissent leur carte grise sur le bout des doigts.
Re: Ptra pv ????? 04 Avr 2008 11:08 #246964
salut Buzz,
Soyons logique : Si tu tractes c'est que ta voiture est équipée d'un dispositif d'attelage te permettant de le faire :a{b) (A moins de prendre des cordes mais je ne mense pas que cela soit permis ::M-)
Donc quand tu tractes le poids à vide de ton véhicule comprends effectivement le poids de ce dispositif et tu passes en 'G'
Tu as d'ailleurs inversé la signification des 2 sigles ...
'G' étant le poids AVEC le dispositif et 'G1' sans. ::r-
Re: Ptra pv ????? 04 Avr 2008 12:40 #246965
halte au feu
la case 'j 'te donne ta catégorie, donc très certainement M1.
Ce sera donc la case G1.
Il faut tout lire........
Re: Ptra pv ????? 04 Avr 2008 21:24 #246966
exact b2 mon véhicule est m1 ( je sais pas ce que c'est).Donc je suis bon pour changer de remorque, super la saison commence bien.
Re: Ptra pv ????? 04 Avr 2008 21:38 #246967
salut,
si pas de permis e/b fais bien attention à ce que le PTAC de celle-ci ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur...
Mer, poissons et cales de mise à l?eau...
Re: Ptra pv ????? 04 Avr 2008 21:47 #246968
Pour le permis E pas de probème, pour le ptac pas de soucis je passe en remorque freiné à 40 kg près, dommage.
Pour ce qui est d'avoir une remorque ptac supérieur (chargé en conséquence) au poid à vide du véhicule tracteur, je te raconte pas la sortie de la calle.
Re: Ptra pv ????? 06 Avr 2008 15:03 #246969
Dans tous les cas tu gagnes à avoir une remorque freinée.
Burtiflup
Burtiflup
Re: Ptra pv ????? 06 Avr 2008 20:11 #246970
Je viens de résoudre mon problème (en fait il n'y avait pas de problème !)Je pensais qu'il fallait diviser par 2 le poids à vide du véhiule tracteur, il n'en ai rien il suffisait de lire la doc technique du véhicule.
Burtiflup :
-Il est vrai que l'on gagne en sécurité, quand les freins fonctionnent. Ce qui n'est pas toujours le cas, quand je vois les ennuis de certains.
-De plus cela me fait ch..r d'investir 2000 euros pour un ensemble que j'espère pouvoir vendre d'ici 2 ans, je ne suis pas sur de retrouver mon investissement.
