Problème remorque ?? 28 Jan 2008 22:31 #231676
salut à tous
c'est ma première remorque freinée.
Quand je freine , au moment où la voiture s'immobilise, j'ai la remorque qui donne un à-coup comme si une voiture venait me rentrer doucement dans le derrière.
Est-ce les freins de la remorque qui se mettent en fonction avec un petit temps de retard et dans ce cas est-ce normal ?
Quand je redémarre, j'ai la même chose mais à l'inverse, c'est à dire la remorque qui démarre un peu après la voiture avec un à-coup.
Arnaud
Arnaud
Re: Problème remorque ?? 28 Jan 2008 22:38 #231677
salut
ca y est les enmerde commence ::e-::e-::e-
tu as deux graisseur sur la tete d attellage il faudrais rechargé avec une pompe.
eddy44 - BWA 601 pro + 150 suzuki 4t
eddy44 des filles du 44
Re: Problème remorque ?? 28 Jan 2008 22:40 #231678
salut mobidic
je penserais a ton verins de timon
non a la fermeture antifer
Re: Problème remorque ?? 28 Jan 2008 23:26 #231679
Je dirais tout simplement que ton frein est détendu !! Le coup de belier que tu ressents montre que la remorque ne freine pas.
Pour régler cela, il faut que tu raccourssisses la tige fileté de commande de frein qui part de la tête d'attelage pour finir sur l'essieux. Pour cela il faut visser le tendeur qui doit se situer pas loin de tête d'attelage (sur la tige fileté. Il arrive parfois que cela se dérégle en fonction de l'usure de tes garnitures. Ou alors il arrive que ca soit mal réglé d'usine !! Ta remorque est neuve ?
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Problème remorque ?? 29 Jan 2008 00:36 #231680
Ok, je vais regarder ça.
la remorque est de 2004, et j'ai l'impression qu'elle n'a pas été beaucoup entretenue.
Arnaud
Arnaud
Re: Problème remorque ?? 29 Jan 2008 07:18 #231681
Comme les posts précédents, vérifie ta tête d'attelage et vérifie quand tu serre ton frein à main si les cables de freins coulissent de quelques centimètres (ils doivent sortir sous la remorque au milieu)
Si ce n'est pas le cas, regarde mon dossier situé en page d'accueil du site (cherche le texte : 6 décembre 2007 - Changement des câbles de freins sur une remorque MECANOREM MTX 805 F (par Ti?Ben83 - Cyril) Document PDF)
TiBen83
Re: Problème remorque ?? 29 Jan 2008 07:56 #231682
Sur ma RSA, j'avais le même problème , la slution est de rajoute un boulon à l'endroit où la tige filetée est connecté avec le 'Z' ( marteau qui pivote sur son axe).
J'espère que je suis clair. N'ayant pas la remorque à disposition pour faire une photo.
Philippe .
Philippe .
Re: Problème remorque ?? 29 Jan 2008 11:18 #231683
Mh... j'ai pas eu souvant de remorque freinee au c.. mais tout ca me semble normale sur une remorque qui a sans doute pris un peu de jeu comme celles que j'ai tracte.
Au moment du freinage, la voiture ralenti avant la remorque, celle si compresse donc le timon (frein de remorque donc) et t'allege de suite le tout. Les freins de la voiture sont soulages, et tu sens netement le freinage supplementaire, presque comme si c'etait la remorque qui freinait plus que la voiture.
J'ai eu une R21 sur remorque et la sentait moins au freinage que mon bateau et sa remorque non freinee (PTAC 500kg).
Par contre, au moment de l'arret, la force de freinage est presque reduite a neant. Du coup le frein de remorque se relache et tu repasses sur le frein de la bagnole avec une sensation de poussee comme tu le decris vu que la remorque est a nouveau libre ou presque.
Par contre la detente du ressort est pas totale puisqu'il reste un petit effort de compression. Donc il y a du jeu quand et un accoup quand tu redemmarres. (pas en cote...)
Possible que le ressort doit fatigue.
Un bon coup de graisse devrait deja y faire du bien.
Tant qu'elle freine... ::K+)
Vincent.
