Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 11:06 #229347
je vais mettre à l'eau bientôt mon 640 pour essayer l'hélice et choisir le pas de ma prochaine en inox.
Le problème qui se présentait était : comment ne pas se mouiller les pieds ? En ce moment l'eau de la mer n'est pas chaude, même ici dans le Sud !::g-
OK pour une paire de bottes mais pas assez ! Alors j'ai pensé à un plancher sur la remorque. Dans ma page perso le résultat. :sc))
gustave(83)
gustave(83)
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 11:09 #229348
tu aurait pu aussi mettre une passerelle de chaque coté ::e-::M-)::e-
on essaye quand ton hélice ???::r-
ericbiker83
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 11:12 #229349
Mais la longueur n'aurait pas été la même.
C'est OK pour toi le 9/04 ?
gustave(83)
gustave(83)
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 11:32 #229350
pas mal :a{b)
y a pu qu 'a coller du carrelage anti--dérapant....::e-
d' italie bien sùr....::g-::g-::g-::g-::g-
:^dB}:^dB}:^dB}
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 11:39 #229351
Bon , Gus je déconne ..
au cas ou...non.non....je plaisante
par contre , coller un genre de tapis caoutchouc ou un truc du genre avec un bon relief dessus , pour limiter les risques de glissade.....::L-
content pour toi que cela se précise , ce nouveau joujou.::K+)
::r-::r-::r-
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 11:40 #229352
il y à quoi le 9 / 04 ????
ericbiker83
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 11:43 #229353
la curiosité est un vilain défaut......:G+-)
:^dB}:^dB}:^dB}
::V-)
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 12:45 #229354
Gus, pour pas te mouiller les pieds::K-), tu me confies ton bolide et tu restes sur la jetée lol:^dB}.... tout sera sous controle::M-)
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 12:46 #229355
Bonjour à vous trois,
Gus, il faut faire breveter::S-). Ton idée si simple est tellement bonne que je vais l'appliquer. En même temps, j'ai regardé (de nouveau)
ta page perso, c'est un vrai livre d'histoire de la navigation en
semi-rigide::e-:a{b):a{b)
Burtiflup
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 12:46 #229356
Non, Eric, désolé, je voulais dire le 9/02 !::g-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 12:55 #229357
ces remorques se prêtent bien à la construction de plancher,
je l'ai fait aussi sur la mienne et avec les passerelles, sur le coté....! .
pneuboat.com/dossier_pratique/planche/Planche-remorque.pps
J'ai un peu honte en regardant les fooootes que j'ai laissées:^-C},la prochaine fois je relirai avant d'envoyer!
Wené 38 66
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 13:33 #229358
Alors gus, tu es plus poli d'ordinaire!...
Wéné, là c'est du grand art, bravo! Le seul pb c'est le poids du
plancher. Si tu ne charges pas le bateau c'est génial mais si tu embarques un tas d'affaires(comme je le fais)ça peut s'avérer trop lourd.
As-tu une idée de ce que pèse ton installation ?
Burtiflup ::r-
Burtiflup
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 14:00 #229359
Beau travail René ! Très artistique aussi !
Mais, comme dit Burti, ton plancher pèse combien ?
Moi, j'ai fait le plus simple et le plus léger, un peu de contreplaqué (chutes ép. 15 mm) et quelques colliers en plastique.
Le contreplaqué est antidérapant si on n'y fait pas de la peinture dessus, évidemment avec le temps il va s'abîmer mais chaque morceau est indépendant des autres.
Burti, ....poli.... ?
gustave(83)
gustave(83)
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 14:27 #229360
Pour Alain,
Bien vu,::K+) effectivement il faut faire très attention au poids car on a vite fait d'être en dehors des clous!
Dans mon cas ,j'ai 80 lattes à 400gr plus les longerons et la visserie ce qui approche des 40 Kg, avec le rouleau d'étrave à l'arrière!
Ce qui doit bien dépasser d'une bonne vingtaine de Kg par rapport à la solution de Gustave (qui est très réussie).
J'ai opté pour ce type de plancher en raison du coté imputrescible (dans le temps), sans traitement ,et antidérapant de ce type de bois.
M'étant fait eu, avec la première remorque qui était dans le package, et trop faible, j'ai pris celle-ci qui est une 1250 Kg de PTAC
La remorque fait 350 Kg, plus l'équipement (plancher,etc) environ 50 Kg,
cela me laisse une marge de 850 Kg qui est juste ce qu'il faut pour un 5,50 ou 5,80 si on veut laisser tout à bord, et avoir de l'essence dans le réservoir ,sans dépasser le PTAC.
J'ai raccourci le timon au maximum ce qui me permet de rentrer le tout dans mon garage.
Wené 38 66
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 14:29 #229361
Mon post est parti en même temps que celui de Gustave!
Wené 38 66
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 14:48 #229362
j'ai fait ce 'plancher' pour exclusivement mettre à l'eau et haler mon SR. C'est vrai qu'il est un peu 'minimaliste' mais je voulais quelque chose de vraiment léger. Poids totale du plancher moins de 10 kg.
René, je crois que nous avons la même remorque mais j'ai PTAC 1400 kg. Le PàV de la Carte Grise est 350 kg mais je l'ai pesé, 325 kg avec treuil et tout. Formidable, bien plus léger que la M
M que j'avais avant !
J'ai allongé le timon au maximum pour loger mon SR (un 640, poids équipé 950 kg).
gustave(83)
gustave(83)
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 15:05 #229363
Salut Steric,
j'ai vu ta page perso, tu m'a piqué quelques photos ??? (Porquerolles, Port-Cros, Bregançon ...)
::w-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 15:27 #229364
Merci Wéné! ::K+)
Ben Gus, je t'avais adréssé un petit mot sympa et...Silence radio!
Bon voila, on va pas en faire un gorgonzola::e-::e-
Burti
Burtiflup
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 15:31 #229365
N'y vois rien d'offensant Gus. Il s'agit de mon fromage préféré.::r-
Burtiflup
Re: Pas mouiller les pieds 19 Jan 2008 15:54 #229366
Moi aussi Burti, mais ton petit mot ??????? Je ne vois pas.
Est-ce que tu peux me le rappeler ? Merci !
gustave(83)
gustave(83)
