Re: roulements coniques ou à billes 28 Déc 2007 10:48 #223393
pour faire durer les roulements et éviter les problèmes, une seule solution, graisser !
L'huile graisse nettement mieux que la graisse, pour cela il suffit de comparer les chiffres de charge et vitesse maxi admissible avec ces 2 lubrifiants.
Alors, pour faire un bain d'huile la solution la plus facile est de percer 2 trous diamétralement opposés sur le moyeu, entre les 2 roulements, puis tarauder et mettre une vis servant de bouchon.
Re: roulements coniques ou à billes 28 Déc 2007 10:48 #223394
Re: roulements coniques ou à billes 28 Déc 2007 10:48 #223395
Re: roulements coniques ou à billes 28 Déc 2007 11:03 #223396
désolé, il y a eu un problème, le pc a validé tout seul ... et 3 fois !
je continue :
on peut ainsi remplir après avoir vidé l'huile.
Pour mieux graisser, il faut enlever un cache-poussière sur chaque roulement quand ce sont des rlts à billes.
Autre souci, les joints spi - quand il y en a ... s'ils frottent sur la fusée en acier, comme celle-ci rouillant elle va bouffer le joint.
Solution : faire usiner une bague très mince en laiton, 1/2mm d'épaisseur et la coller à l'époxy sur la fusée.
Ou une bague plus épaisse et changer le spi.
Pour finir, coller le cache-poussière extérieur au sika avant de mettre l'huile.
Avec ces modifs mineures, l'eau ne rentre plus, donc plus de soucis si on change l'huile une fois par an - et si on oublie, ça marche tant qu'il reste de l'huile, même peu.
